Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: Problema asse ruota special
    Sep 2011
    Padova
    Ho un problema con un motore delle mie vespe, è un v5a4m della special , il poblema l'ho notato ieri che l'ho montato: la ruota sta storta!!!
    Avete idee su cosa potrebbe essere?
    VRista Senior L'avatar di chesterlp
    Dec 2010
    LATINA
    Riferimento: Problema asse ruota special
    Citazione Originariamente Scritto da leodo Visualizza Messaggio
    dovresti mettere qlk foto.potrebbe essere di tutto..dai silent blok storti o all asse...o al telaio...o...metti le foto
    SeNzA CuoRE SArEMmO SolO MoToRINi!
    Sep 2011
    Padova
    Le posto a piú presto comunque vista da dietro la ruota é inclinata: fa un angolo ottuso dalla destra
    Dec 2010
    LATINA
    ma prima di rimontare il motore, i silent block li hai controllati/cambiati?
    Sep 2011
    Padova
    Quello sul perno del motore mi pareva a posto
    Dec 2010
    LATINA
    mentre quando hai smontato il motore dal telaio era dritta la ruota?il motore lo hai aperto e completamente smontato?
    Sep 2011
    Padova
    No francamente il motore viene da una special di un mio amico ma non mi pareva mica storta
    Dec 2010
    LATINA
    aspetta aspetta,fammi capire, hai smontato il motore della vespa di un tuo amico e l hai rimontato su una tua vespa?
    Sep 2011
    Padova
    Ti spiego il mio amico meccanico mi ha venduto l'intera vespa per 600 euro con un telaio perfetto, da riverniciare, intanto che la rimonto metto il suo motore tutto originale sulla mia che deve passare la revisione perchè non avevo voglia di aprire tutto per cambiare i rapporti.
    Sep 2011
    Padova
    È il silent block vero?
    Dec 2010
    LATINA
    ho capito...cmq domani fai piu foto possibili e mettile..secondo me mooolto probabilmente sono i silent block vecchi che si sono storti
    Sep 2011
    Padova
    Cosa preferisci che fotografo per regolarmi?
    Dec 2010
    LATINA
    il blocco motore montato...da dietro..poi anche una foto sull asse del motore,e altre sui lati..comunque una cosa la puoi fare,vedi se l asse motore,quello dove metti il bullone lungo,ha la stessa inclinazione della ruota...ovviamente a vespa sul cavalletto su un piano
    comunque tutto quello che ti ho detto perche mi hai assicurato che il motore che era montato era dritto...altrimenti,e spero di no, puo essere che sia il telaio storto
    Rimini
    se il telaio è dritto, sì
    Sep 2011
    Padova
    Citazione Originariamente Scritto da chesterlp Visualizza Messaggio
    Vorrei sperare di no comunque domani posto le foto
    Sep 2011
    Padova
    Come faccio a vederlo?
    Dec 2010
    LATINA
    se l asse motore,quello dove metti il bullone lungo, quando metti la vespa a cavalletto deve essere parallelo al pavimento...oppure in teoria se sono i silent block storti, lasse motore deve seguire la stessa inclinazione della ruota
    Sep 2011
    Padova
    Scusa l'ignoranza ma per asse motore intendi quello interno infilato nei silent block oppure quello che fa parte del blocco motore stesso?
    Dec 2010
    LATINA
    Sep 2011
    Padova
    Perfetto, ora mi è chiarissimo, allora domani vi so dire, grazie mille
    Rimini
    se la coda della vespa è storta e il resto è a posto tu hai il seguente stato:
    - telaio dritto fino alla coda
    - bullone fissaggio motore a posto
    - motore diritto
    ma l'asse ruota è disassato rispetto alla tua coda.......
    Sep 2011
    Padova
    E come faccio a risolvere nei vari casi?
    VRista Senior L'avatar di lore904
    Nov 2010
    fermo
    guardando la vespa da dietro vedi la ruota posteriore inclinata verso destra?
    se fa poco è "normale" nel senso che è dovuto all'usura dei silent block.
    per vedere se il telaio è viziato nella parte posteriore monta uno sportellino lato motore sano e originale e verifica quanta luce c'è tra il bordo dello sportellino e il bordo del lamierato della vespa. se accosta bene e non noti nulla di strano è tutto ok.
    posta qualche foto con lo sportellino montato!
    Rimini
    prendi le misure con i fili per vedere se la coda è in asse
    prendi le misure con i fili per vedere se il canotto è in asse
    sancito questo
    fai tutte le operazioni per vedere se hai diritto l'asse trave motore su telaio e per vedere se il tuo trave è a posto con i silent block
    se posti qualche foto è più semplice
