Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Filettature maledette
    VRista L'avatar di vsb1t
    Dec 2010
    Trani
    Riferimento: Filettature maledette
    Si ci vuole più a dirsi che a farsi..nel tuo caso bestemmierai un po di più perchè la 50 r non ha la parte del manubrio superiore estraibile e si lavora un po male!
    L'unica pecca dell'helicoil è che per ogni misura c'è da comprare l'utensile adatto..
    A me serve per il devioluci della gs 160.. secondo voi quei fori che misura sono?
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da vsb1t Visualizza Messaggio
    se il foro-filetto è come le small, M4
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Non saprei proprio dirtelo..se hai la vite originale prendi la misura da li, altrimenti vai un po a occhio..tanto se hai il filetto spanato al massimo si spana sempre della stessa misura o di una misura superiore...
    Vespa Club Ancona
    nebbiuno
    prendi la vite, la misuri con il calibro e sai la misura...
    Dec 2010
    Trani
    Lo scenziato che è venuto prima di me ha pensato bene di risolvere il problema avvitando il devioluci con delle viti auto filettanti da legno..
    Citazione Originariamente Scritto da otrebor Visualizza Messaggio
    Quindi in ferramenta devo dare la misura del calibro? pensavo che ci fossero delle sigle.
    Comunque vi ringrazio entrambi, per il momento ho risolto col metodo dello stecchino, piu in la provvedero con sti benedetti helicoil
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se non hai la vite guarda il diametro del foro sul selettore..tanto sicuramente è un m4 o al massimo m5
    Vespa Club Ancona
