Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: vespa che trema..
    Nov 2006
    nuoro-olbia
    Riferimento: vespa che trema..
    beve????? magari si sveglia in preda a qualche delirio.........
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    VRista Senior L'avatar di Vespizza
    Sep 2006
    Pisa
    CIao,per revisione cosa intendi? se intendi che sostituito cuscinetti e rettifica cilindro non dovresti andare così forte. Il tremore forse arriva proprio perchè hai un ciulindro nuovo che ha più compressione e quindi maggiore potenza che si traduce in una vibrazione superiore. Potrebbe essere che l'albero non è più bilanciato bene se lo hai inserito in maniera scorretta. Dovresti essere più preciso nei particolari,il sintomo che riferisce la vespa è un po' generico se non corredato di qualche altra notizia.
    Jan 2011
    portogruaro
    il motore è completamente originale..il tutto è stato montato nella maniera corretta..non mi sono spiegato bene mi scuso..la vespa a una velocità superiore a 60 all'ora non va dritta e inizia tipo a sbandare..non so se capisci...potrebbe essere colpa dell'ammortizzatore???
    Sep 2006
    Pisa
    Questo cambia tutto. In questo caso il problema è imputabile per la mia esperienza
    A) Ammortizzatore Ant completamente scarico
    B) Ghiera cuscinetto sterzo lenta/ cuscinetti sterzo da sostituire
    C) Gomma ant deformata
    I miei sospetti pendono per B ma devi prima escludere le altre situazioni
    Jan 2011
    portogruaro
    proverò a vedere per i cuscinetti...sennò via ammortizzatore vecchio e su uno regolabile e gomme nuove!!!la sicurezza prima di tutto..perchè così è pericolosa!
    Sep 2006
    Pisa
    hai perfettamente ragione
    Jan 2005
    citti
    ..attento che non sia il solito mozzo posteriore che si sta svitando!!!!!!
    VRista Junior L'avatar di VespaTour
    May 2011
    Agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da Vespizza Visualizza Messaggio
    stessa identica cosa ke è successa al mio px 125!!!! mi è bastato cambiare il copertone anteriore ke era tutto deformato e il cuscinetto superiore e inferiore della forcella e tutto si è sistemato!!!! ora viaggio tranquillamente anche a circa 110 km/h con un 175 polini
    Jan 2011
    portogruaro
    allora oggi smonto il mozzo davanti e vedo che i cuscinetti sono tutti pieni di grasso e sporcizia...lavo il tutto e vedo che vengono via dei rullini...cambio tutti e due i cuscinetti, la gomma e la vespa adesso va perfetta!! (premetto che prima la ruota non aveva un minimo di lasco!!). quindi con 13 euri ho risolto il problema!!
    VRista Senior L'avatar di VespaJash
    Jan 2010
    Milano
    oppure ha gioco il manubrio col parafango ant
    "Minghia c'ho una vespa sulla Vespa!"
    Make classic, not plastic!
    VRista Junior L'avatar di vespaITA
    Jun 2011
    agrigento
    Citazione Originariamente Scritto da el golo Visualizza Messaggio
    ben fatto!!!
