no
perchè è diversa la forma
io ho provato entra tranquillamente pero se guardo da dentro la canna dello sterzo vedo il puntale che spunta fuori quindi sarebbe da tagliare un poco e ridare con la mola la forma squadrata al puntale niente di impossibile e poi gli atrezzi non mi mancano mio padre e meccanico![]()
ma centra qualcosa che lo messo senza molla
il corto va senza molla
se non ho capito male tu hai comprato quello che termina con la parte in acciaio cromata che è più lungo di quello c.d. corto
prendi la misura dall'esterno della sede del bloccasterzo fino a qundo incontri la forcella
quella, meno qualche decimo, deve essere la lunghezza del corpo del tuo bloccasterzo
poi c'è da aggiungere un 3/4mm per la parte che entra nell'asola della forca e fisicamente blocca la forca
se non ricordo male non ti basta il materiale in lunghezza perchè devi praticamente molare tutta la parte cromata e arrivare quasi fino alla base di questa, indebolendone il piantaggio.
ricorda, di bloccasterzo ce ne sono 4 tipi
canale stretto / canale largo
tipo corto / tipo lungo
