Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: t5 paerte solo con aria tirata
    Jul 2007
    brescia
    Riferimento: t5 paerte solo con aria tirata
    risolto
    ho tolto il getto del minimo e massimo, sembravano puliti, ma sono entrato nei forellini con uno spillo, e soffiato. Ho rimontato tutto e come di incanto è perfetta.
    Adesso ho un altro problema che ho riscontrato nel rimomtare i cofani, non vanno le frecce posteriori, mon capisco come mai
    Oct 2007
    Bari
    Citazione Originariamente Scritto da feba Visualizza Messaggio
    risolto
    Le frecce sui cofani prendono corrente da quel pioletto che va a infilarsi nella scocca accanto al gancio che li chiude e fa massa dal gancio di chiusura o dal gancio posteriore o dalla molla superiore. Dai una pulita a tutti i punti che ti ho segnalato, ovviamente dopo esserti sincerato che le lampade siano sane.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    risolto ho tolto il getto del minimo e massimo, sembravano puliti, ma sono entrato nei forellini con uno spillo, e soffiato. Ho rimontato tutto e come di incanto è perfetta.
    Bene sono contento che hai risolto.
    Se si ripresenta significa che hai impurità in giro per il carburatore, e magari arrivano dal serbatoio.
    Nel caso, quello che ti consiglio è di smontare tutto il carburatore, togliere TUTTE le parti in gomma/plastica/molle, far bollire le parti di metallo in acqua per qualche minuto (stile uovo sodo), soffiare bene tutto e rimontare.
    Il serbatoio, se ha del fondo, va lavato, soffiato, rilavato e risoffiato più volte.
    Alla fine risciacquato con della benzina pulita
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Quoto!!!!
    Io uso un po di tela fine (600) per pulire i contatti e poi li sporco con un velo di grasso. (un velo, non 1/2 Kg )
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jul 2007
    brescia
    risolto anche il problema frecce grazie
    VRista Junior L'avatar di StefanoT5
    Apr 2011
    Borgomanero
    Re: Riferimento: t5 paerte solo con aria tirata
    Ciao,
    secondo voi può capitare che il carburatore si pulisca da solo?
    Ieri sera arrivo ad un semaforo dopo 10 km a 80km di fila e improvvisamente la T5 perde potenza, appena accelero soffoca e si spegne. Riavvio tirando l'aria e a stento arrivo a casa.
    Cambio la candela, ma niente. Con l'aria appena tirata riesco a spuntarla, il minimo lo tiene ma appena accelero si spegne.
    Poi dopo qualche accelerata tutto ok, questa mattina tutto bene, nessun problema. Si sarà pulito da solo?
    Ciao Stefano.
