Risultati da 1 a 25 di 77
Discussione: Clutch Slider Pinasco
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Riferimento: Clutch Slider Pinasco
    eh si, ho visto. sono fiducioso nel fatto che avendo una frizione piaggio di quelle buone il problema possa essere meno accentuato. leggevo la discussione su vol.. bella roba...volevo finire la stagione senza dover riaprire ma ora non sarà così tranquillo
    @echospro hai risolto col malossone?
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Ho montato il cilindro di riserva "sperimentale" in attesa di riparare l'altro, ma dovrei controllare i giochi tra pistone e cilindro perchè non mi ispira
    Anch'io speravo di arrivare ad ottobre senza toccare il motore, ma la sfigaccia ...
    Poi ho scoperto che ho del lasco sulla chiavella della frizione.
    Ho ordinato un nuovo boccolo, ma ho paura che sia l'albero che ha l'aria di essersi ovalizzato sull'accoppiamento con la frizione.
    Volevo chiedere qui http://old.vesparesources.com/tuning...-px-200-a.html consigli per l'albero da acquistare.
    Dammi qualche dritta se vuoi.
    Fine
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Alla fine ieri ho dovuto sostituire il Boccolo frizione che il clutch slider ha rovinato.
    La boccola di bronzo non riusciva più a fissarsi sul boccolo e ruotando mi trascinava la frizione.
    Fanc... il clutch slider e chi lo commercializza.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di tombolino
    pn
    e si una volta montato con cuscinetto pinasco , e quindi si rovina , dopo è da buttare il boccolo .....purtroppo!!!!!!!!
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Eh si, purtroppo l'ho montato anche io però per ora lo lascio perché non mi va proprio di rimettere mano alla frizione...
    C'era anche una discussione su VOL in cui il problema veniva analizzato molto dettagliatamente: poi sapete cosa è successo? quando si era ormai arrivati al nocciolo del problema, alle sue cause, questa discussione è stata cancellata, non ve ne è più traccia
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    pn
    ecco la discussione ,,,non è stato cancellato niente
    Cuscinetto a rulli per frizione - Pagina 7
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da tombolino Visualizza Messaggio
    Vero, hai ragione, evidentemente era inattiva da un po' e me la ero persa
    Chiedo venia.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ho letto che esiste la possibilità di lavorare l boccolo per inserire un anello in acciaio (tipo quello montato lato volano) per poter utilizzare la gabbietta a rullini.
    A parte che penso si vada ad indebolire troppo il boccolo soprattutto nel punto della sede della chiavella, qualcuno ha provato questa soluzione?
    Gg
