Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 27
Discussione: vespa special
    vespa special
    ciao a tutti dopo tanto sono riuscito a farmi un giro con la mia vespa 50 special ma dopo la revisione e il nuovo libretto insomma dopo aver girato una decina di km mentre vado la messa in moto della mia vespa vedo che tocca terra e striscia l'asfalto a rischio anche di farmi male poi va su e poi di nuovo giu' ,voglio sapere se il meccanico che mi ha aperto il motore sia stato un imbecille o puo' succedere che capitano ste cose anche se io non l'ho mai sentito ,un mio amico mi ha detto che non ha montato bene la molla che sostiene la messa in moto e mi dice che e' la prima volta che vede che la messa in moto striscia l'asfalto. Fatemi sapere voi qualcosa
    Aug 2008
    www
    Riferimento: vespa special
    non è mica normale... ma quando accendi, la pedivella risale su oppure resta moscia?
    Ciao Gioweb
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    Oct 2010
    torino
    in effetti la leva è trattenuta dalla molla che la fa tornare indietro, riportala al meccanivco e falla vedere......
    May 2010
    Filottrano (AN)
    C'è l'olio nel motore? La leva oppone una certa resistenza nel tornare in posizione originaria?
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di klaudyus
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Mmmm, molto strano!!! Se fosse la molla, la pedalina resterebbe giù e basta e non a piacimento, ma oltre alla molla, non vedo cosa posso interferire con la sua risalita. Mistero!!!
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da klaudyus Visualizza Messaggio
    la mancanza di olio può fare questi scherzi
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Scusate l'ignoranza, ma questa cosa non l'ho mai sentita!! Come può influire l'olio su un dispositivo meccanico?? Se così fosse e prendessi per esempio un motore ancora smontato senza il GT e senza olio, ma solo con i carter chiusi e provassi a premere a mano la pedalina, questa dovrebbe restare giù?
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    Dec 2010
    LATINA
    sicuramente è la molla, lo dico per esperienza perche gli ultimi carter che ho revisionato l ho montata male e mi faceva un lavoro del genere,e ho dovuto riaprire tutto.comunque tende a tornare su quando è in moto per via dell ingranaggio che gira, quello dove agisce la pedalina diciamo. comunque è molto rischioso,
    ritorna dal meccanico
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    la pedivella torna su
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Oggi l'ho riportata dal meccanico e lui mi ha detto che forse e' la campana che fa impastare la pedivella MAH non so' cosa dire
    Dec 2010
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da franci Visualizza Messaggio
    che c entra la campana se la pedivella aziona un ingranaggio che sta sulla campana,ma una volta che la pedivella è su si sostiene solo con la molla, l ingranaggio che si trova sul asse della campana gira a vuoto
    Nov 2009
    Roma
    Cambia meccanico
    la campana è lui
    Viviano
    Dec 2010
    LATINA
    Citazione Originariamente Scritto da viviano Visualizza Messaggio
    Cambia meccanico
    la campana è lui
    Viviano
    è un campanile
    Rimini
    controlla se hai l'olio nel motore......
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Cortesemente mi spiegate cosa c'entra olio? Non per essere rompiballe, ma vorrei capire, se è lecito, in che modo influisce, si continua a dire controlla l'olio, ma non il motivo di perchè controllarlo. Scusate la mia insistenza, ma vorrei imparare qualche nozione che mi manca .
    Nov 2009
    Roma
    Anchio
    Non so proprio cosa centra l'0lio
    Dec 2010
    LATINA
    l olio serve a lubrificare, non a far tornare su la pedivella..ci torna anke senza olio...ma comunque sia è sempre meglio che ci sia (pure laa rima)
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Siamo in pochi a sapere il segreto dell'olio...
    Vespa Club Ancona
    Oct 2009
    Angri (SA)
    Allora è vero che il meccanico è come il cuoco, una volta messo a punto una ricetta, col ca**o che te la rivela. Ok va bene, come non detto. Allora fin quando non me lo spiegate resterò della mia idea che l'olio non c'entra nulla, tiè!!! Anche perchè non credo che il nostro amico circoli senza olio nel motore.
    Dec 2010
    LATINA
    rispetto ai piu esperti
    May 2010
    Filottrano (AN)
    La funzione dell'olio penso sia chiara a tutti...premesso questo pensate un attimo...a dove è innestato il pignone della messa in moto? E' inserito nella campana..da una parte tenuto in sede dal rasamento e dalla molla..dall'altra dal ventaglio della messa in moto.
    il pignone entra in funzione solo quando si aziona la leva della messa in moto poi rimane a riposo...se manca l'olio, quindi lubrificazione, può capitare che il pignone si incolli alla campana e giri con essa trascinandosi dietro il ventaglio e facendo scendere la pedalina della messa in moto...ecco spiegato il motivo per il quale diciamo di controllare il livello dell'olio!
    Un post analogo era stato aperto poco tempo fa e giustamente il moderatore Volumexit tra le ipotesi ha elencato anche la possibile mancanza di olio dentro ai carter...ora con questo non è che ogni qual volta ci si ritrova la leva che scende sia colpa dell'olio però è un fatto da tenere in causa..
    A me personalmente è capitato che la leva scendesse ma nel mio caso era usura dei componenti...ho suggerito l'olio perchè l'utente in questo post ha detto di aver fatto fare il motore da un meccanico..è vero che ci sono incompetenti e bla bla bla...però si pensa che se questa persona sappia operare in campo motoristico sappia anche chiudere correttamente un motore (poi a farlo andare forte o carburarlo è un altro discorso)...
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    LATINA
    La funzione dell'olio penso sia chiara a tutti...premesso questo pensate un attimo a dove è innestato il pignone della messa in moto? E' inserito nella campana..da una parte tenuto in sede dal rasamento e dalla molla..dall'altra dal ventaglio della messa in moto.
    il pignone entra in funzione solo quando si aziona la leva della messa in moto poi rimane a riposo...se manca l'olio, quindi lubrificazione, può capitare che il pignone si incolli alla campana e giri con essa trascinandosi dietro il ventaglio e facendo scegliere la pedalina della messa in moto...ecco spiegato il motivo per il quale diciamo di controllare il livello dell'olio!
    io per questo mi sono chinato ai piu esperti...non si finisce mai di imparare...
    Rimini
    ma Mincio mica è un esperto
    è uno scooterista!!!
    Dec 2010
    LATINA
    allora no mmm...per me per le persone che ho conosciuto fin ora e che mi hanno aiutato, in prima in classifica vieni tu..e poi gli altri...ma nella mia classifica non puo esserci uno scooterista
  25. #25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Che faccio?! Chiamo??
    Vespa Club Ancona
