Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Portapacchi anteriore new px
    Sdrammatizzatore ufficiale VRista Silver L'avatar di paki.r
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    Question Portapacchi anteriore new px
    Giracchiando su internet mi sono imbattuto in questo portapacchi....
    tralasciando i 175€, secondo voi come viene fissato nella parte alte? Dicono che non va attaccato e quindi non rovina più il bordo scudo, ma non sarà mica da bucare lo scudo?
    ahhhh come vespooooooo
    VRista DOC L'avatar di EzioGS160
    Dec 2008
    Brindisi
    Riferimento: Portapacchi anteriore new px
    Non so lo scudo ma il nasello sicuramente è da bucare, almeno da quanto si vede in foto. Comunque salva il bordoscudo
    May 2007
    Filiculi
    Bisogna bucare ANCHE lo scudo, visto che il nasello
    è in plastica e non può tenere il peso del bagaglio...
    Forse è meglio quello classico (con 175 gnauri ne prendi
    due, uno anteriore e uno posteriore) e per quanto riguarda
    il bordoscudo che si rovina, aldilà che personalmente preferisco
    che si rovini quello piuttosto di bucare lo scudo, si rovina perchè
    si carica troppa roba davanti.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Io credo che si debba bucare il copristerzo, poi lo fissi con una staffa apposita che tiene copristerzo e portapacchi.
    Nel mio vecchio px il copristerzo è fissato con 2 viti sopra, da avvitare da fuori e 2 sotto, da avvitare da dentro il bauletto.
    La tenuta non so quanto possa essere alta, visto che saranno sicuramente 2 parker avvitate in un tassello di plastica....
    In compenso le 2 staffe in basso sicuramente sono avvitate alle viti che tengono il bauletto.
    Dec 2008
    Formigine
    nel mio vecchio px, sotto il nasello, o cravatta che dir si voglia, ci sono due fori, coperti dalla cravatta..
    Comunque, preferisco il classico Faco, mi dà l'idea di maggior ancoraggio...Ah, per la cronaca, a me non ha rovinato nulla..
    May 2007
    Filiculi
    Se ti riferisci ai due fori che sono visibili togliendo la scritta
    "PIAGGIO" sono i fori dove vanno incastrati due pezzetti di
    nailon forati per poterci invitare due viti parker e che servono
    a tener fissato il nasello o cravatta che dir si voglia e dubito
    che il portapacco del nuovo PX si ancorato solo li...a meno che
    il portapacco in questione abbia solo ed esclusivamente funzioni
    di estetica...oppure nel nuovo PX, invece dei due pezzetti di nailon,
    c'hanno saldato due dadi da 6mm o da 8mm e allora il discorso cambia...
    Anche a me il FACO non ha rovinato nulla...
    Dec 2008
    Formigine
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Esattamente, proprio quei due li..
    Sono sempre più propenso a pensare sia solo per px 2011, con un attacco strano e quantomeno meno valido del solito faco..
    Sep 2008
    Rivoli (To)
    esteticamente mi pare meno "ingombrante" dei classici faco....
    cmq considerando il prezzo, e il sistema di ancoraggio...direi ....w la faco...
    e w anche quell'altra cosa che viene facile pensare con il nome faco !
    Dec 2008
    Brindisi
    Di meno ingombrante di quello della Faco c'è quello della LML.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Citazione Originariamente Scritto da paki.r Visualizza Messaggio
    Chiaramente volevi dire la foca!
    Jun 2006
    Colignola (PI)
    Logico: basta scambiare le due vocali!
    Pace e bene!
    Francesco
    May 2007
    Filiculi
    Risulta più aderente allo scudo ma, però, ha la "graticola" che
    quando si apre rimane troppo inclinata all'insù e che quando
    ci metti lo zaino, borsa, valigia, trolley, sacco di patate ecc.ecc.
    finisce con il coprire il fascio di luce del fanale, particolare
    un pelatino fastidioso specie se si viaggia di notte...
    W la foca e chi la benedoca...
    Dec 2008
    Formigine
    Ti quoto...sopratutto sulla foca..
    Aggiungo però, che un portapacchi deve essere pratico e "capiente"...da cui, penso che serva a poco, se non è ingombrante, no?
    Io il faco l'ho modificato, appunto per questa fastidiosa caratteristica..
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Secondo me quel portapacchi è solo appoggiato al nasello: si vedono infatti i gommini sotto ai "ferri" per non graffiare il punto d'appoggio.
    Appoggia inoltre sullo scudo all'altezza del clacson ed è fissato con due tiranti (si vedono scendere verso il basso) che vanno ad avvitarsi su due bulloncini sporgenti sullo scudo dietro al parafango.
    Potrebbe funzionare, sarebbe da provare.
    May 2007
    Filiculi
    Il mio FACO non ha questa caratteristica, la "graticola" rimane
    perfettamente orizzontale e questo è dovuto principalmente al
    fatto che è original '80 years mentre quelli nuovi sono più
    aderenti allo scudo ma hanno la graticola che sta in impennata
    quando è aperta.
    Di fatti ne ho modificati alcuni tagliando 3cm di tubo dove sono
    applicati i due tamponi in gomma (dura, nel mio sono di gomma morbida)
    per ovviare, in minima parte tralaltro, a questa particolarità.
    Comunque sia, negli anni '80 quando i Righeira la facevano da padrona
    e la Spagna era un must (specialmente Ibiza con o senza Sandy Marton),
    nello spazio che c'era tra il portapacco e il nasello noi ci si infilava il sacco
    a pelo oppure la coperta per la, eventuale, camporella...quindi c'era una
    capacità di carico un pochino più elevata.
    Dec 2008
    Formigine
    Ho fatto la stessa modifica di cui parli...
    non capisco il motivo abbian modificato l'inclinazione della parte "apribile"..
    L'avatar di rikk71
    Aug 2011
    Ghedi (BS)
    Si tratta del portapacchi originale proposto come accessorio. Per montarlo si devono praticare 2 fori sul copristerzo (le sagome dei fori sono riportate sulla parte interna dello stesso). Sullo scudo ci sono le sedi filettate dove andranno ad avvitarsi i perni che sostengono la parte superiore del portapacchi. Per la parte inferione è prevista una staffa che si fissa allo scudo tramite le viti del bauletto alla quale tramite tiranti viene vincolata la parte inferiore del portapacchi.
    May 2007
    Filiculi
    ...non capisco il motivo abbian modificato l'inclinazione della parte "apribile"..
    Forse per non fare assomigliare la Vespa al motorino del panettiere...
    Dec 2008
    Formigine
    Beh rimane il fatto che il vecchio portapacchi è meglio..
    May 2007
    Filiculi
    Diciamo che è brutto ma pratico...come il motorino
    del panettiere...
