Risultati da 1 a 25 di 88
Discussione: Candela bagnata non parte!!
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Riferimento: Candela bagnata non parte!!
    Se vuoi un consiglio devi fare una cosa alla volta,e provare, altrimenti non ne vieni a capo, e non riesci a capire il motivo del tuo problema alla vespa.
    Nov 2009
    Napoli
    Potrebbe anche essere quella vite che bagna la candela?
    VRista Senior L'avatar di superchicco
    Mar 2008
    palermo
    Santo Gesù ... ti hanno descritto in modo chiaro e semplice cosa fare...
    Avvita quella vite a fondo ( dolcemente ) e svitala di circa 2 giri.
    Il resto verrà da se'
    [SIGPIC][/SIGPIC]Une vespa pour moi ..
    Non discutere mai con un idiota: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza.
    Nov 2009
    Napoli
    Ho regolato la vite a 2,5 giri.. la candela non è piu bagnata!!! ora è bianka!!
    Ho notato anche che il cilindro scotta tantissimo!! è normale?
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    Citazione Originariamente Scritto da Cirogrande Visualizza Messaggio
    senti lasciamo perdere candele e scemenze varie...metti un video della tua vespa con accensione a freddo e a caldo e fammela sentire bene in moto...un po al minimo un po sgasi...seno' qua impazziamo e non si risolve mai!
    Aug 2009
    Bergamo
    Ho notato anche che il cilindro scotta tantissimo!! è normale?[/QUOTE]
    Per caso stai provando a mettere in moto la vespa senza cuffia motore e senza coprivolano?
    Allora è normale che scotta tantissimo, dato che non arriva aria per il raffreddamento.
    Nov 2009
    Napoli
    Ci sono entrambe!! ( forse era anche il caldo che faceva.. )
    Dopo 300 metri e regolato la vite del flusso miscela a 2,5 giri la candela non bagna piu.. :D
    La candela è un tantino nera.. ( ma asciutta ) scendo di un altro mezzo giro?
    Aug 2009
    Bergamo
    Candela nera è sintomo che sei ancora grasso, dovresti diminuire il getto del max di 1-2 punti.
    Quindi a caldo fai una bella tirata della vespa, spegni e controlla la candela, attento che scotta, il colore ottimale è nocciola.
