Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 45
Discussione: AIUTO carter vespa special!!!! URGENTE!!!
    May 2011
    Pescara
    Ciao sto per comprare questi carter usati per la mia vespa 50 special, perchè i miei sono totalmente andati...e prima di comprarli volevo un giudizio da esperti per stare tranquillo sull'acquisto. I carter sono in ottimo stato e la valvola non sembra molto mal ridotta...che dite? vado tranquillo?
    May 2011
    Pescara
    Riferimento: AIUTO carter vespa special!!!! URGENTE!!!
    Se vi possono aiutare a consigliarmi vi posto altre foto.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da vaskito Visualizza Messaggio
    quale è la sigla della tua special? v5b........
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    May 2011
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    V5A4M...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    V5A4M...
    quella è la sigla del motore
    Quindi questi carter non vanno bene per te. Lascia stare
    May 2011
    Pescara
    V5B3T..questa è la sigla della vespa, mi sono informato e mi hanno detto che cambia solo che il mio è 4 marce e questo è a 3...ma mi hanno detto che i carter sono uguali quindi posso sostituirli... non è così?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    si possono essere sostituiti ma poi sei contro legge perchè hai un motore diverso dall'originale .
    May 2011
    Pescara
    In che senso? possono multarmi perchè ho il motore con un'altra sigla?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    multarti e basta. C'è il sequestro del mezzo
    May 2011
    Pescara
    Addirittura???? non penso che vadano a vedere anche il numero del carter... poi comunque non si potrebbe rifare il libretto con il nuovo blocco? ipotesi... o sono costretto a trovare un carter cn sigla V5A4M e basta?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    si sei costretto
    May 2011
    Pescara
    si sei costretto
    ok... ma della valvola che mi dici? è ok? lo vorrei comprare almeno per tenerlo così a casa...sai il prezzo è buono...
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    la valvola sembra un po' ossidata e rigata , ma conviene fare foto più precise.
    Dec 2008
    Formigine
    si sei costretto
    confermo....ma quella sigla li non del 125?
    VRista DOC L'avatar di janly71
    Sep 2009
    Roma Napoli
    V5A2M è la sigla della special prima serie, quella a tre marce....
    a parte la sigla diversa.... questi carter sono identici ai V5A4M,
    qundi in teoria montabilissimi...è dalle foto non mi sembrano messi male..
    ATTENZIONE sul certificato di circolazione c'è indicati il tipo di motore che per te è V5A4M...
    di solito nessuno va a vedere la sigla del carter... ma se lo fanno sono dolori... specialmente in caso di revisione o collaudo!
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Se vuoi girare liberamente ed essere in regola al 100% dovresti prendere i carter adatti alla tua vespa.. C'è da dire che in quanti hanno il 50 originale oppure i carter abbinati al telaio?
    May 2011
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    Infatti...poi io la vespa voglio solo restaurarla, e non andarci girando... poi non penso che siano così attaccati al carter...alla fine se la vespa è mia ed è a regola credo sia il telaio ed il resto che conti... comunque se mi dite che sono messi bene li prendo... anche perchè i carter V5A4M sono quasi introvabili...
    Jul 2009
    Dalle foto sembrano messi bene.. Bisognerebbe vederli dal vivo e guardarli attentamente ma non sempre è possibile! Tra un po' ci sarà un'altra vespetta in giro per Modena?
    May 2011
    Pescara
    In giro no.... però è pronta per farlo in futuro... sempre se riesco a trovare sti benedetti carter...
    Nov 2009
    Cagliari
    I carter sono per la 3 marce, ma devi essere proprio sfigato per trovare la motorizzazione che ti controlla il numero del motore... Se è tanto ti controlleranno quello di telaio... Poi comunque sta a te la scelta...
    La valvola va benissimo
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    se puoi prendili quei carter! sono abbastanza difficili da trovare i v5a2m...
    (special prima serie 69-72 e vespa 50 r stesso periodo più o meno...)
    Dec 2010
    a casa mia
    altro che terrorismo!!
    va là comprali e montali sti carter! con tutte le vespe super pasticciate e pseudo restaurate che ci sono in giro, almeno lo sai tu che ce li hai messi non suoi. E poi sul libretto dei 50 non c'è indicata la sigla motore. Figurati se vengono a vedere su un mezzo di 40 anni.....
    io che dovrei dire? che sull'et3 ho sotto i V5A1M?? devo spararmi?
    May 2011
    Pescara
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    Infatti...sui motorini 50 o sul resto delle moto se proprio vogliono controllare controllano il telaio... non penso che ora sulla vespa ci si accaniscano così tanto...
    Dec 2008
    Formigine
    Ragazzi..il codice stradale parla chiaro..i carter van della sua sigla. stop, del resto siam persone adulte e vaccinate per prendere le nostre decisioni.
    Guardate per favore, più in là del naso...
    non è tanto il controllo sporadico del vigile pignolo, quanto, il controllo un pò più approfondito dei periti in caso di sinistro...
    Comunque i carter giusti non son poi introvabili...e che cappero sei di Modena, non potevi chiedere a me?!
  25. #25
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Voglio vedervi poi se a qualche collaudo vi sequestrano la vespa . Io li ho dovuti cambiare
