Risultati da 1 a 25 di 33
Discussione: Faro anteriore a led per vespa PX
    VRista DOC L'avatar di base689
    Feb 2010
    Milano
    Riferimento: Fanale anteriore vespa special LED
    Citazione Originariamente Scritto da Diegovespone Visualizza Messaggio
    Credo che a livello costruttivo sia un po' oltre alla mia portata , mi sa che mi devo accontentare dei riflettori parabolici in policarbonato da 4 - 5 € già pensati per lo scopo .
    Mah, non devi pensare di fare tutto tu...
    L' erogatore subacqueo l' ha inventato Jaques Custeau ma NON l'ha realizzato lui: Jacques Custeau ha detto agli ingegneri cosa voleva e questi l' hanno progettato e realizzato.
    Una barra di alluminio non costa tanto:; se vai da un tornitore e gli dici che vuoi, non è che possa chiederti <troppo>.
    Al limite, individui un riflettore in policarbonato che ti piace (=che fa al tuo scopo) e con questo e la barra di alluminio vai dal tornitore e gli dici: "Salve, voglio che da questa barra di alluminio mi fai una parabola internamente come questo in policarbonato e l' esterno lo lasci cilindro di diametro XYZ mm"
    Il riflettore di alluminio (interno parabolico ed esterno cilindrico) ha la genialata che è già lui dissipatore, poi se gli metti un <cilindro> alla base, tanto meglio (tanto, da qualche parte lo devi mettere il driver, il regolatore, ecc ecc bla bla bla)
    Oltretutto, la forma parabolico/cilindrico incorpora autiomaticamente un bello spessore di metallico che intrinsecamente dissipa un bel po'.
    Ho una torcia subacquea con LED da 20 W da 1400 lm che ha la parabola metallica che di fatto trasmette il calore a tutto il resto (=alluminio) della torcia, è tutto l' insieme parabola/corpo torcia a fungere da dissipatore
    Nov 2009
    Grado
    Citazione Originariamente Scritto da base689 Visualizza Messaggio
    In fin dei conti si scherzava, secondo me per il faro della vespa basta e avanza il riflettore in policarbonato inoltre non è che basti solamente scavare un cono,da quel che ho potuto osservare dai dissipatori per P7 che ho a casa le superfici interne dei riflettori parabolici sono piuttosto complesse essendo leggermente convesse e con una zigrinatura particolare. In sostanza con le lenti di mercato si ha la massima resa con la minima spesa, per quanto riguarda l'effetto dissipatore è trascurabile visto che montando un dissipatore ventilato si ha tutto lo smaltimento di calore voluto. Il driver secondo me non serve visto che il led Bridgelux funziona con i normali 12 v, al massimo sevirà un ponte di diodi ed un condensatore se si ha un impianto non modificato in alterata.
    May 2011
    P.S.E.
    Riferimento: Faro anteriore a led per vespa PX
    ma che figata, io ero rimasto ai led da 1-2w, con questi ci si può divertire un bel pò, io per avere più luce ho montato una h4 55-55w, ma non mi piace gran che come soluzione, perchè alla lunga brucerà la parabola, oltre al troppo assorbimento di corrente
    stavo giusto ragionando su una cosa del genere, ma ero dubbioso sulla scelta dei led, questi P7 sono veramente potenti, unico neo è il prezzo ancora troppo elevato
    intanto seguo gli sviluppi con interesse
