Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 40
Discussione: problema frizione
    VRista Junior L'avatar di simo989
    Jun 2011
    lecco
    problema frizione
    ragazzi ho un problema secondo me derivato dalla frizione penso che sia originale almeno credo, blocco motore 125 con cilindro polini
    in pratica la vespa non da la bella botta quando accelero di colpo ad esempio in prima ecc o se lascio abbastanza di colpo la frizione non si alza la moto, da quasi l'impressione che rimanga tirata la frizione ma il cavo ho già provato ad allentarlo ma ancora uguale....
    di olio ci avevo messo tempo fa del 75w90
    cosa potrebbe essere o è tutto normale?
    quella di un mio amico da la botta e si alza di gas e ha lo stesso gt
    Jun 2008
    BARI
    Riferimento: problema frizione
    Citazione Originariamente Scritto da simo989 Visualizza Messaggio
    E che rapporti e volano ha l'amico?
    primaveraET3
    Rimini
    se la frizione slitta lo senti più in 4a che in 1a
    se la frizione trascina lo senti più in 1a che in 4a
    il fatto che abbiate lo stesso motore non implica che abbiate lo stesso rendimento
    Jun 2011
    lecco
    rapporti e volano dell'amico non ne ho idea
    sisi certamente avete ragione riguardo al paragone.....
    però se accellero un pò e mollo di colpo la frizione dovrebbe dare un pò di botta no? invece fa come se non la mollassi del tutto
    l'olio che ci ho messo è troppo denso? e può dar problemi di questo tipo?
    comunque sartana ti ringrazio per la tua disponibilità :D
    Rimini
    provala in 4a
    stai giu' di velocità e apri il gas di colpo
    se sale repentinamente di giri ma non di velocità, slitta
    se slitta reagisce come hai detto tu a una sfrizionata o un colpo di gas
    se slitta, gran colpa è dell'olio che hai usato
    Jun 2011
    lecco
    ok perfetto grazie farò questa prova, se non dovesse slittare dunque che ha?
    in prima giuro tengo aperto anche quasi tutto il gas tenendo tirato la frizione e la mollo quasi di botto non da quel bello skatto ma fa come se fosse ancora tirata
    comunque prima meglio risolvere con la carburazione; ps: non mi hai risp nell'altra discussione facci un salto
    Rimini
    o ti slitta per l'olio o per il filo troppo tirato
    Jun 2011
    lecco
    frizione consumata non può essere?
    e se in quarta non dovesse slittare allora che è quel problema che mi da in prima? olio troppo denso?
    filo troppo tirato no perchè ho provato ad allentarlo....
    comunque volendo cambiare l'olio posso toglierlo e metterci dentro del gasolio per pulire bene il tutto e poi l'olio nuovo?
    Rimini
    svuota l'olio
    metti dentro 150 ml di gasolio + 150 ml di benzina
    a motore spento spedivella e aziona la leva della frizione
    poi metti in moto al minimo
    e aziona ripetutamente la frizione per 30-40 secondi
    svuota tutto e carica il motore con l'olio giusto.............
    Jun 2011
    lecco
    perfetto grazie
    ma non occorre anche fare un pò di cambio di marce con dentro gasolio e benzina?
    olio sae 30 quantità 250 ml?
    Rimini
    perfetto grazie
    sae 30 MINERALE
    il tappo di carico è il livello dell'olio con la vespa verticale che poggia sulle 2 ruote
    Jun 2011
    lecco
    sae 30 MINERALE
    non ho capito bene il livello corretto è quando l'olio arriva a filo del foro dove ci vado a mettere l'olio?
    il sae 30 minerale si dovrebbe trovare anche al brico giusto?
    altra cosa come mai benzina + gasolio? questa operazione la devo ripetere più volte o basta una sola volta?
    Rimini
    livello:
    metti olio dal tappo di carico (quello vicino all'attacco dell'ammo posteriore) fino a che vedi che esce dallo stesso
    lo fai finire di uscire (o ne pompi dentro poco alla volta per non buttare olio) e bon
    pulizia pacco frizione:
    basta una volta
    la benzina lava meglio del gasolio ma è troppo secca per gli ingranaggi e il paraolio
    fai 50/50 e sei a posto
    Jun 2011
    lecco
    perfetto grazie....
    oggi al brico ho trovato il sae 30 marca strong c'e' scritto che è per motori 4 tempi tosaerba ma non c'è scritto da nessuna parte se è sintetico o minerale dunque ho aspettato a comprarlo....
    che dite va bene come olio o lo cerco altrove?
    Rimini
    perfetto grazie....
    potrebbe essere lui
    Jun 2011
    lecco
    allora dici di comprarlo? non c'e' proprio scritto da nessuna parte se è minerale o meno lo compro ugualmente?
    è il secondo, quello nero a questo link
    http://www.sabart.it/download/allegati/fn000218.pdf
    Jun 2011
    lecco
    ei ho letto qua e la che dicono di fare 500 metri in moto cambiando spesso le marce con dentro il gasolio....basta solo da fermo come dici tu?
    Rimini
    500 metri in moto o 40 secondi al minimo
    quando tu azioni la frizione apri sempre il pacco (comprimi la molla)
    io ti dico ti farlo anche a motore spento spedivellando per essere sicuro di aprire i dischi se sono incollati
    se ti fa sentire più sicuro, fai 40 sec al minimo + 500 metri in moto (poco gas e cambia tirando la frizione)
    Jun 2011
    lecco
    ma l'olio mi fido a comprare lo strong lì allora?
    Rimini
    solitamente se non specifica nulla è minerale
    se è sintetico o semisintetico è scritto
    Jun 2011
    lecco
    comprato prima €4.90 600ml, domani lo metto e ti dico....
    comunque ho fatto un pò di prove in quarta marcia a mollare e accelerare di colpo sale di giri lentamente dato che ero a basse velocità dunque normale giusto? ho fatto tre prove e solamente una volta è salita un pò più di giri ma poi è tornata a salire normalmente.....
    Rimini
    scaldandosi lo fa di più
    Jun 2011
    lecco
    te pensi sia colpa dell'olio o frizione andata? in ogni caso oggi provo
    Jun 2011
    lecco
    svuota l'olio
    queste operazioni van fatte tutte di seguito o bisogna far scolare bene il tutto sia olio inizialmente che gasolio dopo per un bel pò di tempo?
  25. #25
    Rimini
    te ti fai troppe domande per essere un vespista
    avevi (o hai) uno scooter?
