Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Risalire al numero motore
    VRista Senior L'avatar di Andrea L.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Salve a tutti
    è possibile a partire dal numero di telaio risalire a quello del motore al fine di sapere se quello montato è effettivamente quello con cui la Vespa è uscita dalla Piaggio?? Che procedura devo seguire??
    Grazie mille
    Jan 2008
    Genova Sestri ponente
    Riferimento: Risalire al numero motore
    richiedi il certificato di origine alla piaggio...
    Oct 2009
    Cassago Brianza (LC)
    Se non conosci il numero esatto di motore della tua vespa, non è detto che richiedendo il certificato d'origine tu lo venga a sapere.
    Io l'ho richiesto per la mia special del 1970, mettendo numero motore sconosciuto perchè non lo sapevo e sul certificato di origine non me l'hanno segnato.
    Il mio primo!!!
    Jan 2008
    io con solo il numero di telaio ho saputo a che numero di motore era abbinato, non so che dire...
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Wyatt87, come faccio a fare questa richiesta alla Piaggio??
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Nessuno mi può aiutare??
    Tempo fa avevo trovato il modulo per fare la richiesta, però c'era la richiesta obbligatoria del numero di motore, oltretutto adesso non riesco più a trovare il modulo. Cosa devo compilare per richiedere il numero di motore partendo dal numero di telaio??
    Grazie a tutti!
    Feb 2006
    Lecce
    Citazione Originariamente Scritto da Andrea L. Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti!
    Fai richiesta alla Piaggio del certificato d'origine, specificando che non sai il numero del motore e che vorresti conoscerlo: Documentation's Request Form
    Ma posso sapere perché hai questa necessità? L'importante è avere il motore giusto come sigla, il numero non conta! Infatti è ammesso che i motori vengano cambiati nel tempo, per rottura o malfunzionamento, e l'importante è che abbiano empre la stessa sigla dell'originale, così come da omologazione, e sul libretto è riportata solo la sigla (dal 1959 in poi).
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Grazie GiPiRat
    avrei la necessità di saperlo perchè i carter del mio GS sono un po' malandati ma portandoli in rettifica possono essere recuperati, a questo punto però la cosa conviene solo se quello è il motore con cui la vespa è nata, altrimenti tanto vale mettere su un'altro motore. In pratica se il motore che è corrisponde a quello del certificato d'origine vedo di recuperarlo, altrimenti mi conviene montare un'altro motore.
    Feb 2006
    Lecce
    Grazie GiPiRat
    Se conosci sigla e numero del motore, l'accoppiamento è molto più semplice. Comunque, chiedi in Piaggio.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Ho chiesto alla piaggio il certificato mettendo solamente la sigla VS5M e specificando che desidero conoscere il numero. Vediamo cosa arriva.
    Aug 2009
    Malonno (Brescia)
    Finalmente il certificato di origine piaggio è arrivato, nella richiesta ho messo solo la sigla del motore VS5M specificando di voler conoscere il numero del motore originale, effettivamente me lo hanno detto e corrisponde al motore in mio possesso!!!
    Feb 2006
    Lecce
    Meglio così!
