Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Prototipo vespa
    VRista Senior L'avatar di juri
    Feb 2011
    Prototipo vespa
    -83 tpr lc testata con candela centrale
    -rapporti 24/72
    -carburatore da 24 pari
    -marmitta zirri adattata
    -volano vespa tronik
    -radiatore più pompa elettrica
    -gas rapido
    -raccordatura carter
    E poi che altro suggerite voi!!
    sperando che capisca ed attui al dio pistone che sei nei cilindri sia lubrificata la tua corsa venga il tuo
    scoppio sia fatta la tua compressione come in testa cosi allo scarico dacci oggi i nostri cavalli quotidiani
    ridacci a noi il nostro gas, come noi lo diamo a te nostra amata vespa non ci lasciare mai a piedi,
    ma scoppietta…..scopietta come solo tu fai fare……. brum brum
    Cerco Cerco nasello pk!!!!
    Jul 2009
    Savignano sul panaro (MODENA)
    Riferimento: Prototipo vespa
    Citazione Originariamente Scritto da juri Visualizza Messaggio
    -rapporti 24/72
    -gas rapido
    E' un progetto che stai maturando da un po'? Com'è la situazione con il cilindro? I prigionieri combaciano? Il cilindro sullo scooter con che corsa lavora?
    Poi dovresti vedere le fasature con cui esce e trovare una marmitta che lavori bene con il cilindro!
    Buon lavoro e facci sapere!
    Oct 2007
    Bari
    -rapporti 24/72
    -gas rapido
    I freeeeeeeeeniiiiiiiiiiiiiii
    Jul 2009
    Citazione Originariamente Scritto da Alext5 Visualizza Messaggio
    Nah! Quelli sono l'ultima cosa!
    Feb 2011
    Citazione Originariamente Scritto da Special Dave Visualizza Messaggio
    E da un po che ci penso su.....in che senso la situazione con il gt? i prigionieri bisogna montare solo quelli lunghi.....prima però devo riuscire a trovare una vespa malconcia che la trovo dura oggi come oggi, e se la trovi la paghi ben cara
    Feb 2011
    e forse hai ragione
    Jul 2009
    Ho visto vari prototipi con i cilindri degli scooter e non credo abbiano i prigionieri che coincidono con quelli del carter vespa. Perciò credo che sarà necessario rifare 1 o più fori per i prigionieri. Poi è da valutare la questione albero,cioè la corsa con cui lavora da originale e quella che avrà da montato sul carter vespa. Di conseguenza anche le fasature del cilindro.
    Feb 2011
    Il cilindro lavora a corsa lunga.....quindi sarebbe da cambiare
    Jan 2009
    Palermo
    Non penso proprio... Ora non ricordo l'SP che chiusi col mio amico qualche mese fa, ma gli scooter hanno corsa intorno a 39/40, quindi in C51 avresti fasi fantascientifiche.
    E poi, se il problema fosse mettere i prigionieri lunghi...
    Tralasciando il fatto che i GT da scooter hanno filosofia tooootalmente diversa da quelli per Vespa. Ovvero molti giri e coppia praticamente nulla. E con un motore di quelli in Vespa non va per niente, a meno di non avere un cambio ravvicinato...
    Feb 2011
    Ma la cosa e fattibile?? Perche e da un pò che mi frulla questa idea e volevo pareri da voi.....Si puo fare o rinuncio già in partenza??
    Jan 2009
    Palermo
    Tutto è fattibile, basta avere:
    -Tempo
    -Passione
    -Manualità
    Ma sopratutto:
    -Denaro.
    Feb 2011
    -Tempo
    -Passione
    -Manualità
    Ma sopratutto:
    -Denaro.
    Tempo ne ho, passione anche e molta, Manualità mela cavo, ma mi mancano le fondamenta cioè il denaro!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Io un motore proto non l'ho mai fatto..però posso dirti con certezza che devi avere fin da subito le idee chiare (e questa regola vale per tutte le elaborazioni)..fissi l'obiettivo poi navighi tra la miriade di componenti che ci sono in commercio, li selezioni e li abbini con criterio (sempe con un occhio di riguardo per il budget) poi, alla fine cerchi di avvicinarti allo scopo prefissato..
    - Inizia con lo studiare il gruppo termico..posizione dei prigionieri, corsa e biella usate, diametro spinotto, posizione dei tubi del radiatore etc..
    - Se devi spostare i prigionieri tornerà utile l'utilizzo di una basetta dello spessore idoneo..poi si monta tutto così com'è e si vede che tipo di fasatura esce fuori
    - Si adeguano successivamente le fasature in base alle proprie esigenze spessorando, tornendo, limando e chi più ne ha più ne metta..
    - Si chiude il motore e per lo meno lo si accende al banco
    - Si adegua il telaio per accogliere i nuovi componenti..radiatore, tubi di raffreddamento, posizione marmitta, posizione pompa etc..
    - Si monta il motore sotto alla vespa e si prova..poi incomincia tutto il via vai della messa a punto..sperando sempre di non aver cazziato le fasi e, di conseguenza, essere costretti a rismontare tutto
    Naturalmente si prega affinchè i componenti utilizzati siano di buona fattura, atti a svolgere il loro lavoro e a sopportare l'incremento di potenza del motore..e un'aspetto importante da non sottovalutare è la sicurezza..un conto è far fuori solo il motore..un altro anche la pelle..
    Premesso questo...
    - Ad esempio il gas rapido non serve perchè la corsa della manopola originale basta e avanza per aprire una ghigliottina di un carburatore 24
    - Secondo me un cilindro di diametro scarno come un 80cc di uno scooter non avrà mai coppia a sufficienza per tirare una 24/72 di campana abbinata ad una marmitta ad espansione da giri...
    - Non basta sicuramente leggere la scheda tecnica di un cilindro e scegliere quello con più cavalli e più giri...replicare tali numeri su di un blocco motore "non suo" non è cosa facile..anche perchè buona parte della potenza sviluppata da un motore non dipende esclusivamente da un unico componente..ma il motore è un insieme di parti che se lavorano in sintonia danno piacevoli risultati..altrimenti solo rogne!
    Se prosegui nell'intento non dimenticare le "tante foto" di rito!
    Vespa Club Ancona
    Feb 2011
    Premesso questo...
    wow mi hai dato delle belle dritte grazie! Se riesco a portare in porto questa idea le foto non mancheranno però prima cosa da trovare e il denaro
    Jul 2009
    Secondo me avresti un mezzo a livello di un 102...è vero che esistono cilindri per AM6(credo che l'86 tpr sia per quel blocco)moooolto performanti,ma sono fatti per qel blocco e le fsi variano e anche assai! , la Vespa perde potenza non tanto per la cilindrata ma la tramissione e il cambio! almeno secondo come me la sono ragionata io....o ci piazzi un rotax oppure fai un 130 e cammini assai di più, l'AM6 ha corsa(standard) di 39.2,più ci sono alberi in corsa lunga di 42...la differenza con la Vespa è abissale....dovresti adattarci un albero da AM6
    In parole povere se fatto con criterio viene bene,ma fai prima a farti un 130,magari gli dai anche le paghe a un proto del genere!
    PS quella che la Vespa perda in trasmissione è una mia ipotesi,non credo che a livello di GT le tecnologie tra un cilindro Vespa e di altri motori sia differente....al massimo il raffreddamento...penso che perda di più per trasmissione,aspirazione,frizione sull'albero(nelle large)e soprattutto in forma dello stesso carter pompa.....questo lo ha detto qulache guru,io non ho idea di come dovrebbe essere un carter fatto bene magari dovrebbe avere meno volume per avere più pressione o meno per ospitare più miscela,chessò!
    G.L.F
    Italia,land of INTEGRALE
