Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: ganasce new fren
    ganasce new fren
    Ragazzi le ho appena montate,e le impressioni sono più che positive..... inoltre le ho pagate solo 7euro,le consiglio davvero a tutti
    Ho sempre voglia di partire per un raduno con la mia amata vespa.....quando finisce un raduno mi vengono le lacrime agli occhi
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: ganasce new fren
    Io le avevo comprate per la rally anteriore, ma per montarle ho dovuto lavorare di lima, la parte di ferro che poggia sulla camma era molto più grossa di quelle che avevo prima, xcui una volta montato il tamburo praticamente non girava.
    Ovviamente non le ho limate bene, xcui una "toccava" prima dell'altra e ci è voluto un po per avere una frenata ottimale.
    Ho notato però che quando freni molto (tipo in montagna), e quindi il tamburo diventa bello caldo tendono a perdere un po di efficacia, al contrario d'inverno oppure per le frenate normali frenano molto bene.
    Personalmente preferivo quelle che avevo su prima (aimè non so la marca) che frenavano sempre uguale, (forse un po meno delle newfren) cmq uguale sia da calde che da fredde.
    Jan 2008
    L'Aquila
    montate su tamburo posteriore vespa px arco, devo dire che la frenata e' ottima, l'unico problema che fischiano in maniera cosi forte da far girare i passanti!!!!
    dovro' a presto fare gli intagli sul ferodo per ridurre questo fischio fastidioso
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Per farle smettere di fischiare devi rompere il paraolio, vedrai che poi diventano belle silenziose, piccolo effetto collaterale che non freneranno più molto bene...
    Jan 2008
    L'Aquila
    Si ma poi si sporca di olio la gomma
    Citazione Originariamente Scritto da Black Baron Visualizza Messaggio
    Io da quel pò che ho potuto notare non fischiano affatto
    Jun 2006
    Londra
    Citazione Originariamente Scritto da marcolino vespista Visualizza Messaggio
    Quoto, le monto al posteriore della T5 e sulle due ruote dell'ETS. Frenano bene e non fischiano. Nessuna differenza con le originali.
    Mar 2005
    Provincia MI
    Io monto su alcune Vespe delle ottime Newfren di qualche anno fa, forse ancora in amianto, e frenano veramente tanto. Le Newfren più recenti le trovo pessime, la fusione dei ceppi è parecchio approssimativa, coi fori della molla da ripassare sempre, e con la necessità cronica di andare di lima per farle lavorare a dovere.
    VRista Junior L'avatar di lanciadelta
    Nov 2009
    Marzabotto
    Ho un problema sulla mia GT
    ho montato le pastiglie della newfren ma non riesco a far entrare il tamburo anteriore.
    Cosa devo fare?
    Mi viene in mente di limare il ferodo ma mi sembra una stronzata.
    Aiutoooo!!!
    Nov 2008
    Torino
    Citazione Originariamente Scritto da lanciadelta Visualizza Messaggio
    Cosa devo fare?
    Aiutoooo!!!
    Strano... scusami se la domanda è sciocca: ma hai mollato il cavo del freno.
    Pierluigi
    Nov 2009
    Marzabotto
    Pierluigi
    cavo freno staccato, cosa devo limare?
    Nov 2008
    Torino
    Non devi limare proprio nulla, il tamburo se le ganasce sono le sue deve entrare senza strusciarle.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Beh cerca di capire perchè non entra il tamburo, sei sicuro che siano i ferodi adatti?
    Come ho scritto all'inizio io le ho montate ed il tamburo sforzava a girare, in pratica c'era molto materiale in più sulla parte a contatto con la camma.
    Ma nel mio caso era un errore di fusione, ed io ho risolto con una lima, nel tuo caso se il tamburo non entra nemmeno probabilmente il problema è un altro.
    Nov 2008
    Torino
    Magari se hai la possibilità fai una foto con le ganasce montate... chissa magari vedendole ci viene qualche idea
    Jan 2009
    Palermo
    Ho capito che le new freen sono un pò a sorte, o in base alle annate...
    Bho fatto sta che quelle posteriori per special comprate 5 anni fa frenano da Dio, comprate l'anno scorso per il PX e tolte perchè fischiavano, erano ovalizzate e non frenavano un caiser. Comprate il mese scorso le pastiglie anteriori per il PX di un'amico e vanno benissimo, comprate 2 anni fa le ganasce anteriori per special e non frenano proprio.
    Random o annata?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Per il mio PE ho preso le New fren intagliate per l'anteriore e le RMS per il posteriore.
    Le New Fren si sono rivelate davvero efficaci, frenano molto bene, mentre le RMS non hanno inizialmente quella potenza in frenata, tant'è che ho cambiato anche la leva di rinvio della camme che comanda i ceppi con un modello più lungo.
    Ora, dopo un po di utilizzo, le cose vanno meglio, ma ho già ordinato le New Fren da montare anche al posteriore.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
