Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Consiglio Getto,emulsionatore,freno aria
    VRista Junior L'avatar di g-free79
    Jun 2011
    nord barese
    Ciao a tutti ragazzi ho cambiato il gruppo termico della mia px 125e con un gruppo termico originale piaggio 150cc seguendo una tabella per i getti px 150e ho sostituito i getti che avevo getto max100 emulsionatore be5 e freno aria 140 con i getti indicati in tabella e cioe getto max100 emulsionatore be3 e freno aria160!Però ho notato dalla candela uno smagrimento cosi per sicurezza ho rimontato i vecchi!ma con i getti del 150 non avrei dovuto ingrassare???Qualcuno di voi sa darmi qualche dritta?Oppure se ha apportato la mia stessa modifica sa dirmi come si è trovato??Saluto tuttiG-free
    Jun 2011
    nord barese
    Riferimento: Consiglio Getto,emulsionatore,freno aria
    nessuno.....................??????????
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da g-free79 Visualizza Messaggio
    Un po di pazienza no??
    IL personale del call center stacca alle 19. Riprova domani dopo le 9.
    Scherzi a parte, il primo post e delle 19:03 e gia alle 19:17 fai un up?
    Jun 2011
    nord barese
    Hai ragione scusa!!é che ho sete di conoscenza
    G-free
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Escludendo l'ipotesi che aspiri da qualche parte e considerando che sei in rodaggio di massimo io monterei un 102, getto tra l'altro indicato nei no mix, la configurazione dovrebbe essere 160/Be3/102 (o 100) e 48/160 di minimo, sempre con padella originale.
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa30 Visualizza Messaggio
    no il rodaggio è finito!la mia ha il mix!dici di provare col 102?ma con la configurazione160/be3/100 si smagrisce inconfronto al140/be5/100?grazie g-free
    Jun 2011
    gela
    Ciao!
    potresti provare con la configurazione standard per il cilindro 150. Infatti se ci fai caso il 125 e 150 montano lo stesso carburatore. Guarda quindi i manuali piaggio, sul forum ci sono. Inoltre controlla bene se hai qualche perdita tra i carter e il carburo...ciao!
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da salvospecial Visualizza Messaggio
    Ciao!
    Da manuale piaggio i getti sono 160/be3/100!non penso che perde tra carburo e carter!esiste qualche metodo per accorgersi se pesca aria????
    Jun 2011
    gela
    prova a mettere quei getti.Prove non ne conosco, penso si possa vedere anche a occhio se c'è una perdita.
    Jun 2011
    gela
    controlla anche se la candela che monti sia della temperatura giusta.
    puoi vedere anche sul forum...
    VRista L'avatar di Killer4x4
    Jul 2010
    Roma
    Devi cambiare anche la saracinesca da 6823.08 a 6823.01
    Jun 2011
    nord barese
    Citazione Originariamente Scritto da Killer4x4 Visualizza Messaggio
    Questa è un pò difficile da trovare come ricambio!che differenze ci sono fra le due saracinesche????
    Grazie G-free
    Jul 2010
    Roma
    Tu dovresti avere la 08, se gli fai una foto ti dico com'è rispetto alla 01 che ho sul P125X.
    Jun 2011
    nord barese
    Ciao a occhio Intendi ci devo essere perdite di benzina?se è cosi non ci sono perdite!!
    Jun 2011
    nord barese
    ok!adesso sono fuori casa per lavoro fine della prossima settimana rientro faccio le foto e te le invio!grazie per la tua gentilezza!
