Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: problemi dopo la chiusura di un blocco 50
    Nov 2011
    Riferimento: problemi dopo la chiusura di un blocco 50
    nessuno sa aiutarmi...??
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Le foto fanno un po pena..manca uno spigolo al cielo del pistone?
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    un pò tanto le ho fatte dal telefono , comunque si ma l ho montato già cosi. può essere questo ? le fasce sono buone non sono incollate
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Probabilmente si
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    il blocco è partito cambiando la miscela c0n una meno grassa e sostituendo le guarnizioni del cilindro e della condotta di aspirazione. ora ho un altro problema la carburazione. ho messo un getto max 82 min 50 come filtro un tromboncino con un velo di confetti e lo spillo alla 3* tacca. il problema è che senza marmitta (zirri silent) accende e sale di giri fumando un po bianco appena metto la marmitta non parte . pensavo fosse otturata ma anche con la polini non va.. la candela è bagnata ..
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Togli la retina dei confetti dal filtro, è troppo fina e quando si impregna di miscela nebulizzata non fa passare l'aria
    Vespa Club Ancona
    Nov 2011
    ok l ho fatto ma non è partito lo stesso
