Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: cos'è l'anticipo e come regolarlo??
    Riferimento: cos'è l'anticipo e come regolarlo??
    L'anticipo regola il momento in cui scocca la scintilla della candela rispetto al ciclo del pistone.
    Se la vespa va bene......squadra che vince non si tocca!!
    Se non va bene, ci sono varie discussioni su come fare a controllare qual'e' il problema,
    che potrebbe essere la carburazione o l'anticipo, o un sacco di altre cose (puntine, condensatore, candela...): Scoppietta?? Quando?? Va fuori giri?? Come va a caldo?? A freddo?? Fa fatica a partire??
    Se non hai cambiato rapporti, carburatore, blocco termico...e' probabile che l'anticipo sia ancora ok. Ma almeno una volta e' bene controllarlo. Ci sono un paio di buone descrizioni in rete su come fare.
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    bè la vespa va bene, ma se accelerò poco più va su di giri, forse caousa dei rapporti corti... il gt è un 102 dr, del resto va sempre bene
    Rimini
    se hai un 102 con rapporti originali è normale che le marce ti durino 1 secondo
    potrebbe anche essere la frizione che slitta - per vedere se è lei ti metti a 10km/hr in 4^ marcia e, di colpo, apri tutto il gas
    se senti che il motore sale immediatamente di giri senza aumentare corrispondentemente la velocità, hai la frizione da cambiare
    per l'anticipo
    Et3.it • Login
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    frizione che slitta in che senso??? c'è devo cambiare solo i dischi della frizione??
    Citazione Originariamente Scritto da Peppe96 Visualizza Messaggio
    devi capire se la frizione 'slitta', facendo il test che dice sartana.
    Se il motore sale di giri, ma la velocita' non cambia, la frizione sta
    'slittando' perche' altrimenti aumentando i giri aumenta la velocita'.
    Se succede, devi prima verificare che la frizione sia regolata giusta
    (se e' troppo tirata potrebbe non staccare completamente e quindi
    slittare). Senno' devi cambiare i dischi....
    VRista
    Mar 2011
    San Marco in Lamis
    mamma mia adesso l'ho regolata e nemmeno con la seconda va bene!!!!! proprio come accelero sale di giri di brutto... cmq l'ho tirato fino a morire il filo, infatti la maniglia della frizione per schacciarla è tostissima e torna al suo posto molot ma molto velocemente... come devo regolarla in modo appropriato??
    Dec 2010
    Reggio Emilia
    l'hai tirata troppo alllenta il registro
