Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 50 di 50
Discussione: Carburatore?
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Riferimento: Carburatore?
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    ecco ci sono riuscito, ma porca paletta sono elevati igiri motore che fa, il minimo è troppo alto, ma se l'abbasso si spegne, se trovo la via di mezzo dopo un minuto si spegne, ho fatto come hai detto, cioè di regolarlo a motore caldo, ma è altissimo lo stesso.. il rumore del mio amico assomiglia a questa YouTube - Accensione motore 102 cc
    non riesce a tenerti un buon minimo dici...se è così , possono essere 2 cose:
    -gruppo termico scarico di compresssione(le fasce non tengono + , oppure perde compressione dalla testa che non è ben serrata)
    -carburazione magra(getto piccolo , o aspiri da qualche parte)
    che gt è? che carburatore? quanti km ha il gt?che getti monti?mi servono + informazioni
  2. #27
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Aug 2010
    Verrès
    Io avevo il tuo stesso problema, probabilmente hai i due paraoli di banco secchi, infatti se lo sono il motore aspira aria da quello lato volano invece di aspirare la miscela e quindi al minimo non rimane accesa perché non c'è basta miscela e quando acceleri per tanto tempo rischi di inchiodare perché mangi aria; se il paraolio lato frizione è andato invece mangia olio del cambio... Io ho risolto cambiandoli con quelli blu... Se la vespa non mangia olio (fuma poco) sei fortunato perché il paraolio lato volano lo cambi facilmente smontando volano e statore con pochi euri (vedi: Palli Vespa page). Quindi cambia il paraolio lato volano, controlla i serraggi di testa, cilindro e collettore, controlla l'anticipo e la carburazione e se ancora non funziona dovrai aprire i carter e sostituire l'altro paraolio. Queste cose falle con il 50 montato così non rischi di rovinare il cilindro nuovo e quando tutto questo è ok monta pure il 102cc e se hai un carburatore 19/19 molto meglio...
  3. #28
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    allora il gruppo termico ha 30 mila km, solo che domani mi arriva un 102 dr nuovo di pacca, la carburazione magra non credo perchè la candela è sempre unta e sporca di color nero, segno di carburazione grassa, ma non bagnata, e sono sempre andato bene così.. i getti sono gli originali del 16/10 attualmente, e non so che getti montare con il 102cc, ho carburatore 16/10 e non so se anticipare con il nuovo gt
  4. #29
    Aug 2010
    Verrès
    Anticipo per ora originale... Getti col 102cc col 16/10 monta un 67 o giù di li mentre con un 19/19 monta 85 e mi raccomando candela L78 o equivalente.... Se è nera può essere che mangi olio o sei completamente fuori carburazione.... Se non ti tiene il minimo dati i km potrebbero essere le fasce usurate ma una controllatina al paraolio la darei.... La vespa è stata ferma per anni o è sempre stata usata? Se è stata ferma è al 90% colpa dei paraoli k col tempo si seccano e perdono tenuta...
  5. #30
    Nov 2010
    Italia
    Allora io faccio sempre cosi.. stringo tutte le viti sia del minimo che dell'aria (quindi quella in alto e quella in basso )
    Poi svito la vite dell'aria(quella sopra) di qualche giro (massimo 2) e poi sempre a motore caldo svito piano piano la vite del minimo cercando di tenerla sempre accesa. IO di solito ci perdo sempre un pomeriggio perche' non facendolo sempre non ho la mano ma bisogna giocarci per trovare il giusto compromesso
  6. #31
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    si, infatti la vespa quando era del vecchio proprietario è stata ferma parecchi anni, ma parecchi, poi me l'ha venduta, per un periodo andava bene, poi accusava mille problemi tutti riparati da me, ed ora, dopo quasi 4 anni che ce l'ho io, accusa sto fatto del minimo... da dire però che io è un annetto che la prendo tutti i giorni.. petroz il 67 che getto è? i paraoli li cambierò di sicuro, anche per precauzione, il gt sarà nuovo e non avrò problemi, poi provvederò a carburare meglio, magari faccio troppo grassa la miscela..
  7. #32
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da alfo Visualizza Messaggio
    o ti sei espresso male o sbagli
  8. #33
    Aug 2010
    Verrès
    In effetti, come ti ricorda Sartana la vite dell'aria è quella laterale e quella sopra è il minimo... Il 67 è il getto del max....
  9. #34
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ok grazie, ora ho capito, cmq cambierò di sicuro i paraoli di banco e provvederò a cambiare il getto del max, più il gruppo termico nuovo!
  10. #35
    Rimini
    per cambiare i paraoli di banco (entrambi) bisogna aprire il motore
    senti ma un file solo audio per sentire il difetto non riesci a farlo?
    con un buon audio ti si aiuta con la precisione del 99%
  11. #36
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    eh, non ci avevo pensato, proverò a farlo con la fotocamera di mia sorella, che registra in hd.. comunque ieri faceva una ltro microrumorino, come se il volano battesse sul coprivolano.. po, poi provo e vi faccio sapere
  12. #37
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    Ragazzi sto uppando alcuni video e foto della mia vespa per farvi sentire qualche eventuale rumore che solo un orecchio attento riesce a scovare..
    è grande all'incirca 55 mb, ci sta mettendo un ora
    abbiate pietà di me e grazie dell'aiuto
  13. #38
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
  14. #39
    Rimini
    intanto cala il minimo
    ho sentito (anche se a volume basso) 2 video: oh, ma qualche sgasata per sentire come reagisce al cambio di regime bassi giri ->alti e viceversa no eh?
  15. #40
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    secondo me da quello che sento e vedo nel video , il tuo primo problema è la compressione...per me hai il gt scarico...poi dopo magari viene la carburazione...in ogni caso secondo inoltre non credo tu faccia la miscela troppo grassa , ne hai la carburazione troppo grassa perchè a freddo quando acceleri dovrebbe affogare ma non lo fa...ad ogni modo , sono pareri dati da un file audio...e concordo , se avessi sagasato sarebbe stato molto + indicativo...aspetta quelli + competenti di me e vediamo se c'ho azzeccato
  16. #41
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    a freddo la carburazione è più magra (pensaci, per mettere in moto ingrassi tirando il pomello dell'aria).
    tutti i giudizi sulla carburazione vanno dati a caldo.
  17. #42
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ok, allora rifarò un altro video secondo i vostri consigli... sgasate a motore caldo e freddo e con minimo abbassato... se devo fare qualche altra cosa chiedete pure..
  18. #43
    Aug 2010
    Verrès
    In effetti quando i paraoli sono andati il motore perde molta compressione...
  19. #44
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
  20. #45
    Rimini
    smonta la candela e posta una foto della stessa.
    Il gt ha della vita e si sente
    Il banco (è a bronzina eh) ha vita, e si sente,
    La marmitta ha vita (senti se scarica.....) e si sente
    Ma sento anche un problemino di corrente.........
    come hai fatto a misurare le punte aperte a 0,5? (ah, 0,5 è comunque troppo - la regolazione base per le puntine corte è 0,3-0,4)
    Io chiuderei un po' le punte, avvicinerei l'elettrodo della candela a 0,5-0,6 (magari investirei anche una bella 3 euro per una candela nuova che male non fa), controllerei la ghigliottina e regolerei BENE carburazione ai bassi e la tenuta minimo.
    Per carburare il circuito del minimo devi fare così:
    - regoli la vite che alza la ghigliottina (quella con la molla sul bilanciere del filo gas) in maniera tale che la vespa resti leggermente accelerata.(deve stare accelerata di 3-400 rpm rispetto al minimo abituale)
    - fatto questo si agisce sulla vite di regolazione del circuito del minimo
    se la avviti smagrisci
    se la sviti ingrassi
    la devi regolare in modo che il motore giri senza accelerare (e se accelera sei magro, devi SVITARE la vite) e senza imbrodarsi (se si imbroda e tende a spegnersi sei grasso e devi AVVITARE la vite)
    - quando sei arrivato al punto in cui il motore gira costante (è accelerato ma costante), abbassa i giri svitando la vite sulla ghigliottina e regolati il regime del minimo.
    Quanti km ha la marmitta?
  21. #46
    VRista L'avatar di betana
    Apr 2011
    Scusate l'off topic ma se avessi avuto questa spiegazione 2 settimane fa non avrei rischiato l'internamento in una casa di cura riaperta apposta per me. Complimenti per la chiarezza, mi sa che ti stresserò con migliaia di domande visto che ho comprato un motore da 4 soldi e voglio provare a smontarlo
  22. #47
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    allora grazie della risposta esaudiente e completa.. il gt lo cambio oggi pomeriggio, per banco cosa intendi?, la marmitta l'ho pulita di recente lasciandoci benzina pura dentro per uno-due giorni, e l'ho ripetuto per 4 volte, ha 30182 km per la precisione, perchè è originale come la vespa, le punte me le ha regolate un mio amico vespista anche lui, ma mi consiglio di cambiarle all'epoca, solo che io non lo feci.. ora dato che ci sono ho comprato paraoli e cuscinetti di banco nuovi, gt 102cc dr evolution nuovo, chiavetta a mezzaluna e punte nuove, ho preso per la prima volta olio sintetico 100% della Esso e nn so se prendere una candela nuova (calda, fredda, tiepida)!!
  23. #48
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    ecco le foto della candela... é una Piaggio Champion P86M, in dotazione con la vespa, quindi la candela dovrebbe avere 32 anni!!
  24. #49
    Rimini
    foto 6 - avvicina un po' il puntale all'elettrodo e prova la vespa
  25. #50
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    allora, credo ke il mio problema sia legato davvero alla scarsca compressione, perchè ho visto che la mia pedivella va giù con un soffio, mentre se avesse più compressione sarebbe più tosta... eco spiagato il perchè dell'accensione della vespa del mio amico che ha una compressione bestiale direi... intanto provo ad avvicinare il puntale all'elettrodo, poi cambio il gt e poi vedo di cambiare qualcos'altro, come paraoli, guaine e cavi vari, mezzaluna...
