Citazione Originariamente Scritto da Jack73 Visualizza Messaggio
Si, ho provato a farla girare, ma gira pure il perno con tutti gli ingranaggi, fino al perno della ruota.
ho pure inserito il tamburo della ruota sul mille righe per cercare di tenere fermi tutti gli ingranaggi facendo opposizione invertita tra ruota e campana, ma la demoltiplicazione è estrema... risultato = caz@i.
Mi sento un po perso... (stasera!).
è normale giri tutto insieme altrimenti il movimento come si trasmetterebbe?
HO ESTRATTO LA CAMPANA!!!
MI sono costruito un accrocchio/estrattore con 4 angolari presi al brico (che ho tagliato alla meno peggio con il flex) imperniati a coppie sul supporto di una ruotina per mobili. Su questa ho preventivamente fatto un buco al centro per infilare un perno M6 da 8 cm.
L'estrazione è stata dura fino all'ultimo cm (con i cacciavite non ci sarei mai riuscito) e spero che al momento di reinserirla non opponga troppa resistenza.
Adesso mi tocca separare il pacco frizione dalla campana (che è venuta via con tutto il pignone), quindi torno alla guida di Calabrone.
Prossimamente su questa rete
ottimo l'estrattore bravo...
non mi è mai capitato che la frizione si incastrasse cosi...
è normale che il pignone sia venuto via.... sarebbe stato grave il contrario..
