Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: problemi velocità px 175
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    May 2011
    Agrigento
    ho un px 125 E DELLL' 83 con gt 175 e nn riesco a capire xke la lancetta segna solamente gli 80 km/h nonostante li prende in un secondo???
    May 2011
    Agrigento
    Riferimento: problemi velocità px 175
    inoltre ma pare ke il motore continua ad aprirsi e nn si blocca ad 80 km/h!!! è un problema della lancetta dei chilometri? vi prego rispondete! grazie in anticipo.
    VRista L'avatar di roccoo
    Jan 2008
    Come hai regolato l'anticipo?
    May 2011
    Agrigento
    sinceramente nn lo so xke l' ho preso già con i 175 e quindi io ancora nn ho apportato nessuna modifica...
    Jul 2008
    Verona
    Prendi un qualsiasi GPS e verifica con quello. Magari hai solo il contakm difettoso
    May 2011
    Agrigento
    mmm....in effetti quando con mio padre l' abbiamo riverniciata abbiamo staccato il conta chilometri per poi rimontarlo una volta finita la riverniciatura....può essere questo???
    Jul 2008
    Verona
    Oppure gli alieni si sono impossessati della tua Vespa ...
    dai, basta fare domande inutili! mica abbiamo la sfera di cristallo!! Hai in mano tutti gli elementi che ti servono per provare a capire! Prendi un qualsiasi GPS e misura la velocità con quello, così puoi capire se ad 80 la velocità smette di salire o se è un problema di tachimetro
    VRista DOC L'avatar di tekko
    Nov 2006
    perche un px 125 con sopra solo un 175 quanto dovrebbe fare?
    80 kmh van bene
    Jul 2008
    Verona
    Col Polini almeno i 90 li dovrebbe fare, ma al di la di questo il problema è che sente che il motore va ancora su di giri e la lancetta del tachimetro è ferma
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    se non va piu di tanto cambia marmitta...! e come detto , controlla l'anticipo.
    May 2011
    Agrigento
    okok grazie
    May 2011
    Agrigento
    ma scusate, se la mia vespa con i 175 fa 80km/h, una vespa originale quanto fa???
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Io ho una arcobaleno 125 dell'84, solo con cilindro 150 piaggio e fa TRANQUILLAMENTE alzato 90, abbassato 95..chiaramente di contakm. Velocità di crociera 80-85..
    Ale
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da VespaTour Visualizza Messaggio
    La mia 125 faceva 83 di autovelox (mai funzionato il contakm)
    VRista L'avatar di Ducati87
    Aug 2010
    Napoli
    io col 150 originale a tachimetro prendevo in tangenziale in allungo anche 95 a tachimetro, ovviamente non sono reali ma gli 80 effettivi li prendevo e penso che con un 175 un 90 li debba almeno prendere.
    VRista Senior L'avatar di NERO
    May 2010
    bari
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    quoto!! mer me è di sicuro l'anticipo....ci ho combattuto anch'io ma poi grazie a nicogtr ho risolto tutto, ed ora la il mio px 150 con dr 177 tocca i 105 di gps!!!!(senza toccare travasi ecc...)
    THE NERO PX SF
    Aug 2010
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da nero.px78 Visualizza Messaggio
    sul dr 177 bisogna toccare l'anticipo?
    May 2011
    Agrigento
    cmq io nn so se il mio GT è dr, polini o piasco...
    Jan 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Ducati87 Visualizza Messaggio
    Mettilo su it guadagnerai un po' di allungo (e freschezza), per regolarlo bene o ti procuri la strobo o fai delle prove (sempre da it in poi, non verso A mi raccomando!).. Io col polini sono quasi tutto posticipato (oltre it)!
    Aug 2010
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da roccoo Visualizza Messaggio
    ci vorrei anche provare ma ho paura di far danni.
    Jan 2008
    Rischi di fare più danni con troppo anticipo, è semplicissimo basta avere l'estrattore e la dinamometrica, togli il volano allenti le viti dello statore e lo giri in senso orario finché la tacca sul carter raggiunge IT, poi ristringi metti il volano chiudi a 60nm e riparti
    Tempo totale 10 minuti massimo
