Pagina 5 di 6 PrimaPrima ... 3456 UltimaUltima
Risultati da 101 a 125 di 147
Discussione: gt a liquido su vespa
  1. #101
    VRista L'avatar di vespa181
    Jul 2011
    caserta
    Riferimento: gt a liquido su vespa
    ragazzi il mio amico vuole vendermi questo 130 polini doppia aspirazione un po strano
  2. #102
    Jul 2011
    caserta
    ecco alcune foto che mi ha fatto ha detto che è raro ma non so vuole 200 euro e in piu mi fa la frizione a suo dire buona
  3. #103
    Moderatore VRista DOC L'avatar di Joe75HGT
    Dec 2010
    Prov. di Ch.
    Citazione Originariamente Scritto da vespa181 Visualizza Messaggio
    Strano in che senso ...vabbè comunque con 200 euro ce lo compri nuovo di pacca su eBay .....anche se non doppia aspirazione ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Meglio il fumo di un motore a 2 tempi che quello di una sigaretta !
    Devi fare acquisti su SIP-Scootershop? Loggati tramite il nostro negozio (con il tuo attuale nome utente/password di SIP ) :
  4. #104
    Jan 2009
    Palermo
    Non vorrei dire minchiate, ma mi sembra che sia un pistone pinasco quello (vedi la fascia superiore a L).
    Tutto dipende da quanto ti chiede l'amico...
  5. #105
    Dec 2008
    Formigine
    Un amicone, eh?
    a quei soldi si prendono pezzi nuovi..
  6. #106
    Jul 2011
    caserta
    a me aveva detto che era raro brutto st.........o vabbe cmq ragazzi al mercatino ho comprato un 125 et3 con fasce nuove a 40 euro ha solo le alette incrostate come pulirle?
  7. #107
    Jul 2011
    caserta
    comunque lo prender+ò nuovo intanto faccio il blocco e ci piazzo il 125 et3 giusto per nel frattempo che lo ordino
  8. #108
    Jul 2011
    caserta
    vabbe nuovo da me sta 140 piu 60 di collettore
  9. #109
    Jul 2011
    caserta
    ho comprato tutto manca solo l'albero volevo prendere un drt c53 voi che dite?inoltre ho preso campana 27/69dd testata polini evolution (me l'hanno consigliata tuttu dicono urca e che compressione per il rodaggio usero l'originale poi 130 polini doppia aspirazione a un prezzo buono 130 euro piu 50 euro di collettore ora ho cominciata ad allargare i travasi e pensavo di allargare la valvola fino al bordo di tenuta voi che dite?voglio un motore duraturo quindi non volevo allargare i travasi e coppioso ecco perche il c53
  10. #110
    Dec 2008
    Formigine
    io sinceramente, ma sinceramente..non ho capito nulla di quello che hai scritto..
    Comunque..
    1. ]albero originale piaggio del 125 per intenderci, lavorato con il dremel, in modo da allungare la fase di aspirazione
    2. gruppo termico classico polini mono
    3. campana 27/69 classica
    4. collettore per carburatore 24 lavorato al massimo sia in entrata che in uscita
    5. valvola lavorata di conseguenza
    6. carburatore 22 o 24
    7. volano 1.6 statore special
    bon direi di avere detto tutto
    motore duraturo e godibilissimo..
  11. #111
    Jul 2011
    caserta
    ah si in effetti non si capisce cmq volevo il c53 perche da me ci sono molto salite il carburatore sara un 24 o un 27 (il 24 da piu ripresa ed è anche piu comodo da montare) si poi lo stratore a punte volevo montarlo ma i fari come sono?cioe si vede come al pk o no?
  12. #112
    Dec 2008
    Formigine
    lascia l'albero normale..
    se vuoi avere più luce ci vuole uno statore ....aspetta aspetta...con tutta sta confusione...hai l'albero con cono da 20 o da 19?
  13. #113
    Jul 2011
    caserta
    avevo il 19 poi sono passato avendo l'opportunità al 20 che stratore ci vuole per aver piu luce? potrei anche far dissassare lo spinotto sull albero piaggio
  14. #114
    VRista Senior
    Mar 2009
    abruzzo
    il doppia in corsa 53 con il collettore misto lamellarre è un bel casino , eventualmente montalo con collettore piston ported MA spassionatamente metti un'albero in corsa 51 e ti assicuro che di coppia ne avrai da vendere !IL 24 è LA MORTA SUA , poi chiaramente non è che gli dispiace un 28,occhio a come utilizzi lime e fresini vari , se esageri esce un motore che non serve a nulla se è tutto equilibrato a dovere da belle soddisfazioni , leggi anche altrove varie recensioni SUL TEMA!
  15. #115
    Jul 2011
    caserta
    si pensavo di fare il rodaggio 1000km (pignolo) e poi rismontare il cilindro e allargare leggermente i travasi giusto per far bere bene il 28 (naturalmente allargare i travasi dei carter ora che posso pulire i carter e poi allargare solo in larghezza di poco
  16. #116
    Dec 2008
    Formigine
    il modo migliore per fare entrare trucioli di alluminio dentro alla camera di manovella..
  17. #117
    Jul 2011
    caserta
    no non hai capito o non mi sono spiegato bene raccordavo i travasi futuri al carter ora che ho smontati i carter
  18. #118
    Dec 2008
    Formigine
    appunto, non ti sei spiegato..o meglio, io non capisco quello che scrivi..
    Non te la prendere, ma scrivi in un italiano difficilmente comprensibile..
    Anche ora, hai scritto una frase...che non sta in piedi..
  19. #119
    Jul 2011
    caserta
    allora io voglio allargare i travasi del cilindro e naturalmente anche quelli dei carter ma visto che voglio fare un buon rodaggio allargo solo i travasi del carter e fra 1000km quelli del cilindro
  20. #120
    Sep 2011
    Padova
    Ora è chiaro hai un italiano da decifrare
    Tranquillo scherzo.....
  21. #121
    Jan 2009
    Palermo
    E su che base allarghi quelli al carter, se al cilindro li lasci originali?
    Li fai ad occhio?
  22. #122
    Jul 2011
    caserta
    no allora la base è presa sul 130 polini che ho in garage di un mio amico da cui copierò la forma dei travasi sul mio........per @leodo hai ragione purtroppo andando di fretta scrivo cavolate
  23. #123
    Dec 2008
    Formigine
    Grazie...vedi che sei capace?
    facciamo così, d'ora in avanti, dato che nessuno ti corre dietro, scrivi correttamente, altrimenti, se continui con la "fretta" prenderemo provvedimenti..a buon intenditor..
    Li fai ad occhio?
    Quoto...sono modi di operare che non condivido..
  24. #124
    Jul 2011
    caserta
    gabriele ho recepito il messaggio.............comunque voi dite che allargando i travasi prima del rodaggio/montaggio,non si vada a compromettere quest'ultimo(il rodaggio)?io fin ora ho allargato la valvola verso destra e dal lato collettore ho raccordato con il 27,la testa ho quella evolution rapporti 27/69 dritti e ho comprato un pignone da 25 drt a 20 euro in caso montassi piu in la un espansione,frizione 4 dischi,dopo il rodaggio pensavo di unire l'unghiata frontescarico come mi ha consigliato mio padre,e di allargare leggermente l'imbocco al cilindro,albero drt cono 20 con biella 105 e marmitta proma..........ragazzi ora mi sorgono 2 dubbi visto che facendo il blocco ai miei amici ho guadagnato qualcosina pensavo di prendere un accensione polini quali sono le differenze con la v-tronic?e che ne pensate del cluster drt?e la campana a casa ho una 27/69 dritta polini in allumio monto questa?
  25. #125
    Jan 2009
    Palermo
    Il rodaggio è solo un assestamento delle parti meccaniche in movimento.
    Cosa c'entra allargare o meno i travasi ai fini di quest'ultimo?
    Il cluster serve o meno in base alle fasi del GT e alla marmitta, uniti alla fasatura dell'albero. Se non dai questi dati...
    Se monti un albero con biella 105mm devi spessorare.
    Mi pare che la campana in alluminio polini DD non sia 27/69.
