Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: 130cc sulla mia R del '80... Chiarimento dubbi realizzazione(:
    VRista Junior L'avatar di petroz95
    Aug 2010
    Verrès
    Talking 130cc sulla mia R del '80... Chiarimento dubbi realizzazione(:
    Salve ragazzi volevo chiederVi un paio di dritte per l'elaborazione della mia 50 R...
    La configurazione che avevo pensato per il mio motorello sarebbe questa:
    -cilindro 130 cc (ho a disposizione un olimpya ed un polini)
    -albero originale piaggio corsa 51 anticipato artigianalmente
    -campana: avevo pensato ad una 27/69, ma date le grandi salite della VdA volevo un motore da ripresa... In mio possesso ho una 24/72 DD CP ma mi hanno detto che è un po cortina... Sapete per caso se per questa campana vendono i pignoni da 25 o 26?
    -carburatore: cosa ne pensate di un 22 PHBL dell'orto?
    -accensione elettronica, è possibile montare una accensione HP a 6 poli nonostante sia cono 20 modificando un volano special? se no sapete consigliarmi una buona accensione elettronica cono 19 che non mi costi un occhio della testa?
    -marmitta: per adesso espansione leovince per corsa-corta adattata
    -cambio special 4m
    -ruote da 10"
    Ho anche intenzione di raccordare i carter e magari faccio anche una leggera lavorazione al cilindro.... Vorrei ottenere un motore molto coppioso che spinga sin dai bassi molto bene, che mi permetta di affrontare viaggi medio-lunghi anche in 2 (non spesso dato che non è legale) ma soprattutto che non urli troppo e che sia (caratteristica principale) affidabile e quasi eterno(:
    Lo so che le richieste son tante... Spero di non essermi dilungato troppo e di avervi annoiati.... Le critiche ed i consigli sono molto ben accetti.... Grazie anticipatamente per la collaborazione
    Davide
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: 130cc sulla mia R del '80... Chiarimento dubbi realizzazione(:
    Citazione Originariamente Scritto da petroz95 Visualizza Messaggio
    -cambio special 4m
    -ruote da 10"
    Davide
    Dunque, andiamo con ordine. Per il gt fra i due certamente polini, raccordature obbligatorie, per l'accensione puoi utilizzare una pk che ha il volano a cono piccolo e al massimo dai una pelatina al volano se utilizzi una primaria corta altrimenti lascialo così com'è.
    Per la primaria puoi utilizzare sia una che l'altra, ovviamente così come sono la 27 può essere lunga in salita e la 24 può essere corta per la velocità di punta. Per entrambe DRT vende i pignoni allungati/accorciati quindi ti consiglio di prendere il calcolatore di velocità che trovi quì in evidenza e trovare il giusto compromesso per qullo che vuoi realizzare.
    Per la marmitta diciamo che una siluro è il compromesso fra silenziosità e un po di prestazioni.
    Forse non mi è sfuggito nulla.
    Aug 2010
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Grazie per la risposta rapida e chiara... Tu mi consigli il polini? A me avevan detto che l'olimpya è + robusto, ne sai qualcosa?... Sapresti indicarmi che pk ha il cono piccolo?
    Grazie per i consigli sulla campana(:
    Come marmitta per ora uso la leovince dato che non dispongo di molti fondi poi farò un pensierino alla siluro
    Davide
    Oct 2007
    Bari
    Davide
    Il polini è abbastanza rinomato per la sua longevità ben coniugata a delle discrete prestazioni, fra polini e olympia direi 100 volte polini. Tutte le PK (ma non le XL e successive) hanno il volano cono piccolo, considera che poi dovrai adattare i collegamenti elettrici dello statore all'impianto elettrico della vespa.
    Aug 2010
    Verrès
    Grazie ancora
    Allora opterò per il polini... Quindi monterò un'accensione pk 4 poli... Per i collegamenti non è un problema basta munirsi degli adeguati schemi elettrici...
    Davide
    Aug 2010
    Verrès
    Ri-ciao ragazzi scusate se vi rompo di nuovo... I carter è meglio lucidarli a specchio o + porosi e rigati?
    Jul 2011
    è una "finezza" che in un motore come il tuo non porta alcun miglioramento
    comunque alcuni dicono lisci alcuni sabbiati
    tu lascali come sono e non sbagli
    Jul 2011
    ma se parli dell' esterno dei carter e non della camera di manovella falli come ti piace
    Aug 2010
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da alevespa50n Visualizza Messaggio
    Intendi dire che vanno fatte solo con motori più spinti e preparati da gara.. Se si grazie di avermi tolto i dubbi ... Penso che li farò a specchio dato che per gli strumenti che uso è il risultato + semplice da ottenere
    All'esterno pensavo di lavarli e pulirli a fondo e basta
    Davide
    Aug 2010
    Verrès
    Scusa se ti disturbo alex ma ho solo un piccolo dubbio... Secondo all'incirca quanti giri farà il mio motore?
    Davide
    Oct 2007
    Bari
    Davide
    In quarta solitamente un motore vespa normalmente elaborato (pezzi standard e di scatola o con piccoli affinamenti e raccordature, carburatore e primaria giusti ed espansione) tira intorno ai 7000 giri. Qualcosa in più con le prime marce
    poi ogni motore può essere una storia a se ma siamo lì
    May 2010
    dolianova
    -cambio special 4m
    -ruote da 10"
    Davide
    ti dico solo una cosa!!
    io e mio padre insieme ci siamo fatti una salita al 30% in 4 con 130DR e 27/69!!!!
    Aug 2010
    Verrès
    Ok scusa il disturbo e grazie del chiarimento
    Davide
    Aug 2010
    Verrès
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    Cahhio allora se trovo una 27/69 a poco metto quella ... Grazie
    Davide
