Non tralasciare nulla, a volte si interrompe il rame e le guaine sono intatte.
Ho provato con il traformatore...faceva rumori mooolto strani e preferito lasciar perdere.....che il regolatore sia per un'altra Vespa?come verifico che sia per PX senza avviamento elettrico e con acc.elettronica?
nč voi adorate quello che io adoro
nč voi venerate quello che io venero
G.L.F
Italia,land of INTEGRALE
Ciao Case, sono prove empiriche quelle che stai facendo, oltretutto rischi di fregare il regolatore.
Se hai giā provato a cambiare il regolatore e non funziona significa che il problema non č quello.
Oltretutto il regolatore, se salta, mette in corto entrata ed uscita, portando una sovratensione sul carico (lampadine ecc ecc) con la conseguenza di far saltare gli utilizzatori.
Il problema č da ricercarsi da un'altra parte.
Segui lo schema.
Gg
In Vespa da sempre!!!
Secondo me dovresti alimentarlo dallo statore ma scollegare il resto dell'impianto.
G.L.F
Attacchi lo statore al regolatore con altri due fili, in modo che il resto dell'impianto della Vespa rimanga isolato.
In questo modo, se hai i 12V, capisci che statore e regolatore funzionano bene, e puoi passare a verificare il cablaggio della Vespa.![]()
G.L.F
