Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Help molla interna leva avviamento VM1
    L'avatar di geltrude53
    Aug 2010
    Prato
    Exclamation Help molla interna leva avviamento VM1
    Salve a tutti.
    Sto restaurandi il motore della mia Vm1 del 53.
    Ho qualche problema sul montaggio della molla che si trova dietro al bicchierotto dove è fissata la leva di avviamento.
    So che va precaricata prima di accoppiare i carter, ma come devo fare?
    Qual'è la procedura corretta?
    Qualcuno può aiutarmi?
    Grazie 1000
    VRista Junior L'avatar di DC3
    Apr 2008
    Verona
    Riferimento: Help molla interna leva avviamento VM1
    ciao, sto rimontando un VM1 e quindi sono fresco..la figura spiega meglio di tante parole. l'orecchio di metallo (A) lo puoi realizzare con un tondino da 6 piegato ad L. Una volta caricata la molla, infilare il carter è un'altra storia....
    salve scusate ma non ho capito potreste illustrami come fare grazie
    L'avatar di lurello954
    Jun 2010
    muravera
    Aiuto!!! sono nella stessa barca ! sto rimontando il motore di una vespa v30 sono arrivato al montaggio dell molla e mi sono fermato! sopratutto non conosco nessuno che abbia mai visto questo motore aperto .-(
    Apr 2008
    Verona
    La figura che ho postato sopra spiega molto bene; servono un attrezzo per tenere fermo l'anello in alluminio, e un gancio per tirare la molla. Il fermo si può fare in molti modi, personalmente ho tagliato una brugola da 5, l'ho rivestita di nastro e l'ho piazzata col lato corto dentro un foro delle viti chiusura carter, e l'ho puntata contro l'anello. Una volta caricata la molla (non funzionerà al primo tentativo, niente illusioni), se questa si è infilata bene nella tacca, il gruppo resterà buono buono nella sua posizione durante l'unione dei carter.
    Jun 2010
    muravera
    ieri lo montata ! lo abbiamo fatto in due ! uno tenteva fermo la parta dove si vita la messa in moto e l anello inferiore e io con un fil di ferro tiravo la molla ! non so perchè ma mi puzza !! è stato troppo facile ! rimontato tutto in mez ora ! speriamo vada tutto bene !!!
    Sep 2011
    perugia
    Citazione Originariamente Scritto da DC3 Visualizza Messaggio
    salve scusate ho provato a seguire le indicazioni date ma non ci sono riuscito, potreste spiegarmi meglio anche con delle foto
    Apr 2008
    Verona
    Citazione Originariamente Scritto da pand1000 Visualizza Messaggio
    Facciamo così, metti delle foto tu, così ti guido passo dopo passo.
