Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: Perdita di potenza 50 special
    VRista Junior L'avatar di puglisi35
    Feb 2011
    bologna
    Ciao ragazzi,oggi ho fatto il primo giro con la mia 50 special e sono rimasto a piedi!!Che fatica trainare la vespa in salita per 1 km !!
    Cmq prima che mi abbandonasse del tutto avevo notato un problema...tende a morire il motore,se lascio il gas e lo riprendo ha un vuoto prima di riprendere ad andare.Il problema peggiore è quando sono arrivato all'incrocio che scalando mi lasciava in mezzo alla corsia....PANICO!!
    secondo voi cosa può essere??Io per ignoranza direi il carburatore...domani provo a montarne uno di una PK 50 che ho...modello 16/10
    Nov 2010
    Italia
    Riferimento: Perdita di potenza 50 special
    Cosi a occhio direi una carburazione sbagliata
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da puglisi35 Visualizza Messaggio
    La benzina cè??
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da PEPPEPX125 Visualizza Messaggio
    La benzina cè??
    Spero non fosse in "riserva"
    Jul 2010
    Palermo
    Citazione Originariamente Scritto da alfo Visualizza Messaggio
    Le cose secondo me sono due.. o la benzina XD oppure il carburatore sporco..puoi provare a vedere se con l'aria aperta cammina,invece per controllare se la tua carburazione è corretta vedi che colore è la candela dopo una tirata in terza.. deve essere nocciola. Più chiara sei magro più scura sei grasso
    Nov 2010
    Italia
    Allora aspettiamo che ci risponda il nostro amico :)
    Feb 2011
    bologna
    Eccomi ragazzi...ho parlato col meccanico e mi ha detto che ha messo solo uno sputo di miscela,quel tanto per accenderla!!E dire che gli avevo detto di farmi il pieno...ma poi furbo io che non ho controllato quel giorno che sono rimasto a piedi!!Ero troppo NERVOSO
    Oggi ho fatto miscela in un bidone...domani rabbocco e speriamo!!!
    Nov 2010
    Italia
    Allor aspettiamo di sapere come va a finire domani :)
    Jul 2010
    Palermo
    Aspettiamo il responso!!
    Dec 2010
    a casa mia
    guarda quando ritiri da un'officina la moto non aspettarti di ritrovare molta benzina nel serbatoio....è buona abitudine spillarla
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Per questo io la porto gia vuota :)
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    io quando ho comprato la special la vespa era in riserva. Quando me l'ha portata a casa era con il pieno e inoltre 10 candele di ricambio. Mentre un mio amico alla sua pk il meccanico gli ha svuotato il serbatoio per alcuni lavori al rubinetto e non gli ha messo nemmeno un goccio. Tutto dipende dalla persona e non una cosa generale
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Nov 2010
    Italia
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    Be' certo e' normale che dipende dal meccanico , ma come si dice: meglio prevenire che curare
    Feb 2011
    bologna
    Basta ci rinucio...non era solo problema di miscela dato che ora ho il pieno.La vespa fa fatica ad accendersi,rimane come ingolfata già dall'inizio e fa fatica a salire di giri....poi quando arrivo agli incroci e metto in folle si spegne subito senza tenere il minimo...per non parlare se cerco di lanciarmi in una salita...muore subito il motore!!Direi che una bella controllatina e buon meccanico sono la cura migliore!!
    Aug 2009
    Mirandola
    Sicuramente è sbagliata la carburazione, accendila fai un giro breve e guarda la candela, secondo me è fradicia. Lo sai che getti monta?
    Feb 2011
    bologna
    Mi consigli di metterla nuova??Non so nulla un pò perchè non me ne intendo molto e poi perchè l'ho comprata usata da un ragazzo che non la usava da un pò.
    VRista L'avatar di Vespa175
    Jan 2010
    Grottaglie
    Prima di andare dal meccanico fai una bella pulita al carburatore sopratutto ai getti, sicuramente è quello il problema. Non c'è bisogno di andare dal meccanico è un lavoro che fai in 5 minuti
    Feb 2011
    bologna
    Il fatto è proprio quello,il meccanico me l'ha già pulito il carburatore!!Non vorrei fosse qualcos'altro il problema...
    Nov 2010
    Italia
    La carburazione non e' un pezzo che si cambia; significa far arrivare la giusta quantita' di aria e benzia nella camera di scoppio; il beneficio che da e' quello per esempio di far rimanere la vespa accesa quando ti fermi in folle; per pulire il carburatore guarda questa guida molto esausitiva Revisione del carburatore o in caso posta qui i tuoi dubbi e ti aiuteremo
    Feb 2011
    bologna
    Allora il meccanico sotto casa mia deve aver fatto una carburazione pessima...a patto che l'abbia fatta!!Sto chiedendo in giro e forse ho trovato un bravo ragazzo che sistema le vespe..
    Nov 2010
    Italia
    Potresti farlo tu cosi giusto per "imparare" carburare la vespa non e' difficile
    Feb 2011
    bologna
    Alfo ti giuro che non saprei neanche da dove cominciare
    Nov 2010
    Italia
    neanke leggendo la guida?
