Pagina 7 di 7 PrimaPrima ... 567
Risultati da 151 a 170 di 170
Discussione: Restauro motore VNB4 del '62 TERMINATO!!!!!
  1. #151
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ed ecco il coperchio completato.
  2. #152
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    ed ecco finalmente il cilindro sabbiato e verniciato di nero opaco AT
    testa ben pulita
    ventola sabbiata(di solito io la lavo per bene ma in questo caso era stata sabbiata e verniciata in alluminio, quindi a mio parere sabbiata che verniciata)
  3. #153
    Banned VRista DOC
    Aug 2007
    Motore terminato!(nn fate caso alla scatola carburo, si lo so nn è la sua ,ma con lo starter sul carburo di sicuro se nn è alla prima pedala alla seconda si accende)
  4. #154
    Charleroi
    Riferimento: Restauro motore VNB4 del '62 TERMINATO!!!!!
    Citazione Originariamente Scritto da tonysubwoofer Visualizza Messaggio
    ciao ragazzi!
    mi ero fermato un pò con i lavori dato che l'albero aveva un pò di gioco sulla boccola di bronzo sul carter.
    Oggi sono andato a ritirare il carter con la boccola rifatta.
    Ciao,
    Sto revisionando un motore vnb4, ho lo stesso problema i cuscinetti escone a mano senza forzare. La boccola si vende? Come posso fare ?
    Grazie.
    Max.
  5. #155
    Oct 2007
    TORINO Zona Alenia LIMA
    Citazione Originariamente Scritto da max1976 Visualizza Messaggio
    Ciao,
    Grazie.
    Max.
    O fai rettificare la boccola, o meno elegante ma funziona, bulinare tutto intorno alla sede del cuscinetto per provocare dei piccoli rigonfiamenti a serraggio dello stesso.
  6. #156
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da antovnb4 Visualizza Messaggio
    Grazie. Mio suocero che ha lavorato nel mondo industriale come mecanico, mi dice che si puo pure incollare con del loctite? Che ne pensate?
    Faccio i punti + colla speciale per cuscinetti?
  7. #157
    Nov 2009
    Cagliari
    Incollare la boccola??? Ma neanche per idea!!!
    Fattene fare una nuova in rettifica...
  8. #158
    Charleroi
    Citazione Originariamente Scritto da djgonz Visualizza Messaggio
    Non so se mi sono spiegato bene, intendevo incollare il cuscinetto nella sua sede.
  9. #159
    VRista DOC L'avatar di napoli
    Apr 2009
    napoli
    ti sei spiegato bene,ma questo metodo da te proposto non va bene
  10. #160
    Nov 2009
    Cagliari
    Stesso discorso... La colla col calore che c'è in camera di manovella si scioglie...
  11. #161
    Charleroi
    Ciao,
    Quali sono le dimensioni della boccola che devo chiedere?
    Come si mette poi?
    Grazie.
  12. #162
    Oct 2007
    Ciao,
    Come si mette poi?
    Grazie.
    Porta il cuscinetto ed il carter in rettifica, e realizzeranno la boccola con la tolleranza minima all'inserimento del cuscinetto, non son misure che si possono leggere...si parla di millesimi di tolleranza, solo con lo stesso strumento si possono rilevare e tornire... "in loco"
  13. #163
    VRista DOC L'avatar di enricopiozzo
    Apr 2008
    piemont
    Re: Riferimento: Restauro motore VNB4 del '62 TERMINATO!!!!!
    domanda:
    mi è venuto un dubbio, sto restaurando il motore di una VNB4, mi chiedevo se il volano monta ancora quello scomponibile in due pezzi (come indicato sul catalogo ricambi della VNB1, e che monta anche la mia VNB2) oppure quello in un pezzo solo tipo px per intenderci.
    sulla mia l'ho trovata con quello non scomponibile, in casa ne ho anche una di una VBB, in quel caso è scomponibile ma è parchiato 150, quindi penso sia diverso da quella per 125
  14. #164
    Mar 2005
    Provincia MI
    Il volano della VNB4 è già quello in pezzo unico, precisamente è uguale a quello della Vespa GL: ha due aperture "a fagiolo", chiuse da un disco di lamiera zincata fissato da quattro viti. Quello con ventola separata è stato invece installato sino alla VNB3.
    È un particolare non banale, poiché il volano "tipo GL" produce, per via del gioco dei magneti nelle loro sedi, un rumore tutto particolare, simile al verso delle cicale.
    È una prerogativa delle Vespe di quel periodo, sino all'avvento del volano modificato, tipo Sprint, con una sola apertura ed il classico gommino di chiusura.
  15. #165
    Apr 2008
    piemont
    non sapevo della cosa del rumore! ogni giorno si impara qualcosa.
    in effetti hai ragione, ho anche una GL ed il volano è proprio lui!
    altra particolarità, sulla mia VNB4 ho visto che non c'è più il collegamento tra la bobina AT e quella BT che sulla VNB2 era ancora presente, in pratica le due bobine vanno direttamente a massa e non son più collegate tra loro.
    comunque, detto ciò non mi resta che metterla in fase, sulla mia VNB3 ho dovuto sostituire il carter destro perchè era sfondato, così ora non ho tacche di riferimento
  16. #166
    VRista L'avatar di exstreme
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    qui il suddetto frinio di quel volano
    http://youtu.be/mMan23vdND8
  17. #167
    Apr 2008
    piemont
    il tamburo del freno posteriore va in tinta vero?
    il mozzo io l'ho fatto nero, ho letto da qualche parte che in origine era fosfatato, ovviamente la parte cromata dove lavora il paraolio l'ho lasciata così..
  18. #168
    Aug 2012
    VILLARBASSE (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da enricopiozzo Visualizza Messaggio
    Il tamburo posteriore non va verniciato , è in alluminio. Quello anteriore, che è in ferro, sì va in tinta.
    Per mozzo intendi la flangia del tamburo?
    Non aveva alcun trattamento. Sulla stessa però vanno in tinta (grigio chiaro 707) la battuta dado ed i filetti, meglio se con un po' di fondo.
  19. #169
    Mar 2005
    Provincia MI
    Giusto per il tamburo; il mozzo posteriore invece non va verniciato in alcun modo.
  20. #170
    Apr 2008
    piemont
    a me sembra che il mio non sia in alluminio... devo controllare...
    vi faccio una foto così mi dite se ho sbagliato
