Pagina 2 di 6 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 26 a 50 di 133
Discussione: come migliorare elaborazione con 50cc
  1. #26
    Rimini
    Riferimento: come migliorare elaborazione con 50cc
    Citazione Originariamente Scritto da diegoPK Visualizza Messaggio
    mi suona strano che un 50 con solo quelle cose possa andare così forte ma io non sono esperto però se quella vespa andava così la mia dovrebbe fare i 75/80 di tachimetro circa?
    io ti ho detto solo il cilindro che gli ho montato, lo stato in cui era e marmitta e carburo che ho utilizzato
    non sai nulla del resto
    tu con la tua se raggiungi 60 km/hr hai fatto un buon lavoro
  2. #27
    Dec 2011
    ah ok e che altro potrei fare per migliorarla?
    se può interessare a fine rodaggio posso scrivere su questa discussione la vel. max.
  3. #28
    Rimini
    eheh
    il rodaggio
    sempre fonte di diatriba
    io non ho mai rodato e mai consigliato di rodare per più di un pieno un motore fatto da me
    l'altro che potrai fare lo imparerai pastrocchiando nel tuo motore
  4. #29
    Dec 2011
    sono ancora al primo pieno e oggi per curiosità ho provato a tirargli una seconda ma circa a metà regime è come se si è bloccata, inoltre se fermo e sgaso un pò butta un casino di olio marrone dallo scarico che ha il terminale laterale tipo viper cosa potrebbe essere?
  5. #30
    Rimini
    il motore è imballato e, probabilmente, sei grasso di carburazione
  6. #31
    Dec 2011
    imballato? posso rimediare?
  7. #32
    Rimini
    imballato=è il classico motore che è leggerissimamente grasso di carburazione
    stando a règimi medio-bassi, non lavi mai bene il motore che tende a ingolfarsi leggermente.
    Appena apri da 3/4 in su, il motore si lava e si pulisce e ... va!
    dammi retta: a motore ben caldo, dagli una tiratina
    apri a manetta in 4 e tieni la manetta per 10 secondi, poi chiudi di colpo il gas
    così lo lavi bene....
  8. #33
    Dec 2011
    ok domani lo faccio
  9. #34
    May 2010
    Filottrano (AN)
    Adesso parlare di rodaggio ad un pistone 50 mi sembra eccessivo..ha una camicia spessa due dita, un pistone largo quando una moneta da 2 euro e due fasce abnormi per la cilindrata in gioco!
    Lo stesso cilindro è montato sull'ape (eccezione per il travaso in più) che pesa 4 volte la vespa e ha una velocità massima di 35 orari..se tutti facessero anche il rodaggio all'ape vanno in giro a 10 -15 orari!
    Apri apri e vai tranquillo..se lo grippi Sartana te ne rispedisce uno (spese postali non incluse)..di quanti ne ha ci ha fatto pure l'albero di Natale accatastandoli uno sull'altro!
    Vespa Club Ancona
  10. #35
    Dec 2011
    si forse hai ragione ma visto che fargli un rodaggio non mi costa niente tanto vale farlielo no? inoltre è pur sempre un motore, e frustarlo appena montato mi sembra sbagliato
    però non sono uno di quelli che rodano per 1000 km un motore che non ne necessita, appena finisco il pieno la provo.
  11. #36
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    scusate l' ignoranza ma che cosa vuol dire P&P??
    Non so se ti hanno già risposto ma P&P (Plug and Play), significa montato da scatola, senza nessuna lavorazione aggiunta.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
  12. #37
    Dec 2011
    grazie echospro
  13. #38
    Dec 2011
    per vesclaudio dipende anche dalla marmitta che hai, se hai una semiespansione non abbassarla, se invece hai una originale abbassala.
  14. #39
    Dec 2011
    oggi ho fatto come mi aveva detto sartana, aperto a manetta in quarta per 10 secondi e subito dopo ho spento la vespa e tolto la candela che si presentava color noccciola quindi lascerò i getti che monto ora, inoltre ho anche rimesso il filtro di ferro pulito e non ho notato cambiamenti.
    dopo la prova il motore era leggermente più fluido e non presentava più il blocco a metà regime.
    grazie dei consigli.
  15. #40
    Jul 2011
    corato
    la devo abbassare e di quanto??? e soprattutto la posso abbassare manualmente io??la manualita non mi manca,anzi...
    nel dubbio accelero
    vespa 50?? convinto tu...
  16. #41
    Dec 2011
    ciao io la ho abbassata su uno scooter a lapitello ( una macchina utensile).
    ma per la vespa ho semplicemente messo della carta vetrata su un piano di riscontro con grana a partire da 800 poi 1000 e infine 1200 ad acqua.
    per capire quanto abbassarla devi misurare l' rdc con un semplice filo di stagno, mettendolo dentro alla testa a cilindro montato e spedivellando lo fai schiacciare dal pistone, misura lo spessore della parte schiacciata e questo è il tuo rdc. poi ogni decino di millimetro che toglierai sarà un punto in più di rdc. se non sono stato chiaro ci dovrebbero essere varie guide sul web, magari dagli un occhiata per conferma.
    oppure la abbassi di 0,2 / 0,3 che stai sul sicuro e basta, ma facendo il calcolo fai un lavoro decisamente fatto meglio.
    inoltre visto che hai iniziato a mettere le mani al cilindro ed hai già la carta vetrata lucida la testa, il cielo del pistone e la luce di scarico; in questo modo avrai un espulsione dei gas maggiore.
    poi se hai un cilindro come un dr potresti lavorare lo scarico rendendo la superficie superiore il più piatta possibile con delle limette per poi rifinirlo con la carta vetrata.
    tutte queste modifiche aumenteranno la potenza sopratutto ai bassi. se hai una marmitta aperta e vorrai aumentare la potenza agli alti l' rdc va diminuito spessorando il cilindro alla base.
  17. #42
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Guarda che stai parlando dello squish, non del rapporto di compressione che è tutt'altra cosa.
    Qui trovi una bellissima relazione sulla preparazione delle teste.
    http://old.vesparesources.com/tuning...a-testata.html
    Gg
  18. #43
    Dec 2011
    grazie
    ho letto il tutto e ho capito che ho fatto un po di casino, anzi forse un po tanto
    mi scuso.
  19. #44
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    grazie
    mi scuso.
    Scusarsi di che?
    Il concetto che hai descritto per le lavorazioni è corretto, le terminologie un po' meno ma come dicea Fra Cimabue: "sbagliando si impara!"
    Qui su VR ho imparato anch'io tantissimo, basta avere la voglia e l'umiltà di farlo.
    PS per i più "pischelli" Cimabue era un frate pasticcione in una vecchia pubblicità di un amaro che pronunciava la famosa frase sopracitata.
    Cimabue e Dom Bairo (1972) - YouTube
    Gg
  20. #45
    Dec 2011
    grazie per l' appoggio e la spiegazione su chi era cimabue
    il rodaggio prosegue bene e io non riesco ha capire come inserire le foto
    qualcuno sa dirmi come fare?
  21. #46
    Sep 2011
    Padova
    Sono un pelo di fretta ma scrivendo un nuovo post vai verso il basso e cerca gestione allegati su Opzioni Aggiuntive, da li credo ce la fai da solo
  22. #47
    Dec 2011
    garzie ma arrivo ad un punto in qui mi chiede selezionare file da allegare e sotto ci sono le immagini che ho scelto cosa devo fare?
  23. #48
    Dec 2011
    ahahahahahaha ce l' ho fatta!!!!!!!!!!!!
    ecco la mia vespozza
  24. #49
    Rimini
    la mia vecchia professoressa di italiano si starà ribaltando nella tomba.
    Amen
  25. #50
    Sep 2011
    Padova
    Amen
    w l'itagliano!!!
    P.S. Errore voluto....
