Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Squish 225 pinasco
    VRista DOC L'avatar di Lz92
    Dec 2010
    Trani
    Riferimento: Squish 225 pinasco
    Benissimo, è un ottimo risultato! Senti gli altri, male che vada ci piazzi uno spessore da 0,2mm (sicuramente li produrranno), ma non credo che possa essere deleterio mantenerlo a 1,6.
    PS come lo monti il pinasco? Scarico, carburatore, rapporti..
    Feb 2006
    Su a Sud
    Tranquillo,sei ancora nei limiti.
    VRista DOC L'avatar di FranKesco
    May 2008
    Napoli
    Grazie per le risposte riguardo alla configurazione credo sia la classica per il pinascone:
    GT alluminio 215;
    testa Pinasco VRH corsa 60;
    albero Mazzucchelli c. 60;
    travaso raccordato e valvola solo raccordata al carburatore;
    SI 24 + filtro T5 abbassato + vaschetta Pinasco, getto max 135, minimo 60;
    rapporti 24/63 + 4a 36 denti;
    padellino svuotato home-made
    Ho solo un dubbio sull'anticipo, che attualmente ho settato a metà tra A ed IT: non da alcun problema anzi, con l'aumento della compressione sembra aver tirato fuori un ottimo allungo, però anche qui si dice che dovrebbe andare su IT... oppure meglio ancora andrebbe verificato con una strobo, che ne dite?
    Napule è addore e' mare... Napule è mille culure... e tu sai ca' nun si sulo.
    Feb 2006
    Su a Sud
    Citazione Originariamente Scritto da FranKesco Visualizza Messaggio
    GT alluminio 215;
    Perche' non hai raccordato anche i carter...peccato!!! Per l'anticipo,e' sempre meglio la strobo.Personalmente,rimanendo nei dintorni,sto anche io a meta',ma se debbo...allungare il raggio allora ritardo ancora un po',ma mai fino alla fine d'IT.Quest'anno,ho dimenticato di settarlo,come dicevo poc'anzi e mi sono fatto 4gg di 3Mari senza alcun disturbo e li si...menava di brutto.
    May 2008
    Napoli
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone Visualizza Messaggio
    Thanks!! La tua esperienza è sempre preziosa!
