Ah la guaina tagliala direttamente con le tanaglie e quando le rimonti non scordarti i "cappelletti"...
Quoto in pieno, non allungare nessuna molla, prendi la guaina e tagliala con un paio di tenaglie, quindi la intesti (scodellini in testa nuovi), insaponi o la ingrassi o la lubrifichi con olio (che male non fa all'interno del canale centrale) e poi le fai passare.
Fai attenzione a dove le fai passare avendo cura di non andare ad interferire con la guaina freno posteriore, perchè potrebbe darti problemi.
Facci sapere!
Ciao!
vins.
Stasera o al massimo domani provo.
Una cosa soltanto: sulle guaine originali c'è una specie di ferma guaine color alluminio. Non so se avete presente. Si riesce a metterlo anche sulle guaine nuove?
