Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Solo gli esperti posso aiutarmi
    Dec 2010
    a casa mia
    Riferimento: Solo gli esperti posso aiutarmi
    beh ma scusa, vuoi la botte piena e la moglie ubriaca....... a me non sembra malaccio la tua vespa, forse non te ne intendi abbastanza e ti spaventi davanti a problemi del genere ma ti dico, sul px capitano problemi elettrici (statori da cambiare, impianti elettrici con cavi che si interrompono, devioluci difettosi), ma alla fine non è una gran spesa, se perdipiù ha ancora l'impianto prima serie i pezzi hanno costi veramente ridotti e il lavoro in una giornata lo fai. Per il manubrio basta riposizionarlo (tempo 2 minuti d'orologio e riserrarlo), quindi se si è girato sul tubo della forcella di certo non si è rotto il bloccasterzo.....piuttosto prenditi qualche giorno di riflessione ma mi sembra proprio che ti stai ammattendo dietro a problemi facilmente risolvibili
    VRista Junior L'avatar di Scikky
    Jun 2009
    Genova
    Unhappy Riferimento: Solo gli esperti posso aiutarmi
    grazie in effetti mi son solo "stufato" e devo rifletterci un pochino su...
    cmq la mia vespa era nel pieno dell'alluvione qua a genova e non ho idea di dove possa essere ora... spero che il meccanico l'abbia messa al sicuro...
    Jul 2009
    Lamporecchio (Pt)
    Azz...più che altro dovrebbe essere assicurato...
    Buona fortuna per tutto!!
    Dec 2010
    mandrachia alta
    Citazione Originariamente Scritto da vespiaggio Visualizza Messaggio
    QUOTO=vespiaggio
    leggi ed informati sul forum, la tua vespa nn è da portare a ferro con sabbiatura basta rifare la pedana (un carrozziere con 50/100€ ti fa la pezza dove si sfoglia la lamiera) e trattarla con un po di fondo (quello per uso navale visto che come me sei esposto al salmastro ) un pennello ed un barattoloino picolo nn più di 20€
    per sostituire statore, devio luci, impianto elettrico se proprio difettoso basta un buon elettrauto (per i ricambi cerca da tonazzo, duepercento...o altri sul web...)
    se fai i lavori da te con 3/500€al massimo dovresti levartela ed avere un mezzo efficente...
    Nov 2009
    Cagliari
    Il nostro amico genovese ha la vespa sepolta sotto il fango... Altro che 50 - 100€ per rimetterla a posto
    Jun 2009
    Genova
    Talking E vai di pedalata
    Di ritorno dal meccanico...
    vedo l'officina vuota, tutti gli scooter fuori, 3 mezzi scomparsi, la sua ape distrutta, l'ufficio rovinato e li sola nel mezzo il mio vespone, la mia "CELESTINA" dopo un oretta di prove e daje daje è ripartita ha sputato una quantità d'acqua e fango dalla marmitta assurda...
    ora penso bisogni lavarla bene, spero non si sia insediata in posti remoti e a me sconosciuti acqua...
    ecco la foto al mio arrivo
    ... ora rimane il discorso di rifare la pedana che è stata rifatta alla c***o di cane, aggiustare manubrio e bloccasterzo per il tentato furto e via si riparte
    VRista DOC L'avatar di barroi
    May 2007
    Sestu
    Riferimento: E vai di pedalata
    solo per ciò che questa vespa ha passato in questi giorni è degna di ogni rispetto...non puoi assolutamente disfartene. Pedana: se la usi tutti i giorni, vuoi spendere poco e non t'importa molto dell'estetica isoli le zone da rifare metti lo svrniciante gel lo spazzoli con spazzola d'acciaio su smeriglio, un buon antiruggine (anche a pennello, 3 belle mani cariche poi lo allisci con la carta) e infine bomboletta campione per ripassare...Forcella, smonta il semimanubrio allentando il vitone nel foro del manubrio, e rimettilo in posizione. se non puoi spenderelasci tutto com'è e stai senza bloccasterzo altrimenti lo sostituisci con uno nuovo e in tal caso ci sono mille post che ti spiegano come fare
    Jun 2009
    Genova
    grazie per il manubrio abbiamo già trovato quello nuovo senza spendere troppo ora lo coloriamo e via...
    in effetti ne ha passate tante e la uso tutti ma tutti i giorni forse se è sopravvissuta a quel disastro un motivo ci sarà...
    Citazione Originariamente Scritto da barroi Visualizza Messaggio
    VRista Senior L'avatar di vespeggiando
    Jul 2011
    impero di s. mauretto
    se è andata in moto sei già messo bene
