Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Due oli diversi: problemi?
    VRista L'avatar di dano986
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Smile Due oli diversi: problemi?
    Salve a tutti!
    Avrei una domanda da neofita, quale ancora mi ritengo.
    Finito il Castrol TTS, ho preso (sotto consiglio del mio Piaggio Center di fiducia) il Motul Scooter Power.
    Ora, x errore 120cl di TTS sono finiti in un lt di Scooter Power.
    Fatti 5e di benza e messi quindi 60cl di questo "miscuglio", la Vespa ha cominciato ad avere grosse incertezze all'apertura del gas.
    La metto in garage, stamane la riprendo...e va bene fin quando non becco un pesante avvallamento.
    Benzina sporca o colpa dell'olio?
    Ho sporcato lo spillo conico o e' colpa del galleggiante?
    Ho una PX200E.
    Grazie a tutti e buon proseguimento.
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Riferimento: Due oli diversi: problemi?
    Il motore è originale? Se sì secondo me entrambi sono olii fin troppo pregiati per la vespa, se è un motore elaborato.... Non so.
    In entrambi i casi secondo me il problema va ricercato altrove.
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    No no, è originale. Altrove tipo?
    Dec 2006
    Rivoli (TO)
    Se dici che va bene fino a quando non becchi un avvallamento non credo dipenda dall'olio, altrimenti lo farebbe sempre.
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Prima l'ho presa e andava bene... Mah
    VRista Senior L'avatar di blu
    provincia di Roma
    Quando la miscela la trovavamo già fatta al distributore, e con chissà quale schifezza di olio, le vespa (come anche gli altri mezzi a 2T) andavano bene lo stesso, quindi il problema non è causato dall'olio.
    Sep 2011
    Marano di Napoli
    Giusto.. Mi sa ke ho beccato un po' di benza sporca. Thank you :)
