Risultati da 1 a 25 di 46
Discussione: problemi col pinascone
    VRista Junior L'avatar di cosmijd
    Oct 2008
    Schambach Deutschland
    i carter sono stati raccordati per il 26, quindi presumo che la carburazione da me sopra citata (160-be3-130)non sia sufficente.Che dite?
    dimenticavo: per la vite posteriore cosa mi consilgliate?Io ricordo che più o meno andrebbe messa sui 2 giri e mezzo, giusto?
    Oct 2007
    Bari
    Riferimento: problemi col pinascone
    Citazione Originariamente Scritto da cosmijd Visualizza Messaggio
    Cosa intendi per carter raccordati per il 26?
    La vite dell'aria va regolata secondo necessità. Diciamo che quel range (2-2,5 giri) indica la "zona verde", quando si va fuori da quel range potrebbe esserci qualcosa che non va.
    ps ti ho unito i due messaggi
    Oct 2008
    parlo della valvola di aspirazione
    Oct 2008
    ne! 15082011007[1].mp4 - YouTube
    vi ho fatto un filmato per farvi sentire qualcosa
    Oct 2007
    Bari
    Premesso che ho una certa avversione verso quella specie di carburatori, per quello che si sente nel video la sento troppo grassa sotto, ma può essere anche un problema di valvola che non tiene o troppo ritardo della fasatura dell'albero. Di certo non è un problema di getto massimo o di raccordature.
    Oct 2008
    l'albero in questione è il classico mazzucchelli c60 preso e montato.La valvola d'aspirazione non è in ottime condizioni, è un po rigata, ma tuttosommato fino ad ora ci ho fatto 50000km
    Oct 2007
    Bari
    quindi su un motore con la valvola rigata hai montato il mazzucchelli c60?
