Risultati da 1 a 23 di 23
Discussione: si ricomincia dal 150 pompato
    VRista Senior L'avatar di vespafrank
    Mar 2009
    cava de' tirreni (SA)
    abbandonato il polinazzo per motivi legali, ho avuto l'obbligo dal grande capo di usare solo pezzi originali, e quindi almeno apparire originale!
    magari non ne vale la pena ma io voglio provare lo stesso a creare un 150 che dia del filo da torcere ai 177 (in parte gia c'ero riuscito con il rifasato, ma voglio andare oltre...)
    avevo pensato ad una configurazione del genere (tutti i consigli sono ben accetti!):
    - cilindro 125 da rettificare (con basetta da 1 mm sotto, squish 1,6, scarico allargato di 2 mm per lato e dopo misurazione eventualmente alzato)
    - pistone DR cagiva sst (http://www.scafutopistoni.it/index.php? ... oni&id=202) o maggiorazione polini per 130 (http://www.scafutopistoni.it/index.php? ... ni&id=1253)
    - testa spianata e lucidata
    - albero originale con spinotto drt corsa 59 o albero in corsa 60 (ne vale la pena o resto in corsa 57?)
    - valvola allungata dopo aver misurato la fase di aspirazione e raccordare il tutto al si 20\20 ovalizzato
    - volano da 1,8 kg
    - pignone da 22
    - padellino con coni ad espansione
    mi serve il vostro aiuto cosa ne pensate?
    arriva vespafrank!!!!!!!!
    Jul 2009
    Riferimento: si ricomincia dal 150 pompato
    Io almeno il 150 della LML a 5 travasi lo metterei,o anche il Piaggio,meglio del 125
    Viene fuori un bell'affarino,elaborare pezzi originali è una bella sfida,mi appassionano le discussioni così!
    Mar 2009
    si il cilindro base è un 125 che necessita di rettifica e a questo punto lo rettifichero direttamente a 150 ;)
    ma alcuni quesiti non mi sono chiari tipo:
    per l'albero ho due originali corsa 57 e un anticipato mazzucchelli della stessa corsa! ma per guadagnare un po di coppia avevo pendsato al corsa 59 o 60 per aumentare la corsa ma nn so i reali vantaggi su una cilindrata bassa!
    poi per guadagnare un po di potenza il pistone va necessariamente cambiato con uno dei due che ho linkato, perche hanno segmenti da 1,5 mm e sono piu leggeri! solo che quello cagiva è piu basso quindi non so come comportarmi nel caso le misure nn combacino... il polini per 130 invece è piu fattibile!
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrank Visualizza Messaggio
    Hai poche idee ma confuse-----
    Non ho capito perchè vuoi portare un cilindro 125 a 150 tramite rettifica per poi mettere un corsa 60 con pistone di un 130,,,,
    Scusa ma non ti seguo.
    O prendi un 150 LML oppure un 177 Polini, hai meno sbattimenti ed avrai risultati sicuri
    Mar 2009
    scusa mi sono espresso male! devo rettificare il 125 e lo rettificherò alla misura di una maggiorazione del polini 130! perche credo che con quel pistone si riesca a tirar fuori un po piu di potenza!
    per la corsa 60 non so appunto se ne vale la pena per questo ho chiesto consigli ;)
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Molto interessante, anche a me da un po' di tempo sta venendo l'idea di far trasformare il mio 150 in un corsa lunga...
    Quando lo farò comprerò sicuramente un albero in corsa 60, non mi piace molto l'dea di cambiare solo lo spinotto sull'albero c57 per guadagnare millimetri di corsa. Toglierebbe affidabilità, perciò io ti consiglio di comprare direttamente un albero c60
    Seguirò bene questa discussione!
    Dec 2010
    Trani
    Riprendo questa discussione perchè sarei interessato a montare il pistone del polini 130 sul mio 150. Fattibile a me sembra fattibile; voi cosa ne dite? ne vale la pena?
    Oct 2010
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da Lz92 Visualizza Messaggio
    Devi controllare:
    Diametro spinotto, posizione dei fermafascia,compressione del pistone ovvero distanza fra centro spinotto e cielo del pistone, lunghezza del mantello onde evitare aperture indesiderate dello scarico.
    CiAO
    Dec 2010
    Trani
    ok grazie mille!
    Mar 2009
    da come avevo visto io il mantello è leggermente piu corto di 1 o 2 mm ma tutte le luci funzionano come se fosse il pistone originale con il vantaccio di un peso minone e delle fascie piu sottili ma niente aperture indesiderate ;)
    Dec 2010
    Trani
    Grazie ancora per le delucidazioni! Posso chiederti quanto hai pagato il pistone?
    PS e di questo qui che ne dite? é quasi uguale al vertex, cambia solo per la "conchiglia" (non so cosa sia) http://www.scafutopistoni.it/index.p...istoni&id=1254
    Dec 2010
    Trani
    Ragazzi mi è sorto un dubbio... quando feci rettificare il cilindro originale 125 a 150 non fu montato un pistone piaggio, ma asso (per cilindro originale px 150). Mi chiedo: questi pistoni per polini 130 sono più leggeri del pistone che ho sotto, oppure sono quasi identici quanto a peso? Spero per me che siano più leggeri! Quanto ai segmenti non ci piove, qui sono da 1,5mm, mentre su quello che ho sotto 2mm. Questo significa in totale 1mm in meno che scorre sulla canna del cilindro, ben il 25%, che non è poco.
    VRista Junior L'avatar di TaninoMotorSport
    Sep 2010
    salerno
    com'è andata a finire poi qst modifica???
    Dec 2010
    Trani
    Io ho deciso di pompare il gt andando a rivedere ancora una volta il cilindro (c'è un post che ho aperto proprio l'altro giorno) ma di non cambiare il pistone, perchè quello originale è ancora buono, cambierò le fasce e via. Anche se l'idea di questo pistone mi intrigava non poco!
    Mar 2009
    è stata sviluppata in corsa standard e con un 150 originale piaggio 3 travasi lavorato pesantemente e portato a 58.8! attualmente lo sto montando ci ho percorso 5000 km, niente problemi e affidabilità ok e anche se non è un 177 mi ci sto divertendo come un matto! e ci rimango anche davanti tranquillamente!
    l'unico problema è che non ho documentato niente per motivi di tempo...
    p.s. per il pistone del polini 130 è quasi p&p, il problema l'ho avuto per centrare la sua testata dedicata
    Sep 2010
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da vespafrak
    VRista DOC L'avatar di massimax
    Dec 2010
    nicq
    Citazione Originariamente Scritto da TaninoMotorSport Visualizza Messaggio
    mah..... ora dirà che ha messo la testa del 130 polini sul 150 px.. ...
    Sep 2010
    salerno
    Citazione Originariamente Scritto da massimax Visualizza Messaggio
    forse si riferisce alla diversa conformazione del cielo del pistone del 177 e del130..e di conseguenza alla diverza conformazione perimetrale della cupola...
    Mar 2009
    allora avete presente le cupole come le fa la pinasco sulla sua testa vhr che sono intercambiabili? ho preso solo la cupola del 130 e l'ho trapiantata su una testata del px (il lavoro pero non l'ho fatto personalmete io perche non avevo i macchinari ma un amico che disponeva di tornio e fresa)
    Dec 2010
    nicq
    lavoraccio...!!! ne è valsa la pena? ma poi con tutto st'ambaradan quanto hai speso?
    Sep 2010
    salerno
    E chi te l'ha fatto???
    Sep 2010
    salerno
    Un pò come la mia...
    http://old.vesparesources.com/tuning...-sprint-4.html
    Mar 2009
    allora è un amico che voleva provare a fare questa cosa (tutto è partito da lui) io avevo a disposizione le due teste ke mi avanzavano e gratis ci ha perso un po di tempo!
    si è simile a quella tua come progettazione!
