Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 25 di 214
Discussione: Restauro vespone Sprint Veloce '69
    VRista Junior L'avatar di omarone
    Aug 2011
    Roma
    Ciao a tutti,
    apro una discussione per farvi vedere il recupero del vespone, ma soprattutto per approfittare del vostro aiuto.
    Il motore è, himè, nelle mani di un meccanico "amico". Speriamo bene
    La carrozzeria a breve andrà da un carrozziere... parte dei ricambi (bordoscudo, listelli pedana, targhette... ) sono arrivati e il resto cerco di farlo io (rimane poco direte...)
    Cominciamo.
    Ho idea di restaurare io la forcella...
    Come faccio a sfilare 'sti cilindri maledetti? Si battono nel verso della freccia?
    Aug 2011
    Roma
    Riferimento: Restauro vespone Sprint Veloce '69
    Del lavoro che ho fatto sulla targa invece sono sufficientemente soddisfatto
    Sep 2010
    my car
    Bellissima la targa Roma...........buon restauro!!!!!!!
    Aug 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da d.uca23 Visualizza Messaggio
    Bella si, peccato che i portatarga "anni '70", almeno quello che ho comprato, vadano adattati visto che l'angolo col foro per la vite batte sulla R di Roma e la targa non ci va...
    Nelle foto altri pezzetti.
    Marmitta originale: la cambio che già era stata aperta e risaldata.
    Contakm dopo una pulizia.
    Motore appena pulito sommariamente per portarlo al meccanico: cambio dei cuscinetti, paraoli, guarnizioni e rettifica di cilindro, pistone, sostituzione biella dell'albero motore, silent block ecc..
    VRista Senior L'avatar di kiwi76
    Dec 2006
    Guardistallo
    Citazione Originariamente Scritto da omarone Visualizza Messaggio
    Si esatto...aiutati scaldando il mozzo con un phon o con una fiamma faciliterà l'uscita dei perni....non battere direttamente col martello a meno che tu non ne abbia uno in rame o simili...ma frapponi un pezzo di legno duro o metallo morbido come alluminio rame ecc.....
    Aug 2011
    Roma
    Domandina sciocca.
    Le camme dei freni e i rispettivi morsetti sono in acciao? Volendo rripristinare i miei andrebbero zincati o verniciati alluminio?
    Dec 2006
    Guardistallo
    Domandina sciocca.
    Zincati...anche se qualche camma freno posteriore a volte l'ho trovata fosfatata....tutta la bulloneria e minuteria del gruppo mozzo anteriore era zincata...a parte le piastrina di fermo dei perni forcella e molla.....
    Aug 2011
    Roma
    Grazie Kiwi.
    In particolare i bulloncini con l'occhiello mi sembravano d'acciaio.
    L'uso di zincante spray? Che ne pensate?
    La camma del freno posteriore sulla mia vespa mi sembra sia fosfatata, ma per quella una bella pulita mi sa che sarà sufficiente.
    VRista Senior L'avatar di vespinogt
    Oct 2009
    Arezzo
    Ciao, si fai come ha detto kiwi, io per esperienza personale quando l'ho tolti ho sudato sette camicie, invece scaldandoli fai in 5 minuti, si vanno battuti dal lato della freccia e fatti uscire dalla parte del biscotto, come del resto l'alberino...
    Anche per togliere l'alberino ovviamente battilo dalla solita parte e metti qualcosa, altrimenti rovini la filettatura..
    per la marmitta forse fai bene a cambiarla, sembra messa male, invece per il motore potevi azzardare la revisione da solo, credimi con gli aiuti del forum le varie guide riuscivi a fare un buon lavoro..
    Sep 2009
    Nei dintorni di Bologna
    complimenti per il lavoro sulla targa! in bocca al lupo per il resto dei lavori, falla risplendere quella vespa e rendici partecipi!
    Aug 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da vespinogt Visualizza Messaggio
    per il motore c'ho pensato quasi subito, dopo averlo lasciato lì Si trattava solo di fare un investimento in attrezzi, di spazio ne ho... Speriamo bene.
    La marmitta ha un paio di toppe saldate, segno che è stata aperta...
    Con i perni sto impazzendo, ho poco tempo ultimamente, ma ho provato a scaldare un pò col phon, ma niente
    Il mozzo? Come faccio a capire se posso lasciarlo lì e reingrassare solameente? Vorrei evitare, ma se è necessario...
    Aug 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da FedeBO Visualizza Messaggio
    Grazie,
    ho anche fatto una super modifica al portatarga che adesso è perfetto e non batte sulla R...
    Oct 2008
    Nuoro
    bella vespa e bel colore. Metti foto d'insieme così da vedere il resto.
    Aug 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da fabris78 Visualizza Messaggio
    Si presentava così...
    Adesso è completamente smontata.
    Oct 2008
    Nuoro
    buona prosecuzione dei lavori.
    Nov 2009
    Napoli
    Bomplimenti per il modello di vespa, tra i miei preferiti, complimenti per la targa(Roma è sublime) e la "rinfrescata"
    Buon lavoro e tienici aggiornati
    Pierluigi.
    Dec 2006
    Guardistallo
    Grazie Kiwi.
    Non ho capito di che occhielli parli
    Comunque l'unico inox della vespa sono i listelli del tappetino e i vecchi bordoscudo tubolari gs ss rally
    L'uso di zincante spray...
    Per la minuteria che trovi fosfatata....se non vuoi cercare uno che faccia la fosfatazione....prenditi il rimox e lascia la roba a bagno per qualche ora il risultato è simile.....e almento non ti prende la ruggine alla velocità della luce come il ferro spazzolato
    Non scaldare un pò...scalda BENE...la'lluminio quando fa ossido è trmendo e si blocca tutto.....usa anche svitol o simili e spazzola la parte del perno forca che sta libera per eliminare la ruggine presente che fa spessore....se il phon non basta vai di fiamma......
    Il mozzo.....smonta tutto!!! intanto che sei a restaurare fai un lavoro completo...sono 20 minuti di lavoro
    Aug 2011
    Roma
    Citazione Originariamente Scritto da kiwi76 Visualizza Messaggio
    Del bulloncino che allego sotto, a vedere quelli che ho smontato non mi sembravano zincati, ma d'acciaio...
    A pulire ho pulito, di svitol ne ho dato in abbondanza e in più riprese...
    Ma non m'arrendo
    Per il mozzo ho un pò timore di non essere in grado. L'ingranaggio del contaKm l'ho tolto, quindi se sfilo l'alberino non rovino filettature varie, no?
    Perchè avevo letto in giro che non è facilissimo...
    Invece per staccare il parapolvere senza rovinarlo come devo fare?
    Nel frattempo mi sono procurato in spray il color alluminio 0983, per il mozzo/forcella e per il copriventola. Il fondo antiruggine lo metto solo per il copriventola? Il mozzo dovrebbe essere in lega...
    E poi va data anche una finitura di trasparente? Non credo, vero?
    Ciao!
    Dec 2006
    Guardistallo
    Ma non m'arrendo
    Ciao!
    Il bulloncino sotto fa parte della morsetteria freno è zincato....nella tua se originale forse non riporta ancora marcature...nelle vespe più recenti è marcato 8.8 se non ricordo male o 10.8 durezze tipiche del ferro no acciaio inox....
    Per l'albero ruota......:
    1-togli il paragrasso dal lato tamburo
    2-sotto trovi un seeger...toglilo
    3-svita il tappo dalla parte opposta al seeger con chiave 21-22 non ricordo
    4-sotto trovi un rondellone distanziale recuperalo
    5-sempre li c'è un dado che blocca l'albero in sede lo devi svitare....ma ti girerà l'albero......quindi se hai il mozzo in mano fai così:
    5.1 avvita il dado a castello che blocca la ruota nella sua filettatura...non serve tu stringa come un pazzo fai perendere tutto il filetto
    5.2 lo blocchi con un chiodo coppiglia o simile
    5.3 blocchi il dado a castello in morsa tenedo il dado che dovrai svitare verso di te
    5.4 sviti il dado che blocca l'albero
    6-ora sempre dal lato biscotto prendi un punterolo o spezzone di metallo morbido (alluminio sarebbe perfetto) e batti sulla filettatura dell'albero dal lato biscotto...dove hai appena svitato il dado....
    7-ti uscirà l'albero dal lato ruota....okkio che internamente sulla'lbero cì'è uno spessorino (sembra una rondella) che fa da distanziale interno col cuscinetto ruota lato biscotto.....facilemente non resta sull'albero ma rimane denttro il mozzo fra i cuscinetti
    8-con un punteruolo fai uscire entrando dal lato opposto i due cuscinetti ruota quello lato biscotto piccolo e quello più grande dal lato ruota...ora se non è uscito prima recupera fra il grasso presente il distanziale piccolo
    Forse ci mettevo meno a farlo che a scriverlo
    Aug 2011
    Roma
    Sei un mito, mo' la stampo e me la porto
    Me toccherà venirti a trovare quando finirò 'sta vespa (quando???)
    Ci provo e vi faccio sapere. Grazie!
    Aug 2011
    Roma
    Ciao,
    mentre aspetto prima di concentrarmi sulla forcella ... sistemo qualche altro pezzo e compro ricambi in giro.
    In particolare la molla del cavalletto mi sembra un pò troppo diversa dall'originale, sarà più lunga di 1 cm, voi che dite va bene?
    Per la lucidatura dei pezzi in alluminio, dopo essermi impazzito per ore a finirli col dremel, cif, sidol, alito, bicarbonato, ecc... ho scoperto che 5 minuti di spazzoletta d'ottone fanno praticamente un miracolo in confronto!
    Aug 2011
    Roma
    Ciao,
    Non sulle targhette! Si rigano...
    Il sistema della spazzoletta ha funzionato da "lucidante" senza rigare, sulla pedivella d'avviamento, il pedale del freno post, le leve freno e frizione del manubrio e la cresta del parafango.
    Aug 2011
    Roma
    Ciao,
    dove è possibile zincare i vari "pezzetti" a Roma?
    La persona a cui li avevo dati per portarli a zincare mi ha detto che la ditta non fa questi pezzi...
    Non mi va di ricomprare... non per la spesa.
    Se qualcuno può darmi indicazione anche via MP.
    Aug 2011
    Roma
    Ciao,
    Nessun "restauratore" romano può darmi qualche indicazione?
  25. #25
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Ciao Omarone! complimenti per la vespona, anche la mia è del 69 è ti posso dire che la uso molto, ed è molto piacevole!
    tornando alla zincatura, ci sarà qualche altra galvanica a Roma che fà minuterie no?? prova a cercarna altre!
