Pagina 1 di 4 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 88
Discussione: Pinasco ghisa, perchè ho grippato? 600km! FOTO
    VRista Senior L'avatar di alelocate
    Milano
    Apro una nova discussione perchè ho veramente bisogno di voi.
    Devo capire cosa ho sbagliato, trascurato, perchè NON SI DEVE RIPETERE, visto che circolo sempre in 2, con la donna dietro.
    Ieri ho piantato 2 scaldate
    il punto è: rettifico e poi?
    cosa ha causato ste maledette scaldate?
    tutto da manuale
    carburatore dell orto originale (ho smontato lo spaco per paura)
    ghigliott originale
    160 be3 106
    48 160
    vite posteriore prudenzialmente a 2,5 (anche a 2 girava bene)
    ant 18 gradi di strobo
    candela 8
    fatti 600km con 1% di olio in piu nel serbatoio (ho il mix)
    dopo una giornata da 200km in 2, salite e discese, cons medio 33 km/l faccio il pieno SENZA la giunta di olio e,
    in rettilineo dico: vediamo! 100kmh!
    Come li tocco, mollo il gas ma non del tutto, scendo a 70.....trac!
    frizione, mi fermo, aspetto, riparte...
    dopo 5-6 km vado piano sui 50 e ritrac (l ho evitato con la frizione)
    si spegne, poi riparto e scampanellando vado a casa incazzato nero.
    Cosa ho sbagliato?
    dovevo continuare a fare giunte di olio?
    era meglio una candela 9?
    106 piccolo??? col 108 non sembrava salisse bene..
    l'esito del test candela era questo:
    http://old.vesparesources.com/653264-post52.html
    CRIBBIO
    PENSAVO DI AVER CURATO TUTTO!
    rodaggio perfetto, ste cose son pericolose dai...
    qui le foto:
    http://old.vesparesources.com/654574-post59.html
    VRista Senior L'avatar di davide9309
    May 2010
    Novara
    Riferimento: Pinasco ghisa, perchè ho grippato? 600km! FOTO
    La candela di certo non rivela una carburazione magra, a patto che la prova sia stata eseguita a modo.
    L'unica cosa che mi viene da pensare è un malfunzionamento del miscelatore, dato che il grippaggio è avvenuto quando hai smesso di aggiungere olio nel serbatoio.
    Oppure è proprio quel GT ad essere inaffidabile, ed aver bisogno di particolari cure.
    Qualche esperto saprà sicuramente consigliarti meglio.
    Auguri per la vespa.
    Ciao.
    Jan 2009
    Palermo
    La candela rivela poco e niente. Prima di fare la prova della tirata in 3a la candela va pulita bene, altrimenti se fai 20 km prima del "test" a fare borbottare la Vespa la lettura è falsata, perchè avrai di fondo una candela nerissima.
    Fare la prova con la candela sporca è come mettersi il profumo senza lavarsi..
    Milano
    Nono, ho scaldato il motore, tolta la candela, pulita tutta per bene, poi 1-2-3 al max, frizione, fermato e quelle sono le foto
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    quel cilindro nasce con tolleranze sbagliate. è un terno al lotto. alcuni sono ok, altri improponibili. direi di non farti troppe pippe mentali, se sei cerot di non aspirare aria è il gt che è messo male. in ogni caso, 600 km sono pochi su quel gt per poter tirare.. basta nulla per far danno
    Milano
    Ciao massi
    Da nuovo l ho portato in rettifica: era a 8/100 l'ho lappato fino a 10/100, teoricamente avrei reso anche più semplice e meno sensibile il rodaggio, bo! E un semplice cilindro in ghisa con gioco di montaggio leggermente allargato possibile una roba del genere? Leggo di gente che va in giro col polini e il Max del 102 per anni, e tutto va bene..
    Hai visto il gt? Il pistone è strisciato tutto intorno, il cilindro un Po di più vicino allo scarico ma niente di profondo, fasce intatte e non incollate
    Che idea ti sei fatto?
    Grazie mille
    Ale
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    Quoto, sembrerebbe proprio un errore di tolleranza tra pistone e cilindro.
    Anche il getto da 106 mi sembra un po tiratino soprattutto se la usi sempre in due.
    In rodaggio una carburazione un po' grassa non fa mai male.
    Altra cosa: Che olio utilizzi?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista
    Sep 2008
    napoli
    Il mio consiglio è butta quel cilindro e con 90 euro (quanto ti verrebbe la rettifica) ti prendi un Dr 177 che oltre ad essere indistruttibile, và pure di più.
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Altra cosa importante: a quanti gradi hai l'anticipo?
    Gg
    Milano
    Ciao echo,
    Uso bardahl sintetico
    Ho fatto il rodaggio continuando ad intercambiare 108 e 106, negli ultimi 300km ho tenuto il 106 facendo la prova candela che ho postato qua su.
    Col 108 saliva un po piu lentamente, diventava molle.
    Quel giorno avevo appena finito un giro bello lungo, intorno al lago di Como, diverse salite pesanti ma anche discese, con sgasate rinfrescanti.
    Poi alla prima tirata, praticamente in rilascio (anche se tenevo 1/3 di gas) inchiodo. Candela 8: pinasco suggerisce 9 può essere questo?
    Grazie cmq a tutti:(
    Milano
    Anticipo a 18 con strobo...
    Oct 2010
    Cagliari
    bella roba.....io sto iniziando ad avere seri dubbi anche sul mio GT che è uguale al tuo..... ma perchè non ho preso alluminio....
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da mime Visualizza Messaggio
    opinabile riguardo alle prestazioni.
    c'è da dire che 10/100 non sono un'eresia, e se lo hai anche portato a sistemare... il pistone ha dei segni evidenti lungo i prigionieri, se hai chiuso con la dinamometrica no so cosa pensare se non ancora, che il cilindro aveva qualcosa che non va..
    sicuro che il mix funzionasse bene?il cilindo ha segni tutti belli distribuiti, non è un'impuntatura di una fascia o aria aspirata..
    il 106 col 20-20 è anche troppo, infatti il pistone non era proprio pulito
    Milano
    Stringo TUTTO con la dinamOm.
    Il motore l'ho rifatto tutto 5000km fa,
    Il mix l ho revisionato quando ho cambiato la scatola carburatore e POI ci ho fatto la Corsica in 2 30gg fa col gt150
    NOn vedo bolle sulla cannetta e la vespa fuma.
    La cosa certa è che poco prima ho fatto 5€ di benz, senza aggiunta, per la prima volta, di quell 1pct in più..
    Oct 2010
    Cagliari
    quoto pienamente, anche se non sono un guru .Per il getto di max io con lo stesso GT sto rodando con un 113 e carburatore 24/24 ma va bene con un 110, quindi il 106 col 20/20 ci sta
    Oct 2010
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da alelocate Visualizza Messaggio
    se non riccordo male pinasco consiglia 3%
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    I ghisa non vanno male, sono solo un po' più ostici per la messa a punto proprio a causa della differente dilatazione dei materiali.
    Leggendo i vari post 10/100 è la tolleranza consigliata dalla maggior parte, si parla anche di 12/100 ma sono un po' tantini.
    Massi, il 106 dici che è tanto, ma in rodaggio un po' di benzina in più e magari un po' meno compressione ci sta, soprattutto se viaggi in due.
    Poi si può affinare il tutto, ma intanto conviene stare dalla parte della ragione.
    L'olio bardahl non l'ho mai provato ma ne sento parlare bene.
    Il pistone è segnato ma si può recuperare con un po di pazienza e qualche accorgimento.
    A quanto stai di squish?
    Gg
    Milano
    Totalmente pep
    Per capirci NON ho abbassato la testa
    Il motore va bene ma ad un certo regime scampanella,
    Gia rimesso il gt150
    Milano
    Mix+1%
    Se non erro lo consiglia fino a 500km
    Io ne ho fatti 600
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Ma con quale criterio si sostituiscono i getti del carburatore?
    Leggo nei vari forum che con 2 punti in più sembra che cambi il mondo.
    Personalmente valuto il getto di massima secondo l'utilizzo, il clima e il "suono" de motore, poi controllo di non essere magro.
    Oggi piove e carburi, domani usi la vespa col sole a picco e la carburazione varia.
    Dall'estate all'inverno vario fino a 10 punti, adesso ho un 145 e sto aspettando che arrivi il 150 perchè ho la candela nocciola e non mi piace.
    L'importante è stare dalla parte della ragione, sempre meglio un po' grassa e con questa filosofia non ho mai grippato.
    Gg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Allora o sei troppo compresso o sei troppo anticipato.
    Scaldi troppo il GT e poi o grippi o buchi il pistone.
    Miscela: col sintetico al 2% carburi olio
    Recupera il pistone o cambialo, fai rettificare un centesimo o due così recuperi a 10/100 la tolleranza e rimonta, stando attento ad alcuni parametri importanti quale squish ed anticipo.
    Gg
    Milano
    Grazie mille,
    Come dicevo, attualmente è gia a 10/100 quindi se lappo 2 vado a 12...
    Cmq scampanella adesso intendo, dopo
    Le scaldate. Prima era PERFETTO si sentiva solo lo scarico...
    Oct 2010
    Cagliari
    Gg
    io carburo a rumore e colore candela.... e ribadisco che non sono un mago della carburazione
    Milano
    Va di più?
    Io del dr ho sempre sentito che vibra un Po, scampanella, è un mulo affidabilissimo grazie anche ad ampi giochi di montaggio, ma è il più fiacchetto tra i concorrenti..sbaglio? Hai aneddoti personali?
    Ale
  25. #25
    May 2007
    Filiculi
    Va di più?
    Ale
    Io ce l'ho montato ormai da 7000 km e anche oggi ho dato
    la paga in salita e in rettilineo a un PX200....boh....sarò fortunato....
