Risultati da 1 a 25 di 36
Discussione: vernice screpolata su pedana
    Nov 2009
    Napoli
    Riferimento: vernice screpolata su pedana
    D'accordo ma le pedane subiscono molte più sollecitazioni...
    Pierluigi.
    VRista Junior L'avatar di carlin
    Aug 2011
    cuneo
    Citazione Originariamente Scritto da Noiva Visualizza Messaggio
    Sono d'accordo con te, però non capisco, diciamo che se tutto fosse stato fatto a "regola d'arte" non dovrebbe succedere, sarà il fondo troppo spesso..mah
    Il problema è che vorrei provare ad eliminarle, chi ha qualche suggerimento? grazie
    Rimini
    non gli fai nulla
    il fondo (se mi dici che non c'è stucco, è lui) non è aggrappato bene alla lamiera, altrimenti non si sarebbe mai rotto così...
    Nov 2009
    Napoli
    Proprio quando il lavoro non è stato eseguito a regola d'arte accade, addirittura si dovrebbero intravedere i punti di saldatura che uniscono la lamiera della pedana con i rinforzi sottostanti; facci caso se ti capita.
    Fossi in te andrei dall'autore a chiedere spiegazioni.
    Pierluigi.
    Mar 2011
    cagliari
    Ciao. non sembrerebbe spaccatura da spessore fondo. Quanto tempo è trascorso da quando e stata verniciata?
    Aug 2011
    cuneo
    Citazione Originariamente Scritto da VESPIMAN Visualizza Messaggio
    L'ho verniciata (io) a fine settembre, e a dire il vero già dopo una settimana un microsolco di 5-6 cm sempre sulla pedana era uscito, poi è rimasta li tranquilla fino a 15 giorni fa che ho ripreso i lavori, cavalletto, listelli, freno, ecc. e giorno dopo giorno sono venute fuore queste screpolature, su tutte e due i lati della pedana. Comunque ragazzi, appena posso farò delle foto decenti così magari qualcuno saprà darmi un consiglio di come procedere o come non procedere cioè tappetino e via.
    VRista L'avatar di gibby1959
    Mar 2011
    Parma
    Citazione Originariamente Scritto da carlin Visualizza Messaggio
    Premetto che non vedo cosa ci si potrebbe fare (anche se ho un'idea in mente)..
    Sospetto anche io che la applicazione di stucco, per quanto di buona qualità, con spessori troppo elevati, porta a crepature. Oggi la manodopera per raddrizzare lamiere costa troppo e si risparmia tanto facendo lavori parziali sulla lamiera e poi facendo maggior uso di stucco per coprire il tutto.
    Purtroppo però, e specialmente se lo stucco non è stato "lavorato" ed applicato correttamente, prima o poi ti devi aspettare questo tipo di crepature.
    Di solito il fondo, se epossidico, è abbastanza elastico, e non crea grossi problemi, neanche se lo spessore è notevole. Certo che darne più di 2 mani mi pare inutile. Invece, un elemento di rischio con il fondo è che non sia ben "aggrapato" al metallo, e questo può succedere se in qualche punto il metallo, per quanto in apparenza pulito, rimane un po' unto prima di dare il fondo.
    Per evitarlo si lava il metallo nudo con diluente nitro.
    Per quanto riguarda la vernice, quelle nitro sono molto fragili, ed in presenza di flessione della lamiera "crepano" facilmente, ed ancor più se lo spessore è ingente (4 mani, però non dicono nulla, perchè tutto dipende dal peso di ogni "mano". Le vernici acriliche hanno molti meno problemi da questo punto di vista.
    Magari qualche carrozziere professionista mi vuole correggere o smentire....
    Ma se hai bisogno di foto che documentino quanto sopra su vespe passate in carrozzeria, fammi sapere.
    Buona Fortuna
    Aug 2011
    cuneo
    Citazione Originariamente Scritto da gibby1959 Visualizza Messaggio
    Buona Fortuna
    Ripeto, niente stucco assolutamente, prima di ogni verniciatura ho passato lo sgrassante antisiliconico, comunque se hai un'idea...
    Anch'io ne ho una in mente, riverniciare la pedana.
