Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: si spegna quando è calda....
    VRista Junior L'avatar di fornit100
    Oct 2010
    torino
    ciao a tutti,
    ho una 50 r del 77 che sto finendo di restaurare, motore originale e carburatore 16 10,
    oggi ho fatto uno dei primi giri di prova,parte al primo colpo, tiene il minimo,ad un certo punto muore, come se mancasse la benzina,
    controllo la benzina c e spingo e riparte ma non prende giri....cosi spingo fino a casa!
    avevo una bobina di rivcambio e provo a sostituirla , cambio anche la candela, riparte bene...faccio un giro di prova e stesso difetto , un vuoto tipo " non c è piu miscela" e la vespa si spegne!
    Qualche consiglio?
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Riferimento: si spegna quando è calda....
    Hai per caso lasciato il tubo della benzina troppo lungo o gli hai fatto fare un giro un po articolato?
    Vespa Club Ancona
    Dec 2010
    a casa mia
    o le puntine chiuse
    Oct 2010
    torino
    puntine controllate si approno, il tubo della benzina sembra giusto, può essere il carburatore sporco?
    Oct 2010
    torino
    si è accesa di nuovo perfettamente, con il minimo ok, dopo 2 giri del cortile si è spenta facendo vuoti....sembra che si accorcino i tempi, stamattina si è spena dopo un po di chilometri.....
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Potrebbe essere..magari oltre a pulire il carburatore controlla che dentro al serbatoio non vi siano residui di polvere di vernice (leggo del restauro perchè..) e il tubo non sia parzialmente ostruito
    Vespa Club Ancona
    VRista Junior L'avatar di reporsenna
    Oct 2008
    Chiusi
    Citazione Originariamente Scritto da fornit100 Visualizza Messaggio
    Primario controllare candela, io consiglio Champion Piaggio P82M, lascia stare le NGK (parere rigorosamente personale, ripeto.....). Potrebbe essere anche la bobina, che quando si scalda perde colpi e da corrente non buona... fa qualche buco di potenza poi si spenge.
    Se a freddo va, in genere il carburatore vuol dire che carbura. A fasce elastiche come sei messo? Hai avuto accenni di grippaggi o episodi di evidente surriscaldamento?
    Saluti.
    Oct 2010
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da reporsenna Visualizza Messaggio
    Saluti.
    ho controllato la candela e una ngk b5hs, ho visto che ci va b6hs o proverò a prendere la champion
    di bobine ne avevo 2 fa lo stesso difetto con entrambi
    il gruppo termico ne avevo comprato uno originale che sembrava a posto....
    grippaggi non ne ha fatti e surriscaldamento evidente nemmeno, ma era anche il mio pensiero che possa essere legato al pistone/cilindro
    ma prima di tirare giu il blocco motore volevo scongiurare tutto il resto...
    ho notato che il getto di massimo che montava il mio carburatore era 49 ( il 16 10 originale) sarà troppo piccolo?
    ho ordinato getti ( 50,51,52,53,54) e candela, appena arriva tutto provo....
    VRista L'avatar di racing46
    Sep 2010
    secondo me potrebbe essere il paraolio lato volano montato male o la carburazione oppure vedi ancora è il collettore che non sta stretto bene .Non sono un esperto ma secondo me potrebbero essere quelli i motivi CORREGGETEMI SE SBAGLIO
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    a me succedeva la stessa cosa con il px (a puntine) e risolsi per caso quando sostituii la marmitta...tuttora non ho idea di cosa causasse questo problema...la marmitta fu cambiata perchè piena...non ho idea in quale misura e come incidesse questo fatto ma andò così
    In realtà di solito un problema del genere proviene al 90% dallo statore...togli il volano e controlla che tutto sia a posto, cavi collegati e ben saldati...ma sopratutto imputerei il condensatore...
    Oct 2010
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    la marmitta l ho messa nel caminetto per 2 ore e poi soffiata all interno con il compressore....spero che sia a posto
    il volano l ho rismontato e dentro sembrava tutto a posto,del resto la scintilla la dà, il condensatore posso provare a sostituirlo, mi proccupava vedere che aveva i fili saldati sopra....sarà difficile sostituirlo?
    Rimini
    ciao a tutti,
    Qualche consiglio?
    dopo che ti si è spenta, anche se calda, mettila in moto con l'aria tirata
    se riparte, devi pulire bene il carburatore
    se non riparte controlla se la candela è asciutta (e lo sarà....)
    Dec 2010
    a casa mia
    il getto mettilo da 53 o 54, a me una R fece lo stesso problema, giuro le ho provate tutte, alla fine ho cambiato il rubinetto e va tutt'ora come un violino
    Oct 2010
    torino
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    ringrazio davvero tutti!
    in effetti ho scoperto che il rubinetto da benzina quando vuole lui, a volte si e a volte no!per ora funziona in riserva...e sembra andare!
    é consigliabile mettere un filtro lungo il tubo della benzina?
    Rimini
    è un palliativo che ritarda il problema
    il lavoro da fare per un soluzione definitiva è
    lavare bene tutto il serbatoio e cambiare il rubinetto
    Oct 2010
    torino
    ho già ordinato il rubinetto nuovo! appena arriva procedo...comunque ,quasi quasi, un filtro sul tubo lo monto lo stesso!
    grazie di cuore a tutti !
