Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 44 di 44
Discussione: Trasmissione e GT
  1. #26
    VRista L'avatar di enzoiii
    May 2008
    Napoli
    Riferimento: Trasmissione e GT
    Ragazzi è tutto pronto... carter e valvola lavorati a puntino e parastrappi con corona da 65... resta solo da mettere la frizione e mettere delicatamente in moto... il resto è musica...
    Ciaooooooooooooooooooooooooo
  2. #27
    May 2008
    Napoli
    Spero per te che tiri i rapporti del 200.......
    TIRA DA BESTIA!!! Compressione altissima... a filo di gas con parabrezza 100kmh... in 4* ripresa da 50 a 100 no problem... appena sono arrivato a casa ho tolto il parabrezza e messo su il cupolino... ora rodiamo... intanto promette bene...
    Ciaoooooooooooooooooooooooooooooooooo
  3. #28
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Bene fantastico!
  4. #29
    May 2008
    Napoli
    Ragazzi ora solo un dubbio mi assale... terrà la frizione o si spappolerà???
  5. #30
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da enzoiii Visualizza Messaggio
    Sarai tu a dirlo, dipende molto anche da come la frusti
  6. #31
    May 2008
    Napoli
    A cosa andrei incontro in caso di spappolamento della frizione??? Da prima qualche avvisaglia o mi ritrovo direttamente per terra???
  7. #32
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    se ti va benino ti ritrovi un bordello nei carter e ti fermi. se ti va maluccio ti si inchiodano gli ingranaggi. se ti va male male rompi i carter.
    MA: con quel gt non ti si apre la frizione, a meno di non aver problemi a prescindere..
    quando avrai tempo smonta la frizione e saldaci un anello. ma senza fretta..ma giusto per star tranquilli
  8. #33
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Di solito succede la........ter.......la second........la prima ipotesi
    Ma potrebbe anche durare
  9. #34
    May 2008
    Napoli
    In che senso POTREBBE anche durare??? La mia paura è quella dell'inchiodata con conseguente volo del conducente...
  10. #35
    Oct 2010
    VERBANIA
    Da quello che si capisce dalla foto sembra che la frizione 7 molle non avesse saldato l'anello di rinforzo...
    Se hai una ricavata dal pieno ci potrebbe stare l'anello non so ma se ci entra lo monterei
    Credo che se il motore non supera gli 8000 giri puoi andare tranquillo. i pistaioli fanno motori che girano a più di 10000 giri, ho visto e sentito dei PX 175 fatti da un certo Ciop di Genova che fanno veramente paura, e superano regimi impensabilii.......
    Probabilmente quel motore sgasando da fermo chissà che regime ha raggiunto
  11. #36
    May 2008
    Napoli
    Scusami quale foto??? Piccolo O.T. la svespa nell'avatar mi intriga... fammi sapere cosa monti...
    Cmq la cosa che mi meravigla e che in qualsiasi marcia e da qualsiasi velocità tira sempre... non vedo l'ora di finire il rodaggio...
  12. #37
    Oct 2010
    VERBANIA
    Ho visto una foto in un altro topic nel quale uno si lamentava della rottura della frizione....
    Foto con frizione disintegrata.....
    C'era un collegamento ad un altro Sito nell'altro pos....
    Ciao scusa la confusione
  13. #38
    Dec 2010
    nicq
    ma col pinasco in alluminio.. fai il rodaggio? e che spendiamo a fare 100 euro in piu? perchè è piu leggero? io sull'alluminio non ho mai fatto rodaggio.. alla fine lo senti che va meglio dopo qualche migliaio di km ma non serve a nulla rodaggiare una canna cromata se non è stato lavorato lo scarico o i travasi. la finitura del pinasco è trenta volte migliore di ogni altro gt in alluminio per vespa. non rischi assolutamente di impuntare le fasce.
  14. #39
    May 2008
    Napoli
    Ho una domanda... ma se la vespa sta ferma qualche giorno l'olio non si separa dalla benzina??? Mi spiego meglio... quando faccio il pieno metto prima l'olio in modo che il getto della benzina mischia tutto... dopo qualche giorno le parti non si separano???
    Ciaooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
  15. #40
    Oct 2010
    VERBANIA
    le vibrazioni del motore dopo 2 accelerate mettono tutto a posto, tieni conto che quando smonti un motore che ha funzionato con un buob olio tutto il carter rimane unto compreso albero cuscinetti biella e pistone, dopo un avviamento up po' di fumo e via si rimescola tutto dopo poche accelerate
  16. #41
    May 2008
    Napoli
    Bene
  17. #42
    May 2008
    Napoli
    ...Piccolo O.T. la svespa nell'avatar (di PISTONE GRIPPATO) mi intriga... fammi sapere cosa monti...
    Intanto aspettiamo...
  18. #43
    Oct 2010
    VERBANIA
    Cilndro Polini 177
    testa a candela centrale
    carter lamellare autocostruito
    Lamelle Tassinare per minarelli 80
    CARBURATORE phbh 28
    albero a spalle piene corsta 57
    cambio denti piccoli con campana a DD 23-64
    frizione 4 dischi a 6 molle con anello di rinforzo
    marmitta espansione di Gianluca Marri artigianale
    La marmitta non è quella della foto.
    Le foto del motore le puoi vedere
    Nel pos aperto
    Usa Lamellari con cerca ...
  19. #44
    May 2008
    Napoli
    Cilndro Polini 177
    CARBURATORE phbh 28
    Nel pos aperto
