Pagina 1 di 2 12 UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: Info modello Mosquito
    Dec 2004
    Marsciano
    Normalmente i cicli con motore mosquito hanno quasi tutti la forcella anteriore non telescopica, mi serve di sapere che modello potrebbe essere questo che invece ha la forcella telescopica di cui allego la foto.
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Riferimento: Info modello Mosquito
    Citazione Originariamente Scritto da horusbird Visualizza Messaggio
    Il motore dovrebbe essere un 38 - b del 1953, mentre il telaio mi sembra un
    Ligier o Ariete solo che ha la forcella telescopica. Modifica??
    • DJ - Producer & Remixer •
    http://zichidj.jimdo.com/
    Dec 2004
    Marsciano
    Altra domanda, questo tipo di mezzo era dotato di libretto per motore ausiliario o aveva un libretto suo legato anche al telaio?
    VRista DOC L'avatar di PANZ
    Nov 2010
    Verona
    a prima vista sembra un Paglianti e motore 38 B,tutti i ciclomotori a rullo erano dotati di libretto per ciclomotore con riferimento al n* di telaio
    clerville
    2 tipi
    vendita solo motore ausiliario con librettino del solo motore
    vendita di ciclomotore con motorino a rullo (di solito 38cc) e questi hanno un loro libretto con tanto di telaio.
    i primi per il nostro cod.stradale non possono circolare i secondi sì.
    Dec 2004
    Marsciano
    somiglia ma alcune cose sono molto diverse ...
    Dec 2004
    Marsciano
    2 tipi
    Quindi "teoricamente" se quello fosse un Paglianti con motore Garelli 38cc una volta restaurato si potrebbe ipotizzare di reimmatricolarlo se fosse senza libretto?
    Cioe' si iscrive al registro storico e si va al collaudo come per un altro cinquantino d'epoca qualunque?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    2 tipi
    ele scusa dove l'hai sentita questa? Io ho sempre saputo e ho visto bici con il mosquito con attaccata la targa e il classico libretto. Tutti i motori ausiliari omologati come i mosquito o i ceccato hanno un loro librettino di circolazione che equivale allo stesso dei telai. Ora io non ne sono un esperto, ma ho sempre saputo così.
    Ti riporto cosa ho trovato cercando su google:
    Il motore Mosquito Garelli aveva un suo libretto di circolazione, in cui era riportato il numero di motore che vedi stampigliato sul carter e ovviamente non di telaio.
    Quindi devi avere il libretto di circolazione del motore ausiliario (così si definivano i motori a rullo Mosquito da applicare alle biciclette.)
    Anche se è montato su una bici, la legge italiana non fa nessuna differenza con un motorino normale. Ci vuole librettino, targa, assicurazione, bollo, patentino, casco.
    Se non ce l'hai ( e sei sicuro della provenienza lecita del motore , se no rischi guai penali)
    devi fare una dichiarazione di smarrimento libretto ai Carabinieri, nè più ne meno di come faresti se avessi perduto quello di un ciclomotore normale.
    Poi devi andare a fare il collaudo presso la Motorizzazione, che se positiva, ti rilascerà libretto nuovo e targa nuova.
    Ovviamente devi andare con la bici motorizzata in ordine, quindi con luci a dinamo funzionanti, freni a posto, gomme ok, campanello, catarifrangenti sui pedali, specchietto omologato sinistro..
    SE invece hai il libretto del motore ed hai disponibile una targa veccho tipo per ciclomotore, puoi applicare quella (ovviamente meglio se tua) e puoi fare l'assicurazione dando il numero di motore .
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Se fosse un pagliati con la forcella telescopica monterebbe un 38 -A
    clerville
    Citazione Originariamente Scritto da zichiki96 Visualizza Messaggio
    se sei capace fare una revisione con un rullo ausigliario ti pago 10 cene.....quello che ho postato prima era un libretto garanzia di un b.
    comunque i freni di una bicicletta ed i fari non rientrono nei parametri dei ciclomotori anche a discapito del nome. da noi tutti gli anni si fa un bel raduno dove partecipano un centinaio di rulli,ma credimi gli organizzatori pregano che tutto vada bene fino alle fine....e si fanno 20 km di strada
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    prima devo trovare un mosquito
    Comunque io sapevo che se le luci sono funzionanti, lo specchietto sinistro è montato, ci sono i catarifrangenti ai pedali e non per ultimo i freni siano efficienti (i freni della mia bianchi ti fanno saltare dalla bici) perchè non dovrebbe passarla. Poi naturalmente questa è l'italia.
    clerville
    ohhhhhhhh non passa una guzzino con le prove del CPA e vorresti passarle con un rullo?
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    il mio cardellino del 59 deve passare dal CPA
    e allora non lo restauro proprio
    clerville
    il cardellino del 59 passa ha tutti gli igm ecc.ecc. il guzzino no (non ha la tromba elettrica ,ma a peretta ecc.)
    Dec 2004
    Marsciano
    Scusa ma allora i guzzini targati e revisionati che ci sono in giro come fanno?
    clerville
    non mi sono spiegato bene.
    allora l'odierna situazione in italia e' che se vuoi immatricolare in mezzo ante 1960 di origine sconosciuta devi passare dal cpa e questo epoca o non epoca applica i suoi parametri di franatura,illuminazione,intensita clacson ecc.ecc. prima bastava presentarsi in motorizzazione con le caratteristiche tecniche asi e il gioco era fatto. dopo grazie alla dott.ssa scarparo furono pochissime le motorizzazioni che lo permettevano. ora e' addirittura peggio per cui vedi il fiorire di agenzie che ti fanno il tutto escudendo il primo passaggio l'italia passando per tuv tedesco o austriaco ecc. con costi elevati. per il px di shiftman questa estate ci sono voluti 1600 euro e 2 mesi d'attesa .............
    chiaro che i mezzi in regola con il cod. stradale vengono revisionati.
    questo e' il mio guzzino immatricolato nel 2003 di cui non conoscevo nulla.
    Dec 2004
    Marsciano
    Ok, quindi dimmi se ho ben capito... se io possiedo un Paglianti anni 50 con il suo documento dell'epoca il discorso non si pone? Cioe' non devo passare dal cpa ma e' sufficiente una semplice revisione in motorizzazione per avere il nuovo targhino e relativo libretto?
    clerville
    se hai il suo librettino che attesta che e' un ciclomotore è chiaro che il problema non si pone vai un agenzia o in motorizzazione e ti fai fare la targa a 6 cifre.
    comunque queste sono le mie personali considerazioni per saperne di + e avere certezze bisogna far intervenire SUA ECCELLENZA GINO
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Bellissimo
    Dec 2004
    Marsciano
    Chiarissimo, mi sorge pero' un altro dubbio... se io avessi una bicletta con su un motore mosquito e avessi il libettino del motore (vedi immagine) posso andare a chiedere la targa nuova in agenzia con quel librettino?
    Ovviamente se Gino ci legge sarebbe gentilissimo a dare qualche risposta qui piuttosto che in pratiche dove parliamo in genere di vespe!
    clerville
    per me no. in quanto i ciclomotori sono censiti per nr. di telaio e non per nr. motore. aspettiamo il nostro topone che ci dice
    p.s. la canabis e' partita questa mattina per posta celere
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    Per me si
    clerville
    Per me si
    secondo te prima di sbilanciarmi non mi accervavo prima dal mio pusher in motorizzazione?
    Dec 2004
    Marsciano
    In ogni caso se fosse come dice Eleboro allora tutti i cavolo di velocipedi venduti a carissimo prezzo perche' con librettino del motore non valgono assolutamente di piu' degli stessi privi di librettino.. giusto?
  25. #25
    Aug 2010
    Casarano (lecce)
    io dicevo di si alla targa no alla revisione.
