Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: volano puntine accensione elettronica
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    ho letto da qualche parte che si puo montare il volano a puntine del primavera sullo statore elettronico a sei poli, io momto una elettronica a 6 poli 12v e volano pk125(pesante) e vorrei montarne uno piu leggero, un amico mi regalerebbe quello di un primavera con la camma per le puntine consumata, che dite funziona o no? io sono scettico perche non penso che ecciti il pik-up, qalcuno puo darmi un consiglio?
    Jan 2010
    Brescia
    Riferimento: volano puntine accensione elettronica
    io ho provato ma non ci sono riuscito, ma aspettiamo altri pareri
    Jan 2010
    Brescia
    ho provato sia con volano ape che con volano primavera su statore et3
    May 2011
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Leggi qua:Accensioni Vespa: volano, cono, statore e compatibilità. | Vespa Servizio al punto 4 dice che il primavera a puntine è compatibile con tutte le 6 poli.
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Provalo e ti togli tutti i dubbi, tanto sono 5 minuti di lavoro
    Vespa Club Ancona
    VRista
    Oct 2009
    bergamo
    Quello che c'è scritto qua(Accensioni Vespa: volano, cono, statore e compatibilità. | Vespa Servizio) è falso, il volano primavera non monta su accensioni elettroniche 6 poli!
    Sono finalmente riuscito a fare la prova e il volano primavera non si puo montare per 3 motivi!!! 1) non ha le estensioni dei magneti per eccitare il pik-up 2) non si riesce a montare in quanto i magneti sono meno profondi e il pik-up tocca sul fondo del volano prima che si appoggi il cono sull'albero 3)il diametro dei magneti e di conseguenza delle bobine dello statore sono differenti.
    Oltretutto anche il peso non è corretto, dichiarano 2,2kg, ma io ho pesato(con 2 diverse bilance)i miei 2 volani primavera e mi danno 2,7kg
    Vatti a fidare dalle informazioni che girano in rete!!!!!!!
    Per la precisione le accensioni da me provate sono quelle del 125 primavera 3 poli puntine e quella del pk 125 elettronica 6 poli cono 19
