Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Collegamenti manubrio ET3 su special!!
    Apr 2011
    Ciao a tutti!!ho già fatto diverse ricerche ma non sono riuscito a risolvere il problema..come già detto in altri post, ho una 50 special in fase di restauro..ho appena acquistato un manubrio dell’ET3 e volevo sapere se c’è qualcuno che può gentilmente spiegarmi i collegamenti che devo fare..ho comprato anche l’impianto elettrico nuovo per la special..Aiutatemi!!Grazie in anticipo!!
    Apr 2011
    Riferimento: Collegamenti manubrio ET3 su special!!
    C'è nessuno che ha già fatto questa modifica????
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da Marco89 Visualizza Messaggio
    dovevi chiedere prima
    non devi montare l'impianto special ma l'impianto ET3
    se puoi cambialo
    Apr 2011
    Noooo!non posso fare la modifica a questo??cosa cambia?ho provato a vedere i collegamenti..dall'impianto nuovo escono dalla parte del manettone sostanzialmente due gruppi..uno con gli attacchi e l'altro con la fine dei cavi stagnata..il primo gruppo:marrone, viola e due neri insieme..il secondo gruppo:due verdi insieme, rosso, nero, viola,bianco, marrone.
    Apr 2011
    L’impianto elettrico che ho è così composto:
    - Cavi nero, rosso, verde (scatolina fissata al carter)
    - Cavi grigio, verdino (gruppo ottico posteriore)
    - Cavi verde, bianco (clacson)
    - Cavi marrone, verdino uniti con faston (manubrio)
    - Cavi nero, nero uniti con faston (manubrio)
    - Cavi viola, nero uniti con faston (manubrio)
    - Cavi verde, verde con punte stagnate (manubrio)
    - Cavo rosso con punte stagnate (manubrio)
    - Cavo nero con punte stagnate (manubrio)
    - Cavo viola con punte stagnate (manubrio)
    - Cavo bianco con punte stagnate (manubrio)
    - Cavo marrone con punte stagnate (manubrio)
    Devo prendere per forza l’impianto elettrico dell’ET3 o va bene questo?devo fare qualche modifica nel caso??
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    il problema non è tanto nei collegamenti quanto sapere se hai un motore originale ossia 6v a puntine o una accensione elettronica ecc ecc, li cambia il modo di collegamento in funzione del volano che monti ossia se è a 12 v ecc ,se tradizionale collega il cablaggio !
    Apr 2011
    Il motore è della special..di diverso c'è solo il manettone..quindi può andare bene l'impianto che ho io??
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    se è motore special( originale nella accensione) collega lo schema !
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    il complicato è il devioluci, non il collegamento con lo statore
    sotto, alla scatolina BT, colleghi i cavi per coppia di colore uguale
    al manubrio le cose si complicano
    Apr 2011
    Si si il motorre è originale nell'accensione!quindi nella scatoletta sul carter abbino colore con colore..ma al devio luci???????
    Apr 2011
    Vi sarei infinitamente grato se mi trovate la soluzione!!!!!!!
    Rimini
    son quelli che vanno alla parabola
    son quelli che vanno al devioluci
    gia più semplice
    quello che hai comprato tu non è un impianto special
    è quello di una 50 n-l-r
    collega il devioluci come la foto che ho postato qui
    http://old.vesparesources.com/restau...elettrico.html
    Apr 2011
    Pefretto!!grazie mille per avermi risolto il problema!!appena possibile provvederò a montare il tutto!!
    Apr 2011
    Rieccomi!!
    Adesso sono arrivato al montaggio del devio e della parabola..allora..il devio l’ho collegato come nella foto dell’altra discussione..avanzavano due fili..uno rosso e uno nero..presumo siano quelli da mettere al blocchetto di accensione..ora..alla parabola..mi arriva la coppia di fili neri uniti insieme..una coppia con uno dei due fili viola..e un’altra coppia di cui uno marrone..come li collego alla parabola?
    Grazie!!!!!!
    Rimini
    Rieccomi!!
    Grazie!!!!!!
    il nero del cablaggio lo colleghi a una buona massa (tipicamente a una delle 2 viti che fissano la piastrina fermaguaine di cambio e gas) - da lì fai un parallelo e vai alla chiave
    nell'altro contatto ok il rosso.
    alla parabola
    nero nel comune delle lampade
    marrone in una fase (x esempio posizione)
    viola nell'altra (quindi luce alta)
    Apr 2011
    Allego un'immagine della parabola così puoi spiegarmi meglio!!
    Rimini
    ecco qua
    Apr 2011
    Grazie mille!!!!stassera collego il tutto!!!!poi ti darò aggiornamenti e posterò qulache foto ad opera finita!!
