Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 28
Discussione: Marmitta siluro su vespa 50N
    L'avatar di Nightblazer
    Jul 2009
    Chioggia
    Ciao a tutti mi chiedevo se era possibile mettere la marmitta a siluro della sito sulla mia vespa, vorrei informazioni sul montaggio. Grazie
    Spero di non aver sbagliato categoria, è che devo fare in fretta la mia vespa è senza marmitta e mi serve domani per andare a scuola.
    Rimini
    Riferimento: Marmitta siluro su vespa 50N
    Citazione Originariamente Scritto da Nightblazer Visualizza Messaggio
    la tua è la 50N (quella simile alla special) o la 50N tipo PK?
    Jul 2009
    Chioggia
    è la classica vespa del 64
    Rimini
    è la classica vespa del 64 forse del 66 ......se non ha lo sportello piccolo leggi quanto segue
    perfetto
    compra la siluro con collettore per 50 special (cilindro corsa corta) e la monti senza troppi problemi
    Jul 2009
    Chioggia
    io ho una sito a siluro ma ho il collettore dell'et3. Devo togliere anche il primo collettore quello a 90*?
    Rimini
    dipende dal collettore che compri
    al 99,99% sì, dovrai togliere anche il gomito di alluminio di raccordo al cilindro
    mi raccomando: collettore per 50 special!!!
    Jul 2009
    Chioggia
    ok grazie. Ancora -------- cose.
    1. per montarla scollego l'ammortizzatore il carburo e abbasso il motore senza togliere il perno centrale? (la vespa viene tenuta alta da due supporti uno al centro della pedana e uno dietro.
    2. Rischio che saltino mentre tolgo fisso bulloni-dadi
    3. se faccio una curva avendo le ruote da 2 e 3/4×9 può toccare terra?
    Rimini
    1. non toccare niente se non coprivolano e cuffia (la cuffia basta alzarla un po') - al limite sganci l'ammo nell'attacco al motore per togliere il gomito in alluminio e per mettere il collettore della sito (fai tutto a vespa sdraiata sul lato volano)
    2. non salta nulla se è tutto integro
    3. tocchi prima la pedana della marmitta
    Jul 2009
    Chioggia
    Volevo farlo io il lavoro ma mio papà ha chiamato il meccanico ha detto che potrebbero saltare i prigionieri che palle lui non vuole metterci le mani e mio papà non vuole, mai una cosa posso fare
    Nov 2010
    Bassa Veronese - Pisa
    tu vai a comprare la siluro. a spiegarti come si fa ci pensiamo noi...
    a me il meccanico sulla mia ha fatto tanti di quei casini...
    Jul 2009
    Chioggia
    la siluro c'è l'ho già è che dice che passando per chioggia pavimentazione irregolare mi di fottono i bulloni del collettore. Che palle, ora la mia marmitta è fissata solo da un bullone sul collettore perchè l'avevo tolta e quando l'ho fissata mi è saltato. quindi dovrei cambiare il "collettorino" e il collettore d'aspirazione perchè ora ho un carburo da 19/10 un esagerazione per un 50.
    Rimini
    anche quando passi per Chioggia potrebbe arrivare uno Tzunami.........
    forse conviene passare per Rovigo
    Jul 2009
    Chioggia
    ho un idea che andrebbe bene sia per mio papà sia per me.
    Da mia nonna (sede operativa dove metto le mani alle vespe) ho un ape 50 distrutto, comprato per 100 euro, il motore non è bloccato, posso togliero smontare il differenziale e metterlo sulla vespa, sicuramente non è un 50 il carburo era un 18 almeno sper . Speriamo bene
    Nov 2009
    Cagliari
    Scusa ma cambia il collettorino no? Costerà si e no 5€.
    Nov 2009
    Cagliari
    Come non detto, per montare la siluro non c'è bisogno del collettorino. Quindi montala tranquillamente.
    O per caso sono i prigionieri del cilindro che sono danneggiati?
    Jul 2009
    Chioggia
    non sono danneggiati il collettore costa 13, non è per il prezzo ma per "i danni" che una marmitta a siluto potrebbe portare.
    Nov 2009
    Cagliari
    Con la siluro non c'è bisogno di montare il gomito, in quanto il collettore della marmitta si avvita direttamente al cilindro.
    Quindi non vedo quale possa essere il danno.
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Se non sbaglio,il motore ape ha 4 prigionieri dove la vespa ne ha 3 ovvero in zona piatto ganasce.Se ti costruisci ex novo il piatto portaganasce,lo puoi montare ma ne vale la pena?
    Rimini
    pui prendere componenti interne
    il resto lascialo dov'è
    VRista Junior L'avatar di campe89
    Jul 2011
    Modena
    ti stai facendo troppe paranoie, se i prigionieri del cilindro sono buoni e monti tutto a dovere, non avrai problemi!
    poi se vuoi fare una cosa fatta bene, togli i prigionieri che hai e metti 2 viti, a mio avviso è la soluzione migliore
    May 2010
    dolianova
    ma montala! dovè che spacchi prigionieri!
    mio padre la aveva 30 anni e mi ha detto che non ha mai spaccato ne collettori ne prigionieri! quarda che è più alta rispetto alla originale e alle banane!
    sviti i dadi del cilindro al collettore e smonti la marmitta, poi metti il collettore della siluro al cilindro, stringi i dadi un pò e metti la pancia e quando e tutta montata finisci di stringerli tutti!
    basta dov'è il problema?
    Nov 2009
    Cagliari
    Citazione Originariamente Scritto da gripatutto Visualizza Messaggio
    Prima di mettere il nuovo collettore manca qualcosa
    May 2010
    dolianova
    la guarnizione!!!
    una tra cilindro e collettore e una tra collettore e pancia!
    Nov 2009
    Cagliari
    la guarnizione!!!
  25. #25
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Se rompi qualcosa..quello potrebbe essere il collettore della siluro..i prigionieri al massimo si spanano se li serri troppo al cilindro o serri troppo i dadi di fissaggio; si tranciano di netto quando forzi per svitarli (se sono arrugginiti ad esempio..ma basta qualche accortezza per toglierli in sicurezza) e per avvitarli se non pulisci bene il filetto del cilindro e del prigioniero
    Vespa Club Ancona
