Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: 85cc polini con qualche lavoretto al cilindro
    L'avatar di andrea2t
    Nov 2010
    arezzo
    è uno step senza aprire il motore quindi carter non raccordati
    85cc polini con scarico a 34mm fasi 120 180
    19phbg
    albero anticipato
    accensione a puntine
    18/67
    partiamo con la scarrelata di foto
    ed ecco la cosa che amerò di questo motore
    ha le misure di una zirri silent ad eccezione del controcono.....
    Nov 2010
    arezzo
    Riferimento: 85cc polini con qualche lavoretto al cilindro
    ecco qua iniziamo a lavorare questo cilindretto :D
    SCARICO A 34MM
    diametro esterno 29mm
    camicia sul 3o travaso abbassata
    prima
    dopo
    solchi di lubrificazione
    cilindro spianato di 2,5mm con basetta da 2mm
    testa lucidata a specchio
    Nov 2010
    arezzo
    ecco qua il carburello
    venturi lucidato
    ed ecco la vespazza
    che vi pare ?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Interessante.
    Spiegheresti le lavorazioni?
    Le unghiate sotto il travaso di scarico per esempio ...
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Nov 2010
    arezzo
    le unghiate sotto lo scarico migliorano la lubrificazione infatti si chiamano fossette antigrippaggio tendono a tenere anche lo scarico più fresco tutto a favore della durata
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma non hanno a che vedere con le classiche unghiate fronte scarico o si?
    A quale altezza vanno fatte?
    Scusami se chiedo ma mi incuriosisce tutto quello che mi è nuovo.
    Gg
    Nov 2010
    arezzo
    no no no hanno niente che a vedere....
    per l'altezza non c'è una misura precisa perchè questa operazione non influisce sulle prestazioni l'importante che non arrivino alle fascie.....
    quando sono alte 1,5-2 cm sei ok
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da andrea2t Visualizza Messaggio
    Larghezza e profondità dei solchi?
    Poi non ti stresso più promesso.
    Gg
    Nov 2010
    arezzo
    ahaha, il forum e fatto anche per imparare per la profondità dipende tutto dalla camicia disponibile, per esempio su un 112 non ci proverei neanche a farlo visto ala poca camicia disponibile... Io l'ho fatte circa 1mm profonde, non di piu per la larghezza mi terrei sui 2,5mm
    Nov 2010
    arezzo
    VRista
    Jun 2008
    Quanto ti fa?
    Jul 2009
    Vedo che sai il fatto tuo,però se la marmitta che vuoi realizzare ha le fasi della Silent non è un bel pò troppo aperta?non sarebbe meglio calcolarla ad Hoc?
    Ragassuoli le lavorazioni devono essere precise rispettando le leggi della fluidodinamica..quelle tre fossette se lavorate male potrebbero pian piano cedere e cmq hai fatto i conti con la compressione?
    Jan 2009
    Palermo
    Andrea come detto nell'altro topic, ti manca una bella testa a candela centrale da scooter.
    xx75y insegna...
    Nov 2010
    arezzo
    allora con calma rispondo a tutti....
    @marco se devo dirti la verità come velocità non lo so...... penso che 80 85 ci siano tutti.....
    @case93 è tutto un discorso di fasi, vengo da et3.it li fanno tutto, mettono m3xc su 75 e vanno da dio, stesa cosa una thm che lavora con 190 di scarico che monta sui falc e la montano su un 102 polini xD, per farti un po capire......
    vediamo come si comporta, sinceramente non so quando la finirò perchè la faccio insieme ad un mio amico, per ora butterò su la proma....
    @Bordo91 sinceramente ne ho viste sempre diverse alcune più strette altre leggermente più larghe....
    per la compressione ho spianato di 2,5 perchè oltre alla basetta mettero 2 guarnizioni da 0,25 una sopra e una sotto la basetta.....
    @Vespista46 eheheh.....
    Jul 2009
    Un conto è ciò che leggi e che hanno fatto altri,un conto è quello che farai tu,se le fasi del tuo cilindro centrano poco o niente per quelle per cui è studiata la silent puoi venire anche da marte ma sarà un chiodo.
    Nov 2010
    arezzo
    infatti sara un rifasato
    le fasi che ho fatto al cilindro sono le stesse con cui lavora la silent....
    Jul 2009
    Ok,io non sò con che fasi lavori la Silent(io sono più per le culone PX) ,è che spesso su internet si trovano pallisti assurdi o gente che leggendo due post si crede un preparatore,volevo solo sapere se facevi la marmitta con cognizione di causa,tutto qui
    Seguo con interesse comunque
    Nov 2010
    arezzo
    no problem
    io non mi ritengo affatto un preparatore xD sono solo un matto, adesso non sono proprio a livelli terra terra, pero me la cavo
    Dec 2010
    albanella (sa)
    andrea che del motorello vediamo cosa ne esce fuori
    Nov 2010
    arezzo
    è gia, devo solo aspettare perchè deve arrivarmi la basetta poi
    VRista
    Jun 2008
    Seguiro con molto piacere il post perche in futuro mi piacerebbe copiarti la configurazione :) solo che io avro una polini a banana classics ;) intanto mi mettero alla ricerca dei pezzi al ritorno delle vacanze....
    Nov 2010
    arezzo
    oggi intanto che attendo la basetta per il motore ho montato il 19phbg al posto del 16/16 la vespa in salita si comporta molto meglio nostante sia grassissima (82 di max su un 50 xD) infatti provo ad andare a fare un giro tempo 5 km e puff si spegne, sfortuna vuole che mentre rimettevo tutte le cose dentro il cassettino mi sono dimenticato della candela vabè mi son fatto 5km a piedi ,ormai non mi metto a carburare visto che tempo 1 o 2 giorni e mi arriva la basetta a quel punto sono pronto per montare la belvetta
    Jan 2009
    Palermo
    Eh si, e poi la cosa bella dei Phbg che se ben carburati sciupano veramente poco.
  25. #25
    Nov 2010
    arezzo
    complimenti alla polini....
    1 non torna la guarnizione -_-
    2 mi han dato solo uno un fermo -_-
    ho dat una sistemata allo scarico ancora pero ci sono imperfezioni
