Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: sono sbalordito
    Banned VRista
    Jun 2011
    Riferimento: sono sbalordito
    perchè non monti un polini oppure un parmakit p&p e aumenti il getto max...
    non è una elaborazione esasperata e migliori di molto la resa....
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da salvocrivello Visualizza Messaggio
    si, sarebbe entrare nel vortice del tuning e non voglio farlo.
    Voglio mantenere tutto originale e ottimizzare al massimo quello esistente.
    Grazie comunque del consiglio.
    Nov 2005
    Arcore
    Il tuo 150 di che anno è?
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da GustaV Visualizza Messaggio
    GustaV,
    è un p150x dell'80.
    Come mai mi fai questa domanda?
    Nov 2005
    Arcore
    Citazione Originariamente Scritto da s7400dp21957 Visualizza Messaggio
    GustaV,
    è un p150x dell'80.
    Perchè negli ultimi anni i PX hanno i gruppi termici modificati per rientrare nei limiti di emissioni. In particolare le luci hanno una diversa geometria e pagano prestazioni meno brillanti.
    Se vuoi ottimizzare il motore senza elaborarlo, di sicuro è opportuno raccordare tutti i travasi e misurare per bene gli incroci di anticipo, correggendo con la fresa le imprecisioni. In particolare:
    Raccordo carburatore, scatola, valvola al carter, lavorando questi ultimi 2 affinchè non ci siano scalini evidenti. Attenzione anche alle guarnizioni che possono sbordare. La valvola può essere ottimizzata nell'apertura, anticipandola leggermente o comunque misurando gli angoli di anticipo e chiusura (a volte carter ed alberi sono diversi e restituiscono differenti potenze.).
    Raccordo travasi carter/gruppo termico.
    Misurare lo squish ed eventualmente correggerlo spessorando o lavorando la testa.
    Verifica che lo scarico sia pulito, nel caso cambia tutta la marmitta.
    La scelta di paraoli e cuscinetti di qualità può influire.
    Se ottimizzi il motore, puoi cambiargli carattere, senza elaborare.
    monta i gruppi termici pinasco 177cc...è quello che basta a far combiare la musica senza elaborare troppo!
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da fcim1908 Visualizza Messaggio
    Coma già ho detto prima, non voglio elaborare ma ottenere il massimo dall'originale.
    Grazie comunque
