Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: mi hanno regalato un cilindro lml 150 leggermente rigato... che ci faccio?
    Jan 2009
    Palermo
    Riferimento: mi hanno regalato un cilindro lml 150 leggermente rigato... che ci facci
    Citazione Originariamente Scritto da giannimini Visualizza Messaggio
    ok credo proprio che lo farò lucidare allora
    per quanto riguarda i lavori da farci cosa mi consigliate quindi?
    dite che è meglio alzare ed allargare sia travasi che scarico ottenendo un pò di potenza e coppia in alto...
    oppure allargare solo i travasi e lasciare lo scarico invariato in modo da privilegiare solo la coppia...
    qualcuno che l'ha fatto potrebbe illustrarmi meglio?
    io allargherei tutto... tanto sono sicuro che a discapito della coppia che perdo in basso mi ripagherà con giri, potenza e coppia in alto...
    non saprei davvero... illuminatemi voi che siete più preparati
    Ecco allargando "tutto" è proprio in quel momento che non ottieni nulla... Non è che creando voragini ovunque il motore migliora, anzi.
    Non toccare i travasi in canna perchè se non sai dove agire fai più danni che altro, piuttosto io al tuo posto allargherei un pò lo scarico, lo alzerei un pelino, e cercherei di raccordare la finestra frontescarico sul pistone e se il mantello di lato copre i travasi scoprirei bene anche quelli.
    Gli fai uno squish adeguato e dovresti avere già un motore migliore un pò ovunque e che allunga più dell'originale.
    Per lavori più mirati ci vuole un pò di esperienza e vedere il GT dal vivo per capire dove agire.
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Spiegami meglio questa parte:
    Devo raccordare il pistone al travaso o viceversa? Perchè il pistone preferirei non toccarlo dato che ne ho uno solo
    Jan 2009
    Palermo
    Si.
    Purtroppo nella lavorazione dei componenti per un'elaborazione il pistone è una parte importantissima... E' come se tu volessi far crescere un'albero senza innaffiarlo e dargli i giusti concimi.
    VRista Senior L'avatar di runner92
    Aug 2010
    Buje
    sono d'accordo con vespista46..lascia stare i travasi, e concentrati sullo scarico, io ho appena lavorato il mio scarico e credimi che il motore cambia, senti un entrata in coppia più decisa a giri un più alti di prima in proporzione a quanto lo alzi..io sul 177 l'ho portato da 150* a 165*(nel mio caso ho alzato di 5mm, ma non ho allargato) e già la musica cambia se vai fino a 170* inizia a diventare davvero serio ..non so come è da originale quel cilindro, però valuta anche i rapporti che monti perchè rischi se no di fare peggio..
    devi lavorare sul pistone, come la foto che ti ho mostrato, non aver paura di rovinarlo, che se fai le cose con calma con una lima a mano e non con frese che rischiano di "scappare" dalle mani, non farai alcun danno ..metti il pistone nella canna del cilindro e vedi se le finestre non aprono bene i travasi, ti segni dove non combaciano e limi..io la finestra del terzo travaso l'ho raddoppiata in altezza e tolto circa 2mm per lato..e su quelle dei travasi principali ho fatto degli smussi ai lati dello spinotto e ho tolto 1,5mm nella parte bassa ( c'è anche chi li taglia dritti, eliminando quella parte) e 1,5mm per lato..
    VRista Senior
    Dec 2011
    sicilia occidentale
    Ok! Penso di avere un quadro migliore della situazione adesso... Quindi alzare 5 mm lo scarico... Per il pistone vedremo ma lo scarico lo faccio di sicuro anche perchè è bello largo ed è facilissimo da lavorare!
    I travasi non si devono toccare proprio? Manco quello fronte scarico?
    Aug 2010
    Buje
    ALT!! fermo non lo fare così senza cognizione di causa! devi prima vedere come sono le tue fasature..non credere che non serva perchè ti sbagli di grosso, gira tutto attorno a questo!! leggi la guida e misura prima di fare qualunque cosa:
    http://old.vesparesources.com/tuning...-fasature.html
    nessuno ti può dire a priori quanto alzare lo scarico, devi misurare e poi ti possiamo consigliare a quanti gradi alzarlo perchè si parla di gradi, non di mm..
    VRista DOC L'avatar di Mega
    Jan 2008
    Catania
    Lo scarico del cilindro lml 150 va lasciato originale perchè oltre ad essere + alto di quello del px è anche + largo quindi sarebbe controproducente se lo alzeresti perderesti molta coppia ai bassi , se propio lo devi fare max 2 mm e rifare il rapporto di compressione della testata.
