Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: guarnizioni vite olio motore
    Jul 2011
    scisciano
    Ciao ho un poccolo dubbio,oggi ho cambiato l olio motore alla vespa e come al solito sono saltate le guarnizioni di entrabe le viti di carico e scarico..sono andato al ferramenta e non ho trovato le classiche guarnizioni così ho sostituito con o'ring...ora però mi sta vened il dubbio di aver fatto una ca###ta non vorrei che con il calore si squagliassero e poi perdessi olio....voi che ne pensate? devo sostituirle?per ora la vespa nn perde..
    Canegrate
    Riferimento: guarnizioni vite olio motore
    Citazione Originariamente Scritto da peppespo Visualizza Messaggio
    O ring vanno benissimo, il motore vespa ne e' pieno.
    Apr 2007
    Bari Palese
    In sostituzione delle originali, io opto per quelle in rame.
    Gli o-ring, vanno bene se sottoposti a pressione e non a torsione come nel caso del tappo olio vespa, dove non è prevista una apposita sede.
    Tendono infatti a pizzicarsi e a fuoriuscire dal perno.
    Banned VRista
    Aug 2010
    Giusto quello che dice Tommy! l'anello di gomma ha sempre bisogno della sede, in mancanza di essa piuttosto è decisamente meglio non mettere niente.
    Vanno benissimo invece le guarnizioni metalliche, e stringere poco!
    Ciao,Superasso.
    Jul 2011
    scisciano
    Allora mi consigliate di cambiarle?ma cn ciò significa fare un altro cambio olio...mannaggisa
    Oct 2007
    Bari
    E perchè??
    Corica la vespa sul fianco, togli i tappi, cambi le guarnizioni, rimetti i tappi.
    Jul 2011
    scisciano
    Siccome proprio non si trovano in giro ste guarnizioni ci sono dei validi sostituti facilmente reperibili?e se me le "costruissi" io con del semplice cartone?
    VRista Senior L'avatar di SUZUMONZA
    Monza
    Vai in un qualsiasi brico, o ferramenta.
    Vendono delle scatolette con varie misure di guarnzioni in carta...sicuramente trovi quella che va bene per il tappo di scarico. Io ho fatto cosi...
    Apr 2011
    cascina
    dovrebbe tenere anche senza però...comunque si una guarnizioncina anche di carta e sei apposto...
    Apr 2007
    Bari Palese
    Vai da un meccanico di pompe diesel, chiedi un paio di guarnizioni in rame diametro interno 8 mm.
    Avvita senza eccedere.
