Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: colore candela! (foto)
    Jul 2011
    ciao a tutti
    che mi dite del colore di questa candela?
    va bene ?
    VRista Senior L'avatar di PEPPEPX125
    Jul 2010
    Palermo
    Riferimento: colore candela! (foto)
    Citazione Originariamente Scritto da alevespa50n Visualizza Messaggio
    ciao a tutti
    va bene ?
    Magrooooo!
    Brutta figura, avevo visto male le foto e mi sembrava bianca..
    Jul 2011
    ma accelerata del tutto la vespa non prende giri e incomincia a fare fumo
    non brucia la miscela perche' e' troppo grassa
    infatti fa solo 6 mila giri anche in folle
    forse la candela e' troppo calda??
    cmq le foto in grande
    http://img508.imageshack.us/img508/8...0913192623.jpg
    ho guardato anche qui Spark Plugs
    ma ... non ne vedo nessuna di uguale
    Rimini
    che vespa è?
    che motore hai?
    che cilindro hai?
    che carburatore hai? Monta filtro?
    che accensione hai?
    che marmitta hai e quanti km ha?
    che anticipo hai?
    che candela è? (marca e sigla)
    Jul 2011
    allora vespa 50 n unificata
    132 malossi al carter
    albero corsa 51 cono 20
    phbl 24 getto max 108 minimo 52 aq 264 spillo 22 alzato al massimo
    vespatronic anticipo cosi' http://img459.imageshack.us/img459/5...vtronikrk5.jpg
    il motore ha in totale 160 km fatti sempre a manetta perche' fare il rodaggio e' facile solo da dire
    candela champion l86c
    marmitta pinasco bianca
    fino a 6 mila giri va perfettamente oltre incomincia a fare prrrrrr e tanto fumo che normalmente non fa
    se puo' aiutare so la temperatura sul filetto della candela
    oscilla tra i 130 e 140 gradi
    a volte la vedo salire a 150
    Rimini
    ma come fai a montare la candela per un 50 (la L86C) su un 130 che è il 40-50% più compresso?
    E' troppo CALDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!
    Cambia subito candela e montala più fredda
    L78C di Champion
    B7HS o B8HS di NGK
    VRista DOC L'avatar di sparutapresenza
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    L78C di Champion
    B7HS o B8HS di NGK
    scusa l'OT sartana , ma sul mio tranquillissimo 102DR qual'è la candela piu' adeguata?ora monto una piaggio champion p86m...perdona la domanda scialba grazie in anticipo
    Rimini
    Citazione Originariamente Scritto da sparutapresenza Visualizza Messaggio
    se non hai un'altezza di squish chilometrica
    L78C
    B7HS
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Porca miseria! Son sicuro che sulla carburazione hai cercato sin dall'inizio di regolarti al meglio....ma non puoi fallire sul grado termico candela su un motore elaborato!! La l86c va bene solo sul 50...nemmeno sul 75 la metterei..
    Sei fortunato che ancora non ti è successo nulla con quel motore
    Il motore ti mura perchè hai una candela caldissima e oltre quei giri non va.
    ahahhaha mi viene da ridere come Sartana ha evidenziato "candela champion l86c"
    Feb 2011
    prov. di brindisi
    L78C
    B7HS
    tutto montato come da scatola eccezion fatta per la testata e il cielo pistone lucidati...grazie mille
    Jul 2011
    ok grazie
    l' avevo comprata una ngk br8hs solo che mi e' caduta per terra tre volte e allora non l' ho neanche montata!
    cambio subito candela allora!
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Stai attento con quel coso chiamato vespatronic..non regolarlo mai a occhio..sempre con pistola strobo..se non sale sopra a 6000 giri, potrebbe dipendere anche dall'anticipo di accensione, oltre che dalla marmitta e dalla carburazione..setta il carburatore come ti ho detto io che è una buona base, poi controlla se ci sono trafilamenti e fatti regolare il vespatronic da qualcuno con la pistola strobo
    Vespa Club Ancona
    Jul 2011
    grazie per i consigli!
    domani con la marmitta nuova si prova tutto
