Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 37 di 37
Discussione: cilindri 200cc originali da 10ps e da 12ps...
  1. #26
    VRista DOC L'avatar di grandeveget
    Mar 2009
    Catania
    Riferimento: cilindri 200cc originali da 10ps e da 12ps...
    eh la cosa 200 ha addirittura la 21/68! Infatti fra carburazione rivista, marmitta e squish il mio proposito è di renderla capace di tirare bene il pignone da 22 o addirittura il 23 drt anche se finora mi è stato più sconsigliato che consigliato. Piuttosto che cambiare testa, tantopiù se avessi quella a candela centrale, preferirei di gran lunga misurare lo squish e correggerlo se necessario portandolo al valore ottimale...
    _____________
    La terra è ormai sovraffollata, da noi "esseri superiori", non riesce più a rigenerare tutte le risorse che consumiamo. Fra le principali cause c'è l'ostinarci a mangiare animali e derivati, consumando circa 10 volte le risorse che ci vogliono per mangiare solo le piante, oltre alle atrocità sugli animali, paragonabili ad un olocausto.
    Sono vegan perchè rispetto la vita, in tutti i sensi.
    _____________
    Ciao, Oscar
  2. #27
    Apr 2006
    colleferro
    il pignone da 23 di drt gira sulla primaria da 68?
  3. #28
    Mar 2009
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da leopoldo Visualizza Messaggio
    oh yeah! ne ho parlato qui in tuning qualche giorno fa
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  4. #29
    Mar 2009
    Catania
    Ragazzi nessuno sa consigliarmi un buon valore di squish per un 200cc originale per dare un po' di brio in più senza nulla perdere in affidabilità e buon funzionamento (anche per i viaggi)?
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  5. #30
    Sep 2008
    Veronda
    ricordo di aver letto in qualche discussione di tekko o mr. oizo che dicevano 1.7-1.8 mm e vai tranquillo
  6. #31
    Mar 2009
    Catania
    Ooooh grazie! Finalmente un bel numero! L'importante è tu sia sicuro di ricordare bene il valore e che si parlasse di un gt originale non lavorato (perchè se alzi lo scarico chiaro che puoi ridurre lo squish). Quel valore mi pare un po' sul bassino per un gt originale, visto che di solito si usa per non avere problemi su elaborazioni turistiche sì ma pur sempre elaborazioni (gt fasati un po' più alti degli originali). Io comunque per star tranquillo non vorrei scendere sotto i 2.2mm, dipende anche da quel che trovo: cioè se trovo 3,5mm o più andrei a 2,5 per stare sereno, del resto 1mm o più di squish in meno fa veramente tanto come miglioramento di compressione, per cui otterrei un grosso beneficio mantenendo uno squish molto alto con cui dormire sonni tranquilli...
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Anch'io ricordo di aver letto di uno squish per un 200 intorno ad 1,8mm... però potrei sbagliarmi: forse è il caso di attendere una interpretazione autentica da parte dello stesso MrOizo... ultimamente lo si vede sempre meno frequentemente qui in tuning, speriamo sia tutto OK.
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
  8. #33
    Sep 2008
    Veronda
    credo si trattasse di montare il 200 originale in corsa 60. ho cercato ma non lo trovo.
    comunque nella discussione sulle teste di alext5 raccomanda di moltiplicare l'alesaggio (in cm) per 0.18 per avere uno squish adatto a un'elaborazioe stradale. su un 200 originale tenendo uno squish di 1.8mm sei a 0.27 circa...direi che vai più che sul sicuro!
    nulla di tutto questo (per tua fortuna) è farina del mio sacco!
  9. #34
    Mar 2009
    Catania
    dal libretto uso e manutenzione mi risulta un rc di 9.3:1... Che dite si potrebbe aumentare un po'?
    _____________
    _____________
    Ciao, Oscar
  10. #35
    VRista Junior L'avatar di marthy82
    Jan 2010
    Martiniana Po (CN)
    Mistero... io dando un occhiata alla testa del mio p200e del 1981 ho notato che è marchiata USA, secondo voi come mai? e influiva sulle prestazioni a confronto della testa normale per italia?
  11. #36
    Jan 2005
    citti
    Tutto ok, grazie.....volevo solo confermare che 1,8 con cilindro e testata originale sono assolutamente cautelativi e che il mio arcobaleno elestart 200 immatricolato nel marzo 1996, a libretto ha 9,50 kw cioè moltiplicato 1,36 sarebbe 12,92 cv!!!Mentre dovrebbero essere 8,8 kw per essere 12 cv...ora, la mia px200e elestart è assolutamente l'unica vespa che posseggo che non ho mai assolutamente smontato e che ha 75.000 km, e dalle prestazioni che ha mi sembra proprio che abbia il 12 cv..... se non il 12,92....volete vedere che ho un motore sperimentale montato e non me ne sono mai accorto?in effetti per avere 75mila il motore fila che è un piacere....
  12. #37
    VRista Senior L'avatar di Fabio66
    Jun 2007
    Bari
    Confermo che anche il mio 200 Elestart, immatricolato ad Aprile dell'87, ha 9,5 Kw da libretto
    Senza entusiasmo, non si è mai compiuto niente di grande
