Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Restauro Vnb piccoli inceppi
    VRista Junior L'avatar di Mattex93
    Jan 2011
    Castel di lama (AP)
    salve a tutti sono Mattex93
    da una settimana mi sono cimentato nel restauro per conto di un amico su una Vnb del 1959 se non sbaglio.
    smontando il parafango davanti mi sono reso conto che non esce a causa della sede del cuscinetto a sfere che non riesco a farlo muovere.
    ha se è possibile come si fà a cacciare la leva del freno post. e il blocchetto con le chiavi.
    Saluti
    Mattex93
    VRista DOC L'avatar di PaCoDj
    Jan 2008
    Salerno
    Riferimento: Restauro Vnb piccoli inceppi
    il bloccasterzo si toglie speplicemente svitando la ghiera e facendolo cadere verso l'interno...meglio levare la chiave prima di procedere..
    per quanto riguarda il parafango l'elemento di disturbo è il parapolvere che è tenuto in sede appunto dalla parte inferiore del cuscinetto... vai di martello con un grosso cacciavite piatto vedrai che piano piano saliranno verso l'alto fino a sfilarsi.
    Per quanto riguarda il pedale del freno devi sfilare la spinetta (è un fermo che passa dal pedale del freno al "perno"di rotazione dello stesso) che trovi al suo interno
    VRista Senior L'avatar di cicerone
    Apr 2009
    Torino
    Su leva freno e sul blocchetto non posso esserti d'aiuto, ma quanto al parafango, dovrebbe uscire: almeno, io ho levato quello di un ape (simile a quello vespa vba-vbb-vnb ecc.) senza problemi, solo bisogna farlo girare finché non si trova la giusta posizione per farlo uscire (infatti noterai che il foro del parafango attraverso cui passa la forcella è piuttosto ovaleggiante).
    Giacomo
    Jan 2008
    Salerno
    Citazione Originariamente Scritto da cicerone Visualizza Messaggio
    Giacomo
    anche se mai dovesse uscire,poi mi dici una volta verniciato come lo fai entrare senza scorticarlo.
    Apr 2009
    Torino
    A questo non ci avevo pensato per due motivi: 1) il mio ape è un conservato, quindi non mi sono posto il problema della vernice; 2) forse il foro del parafango ape è più grosso, perché non è che ho fatto molta fatica a rimontare senza scorticarlo di più.
    In ogni caso, sorry, errore mio!
    un saluto
    Giacomo
    Jan 2011
    Castel di lama (AP)
    grazie ragazzi domani mattina ci provo
    e poi vi faccio sapere
    Aug 2011
    Conselve
    Confermo,
    ci sono passato domenica con una VBB1T :
    Il bloccasterzo lo fai "cadere" e passa dal foro della ralla inferiore ( togli le chiavi, come già ti hanno consigliato )
    Il parapolvere lo togli dopo aver tolto la sede della ralla inferiore.... cacciaspine o cacciavite colpetti dal basso verso l'alto e vedrai che si sfilano.
    Per il freno, con un tondino sottile ( io avevo un vecchio cacciavite senza punta con gli ultimi 5-6 cm piegati 90* punti la spina dalla parte bassa e la spingi verso l'alto ... e lei si sfila, appnea esce di quel poco io lo sfilata prendendola con le dita ...
    Buon lavoro
    Mauro
    VRista Junior L'avatar di pirasrocco
    Sep 2010
    arzergrande
    la prima risposta di pacodj è perfetta ciao
    Jan 2011
    Castel di lama (AP)
    ragazzi grazie mille oggi non ho potuto fare molto perché mi sono dedicato al problema elettronico della lambretta che mi sta facendo uscire di testa domani vedo se ho tempo lo faccio
    saluti
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Citazione Originariamente Scritto da pirasrocco Visualizza Messaggio
    e al tua che utilità ha? Stai attento che tuo "cugino" si è fatto un po' di vacanza per questo.
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Jan 2011
    Castel di lama (AP)
    Ragazzi scusate oggi sono riuscito a cacciare il blocchetto chiavi ma non riesco a cacciare la spinetta o provato a batte sopra e a cercare di cacciarla con una pinzetta ma niente cosa devo fare per cacciarla ??
    VRista Senior L'avatar di vespeggiando
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    Jan 2011
    Castel di lama (AP)
    Grazie mille vado subito a provare
